Office/Multimedia Mini ITX Zusammenstellung
Balle007
Sep. 2005
Ich hab etwas Geld gespart und will mir etwas goennen. Mein aktueller PC ist aufs Zocken ausgerichtet und frisst Strom ohne Ende. Ich schau hauptsaechlich Videos, arbeite mit mehreren Virtual PCs und spiel online poker. Meine Zusammenstellung ist an den Stromspar PC von Krautmaster angelehnt. Der PC soll sein:
- klein
- leise
- stromsparend
- "schnell"
Was er nicht braucht:
- Spielepower
Das hab ich mir bisher ueberlegt:
- Core i3 530
- 4 GB Geil 1333er Ram Cl9
- MSI H55N *editiert, danke fuer den Hinweis
- Intel Postville 80GB
- 120W PicoNetzteil oder ein 300W bequiet
- Lian Li Q07 oder Q08
1. Was haltet ihr davon?
2. Ich hab gelesen, dass ein vergleichbares AMD System guenstiger waere und nur minimal mehr Strom verbraucht. Die Mainboards bei den AMD Systemen laufen aber mit "Laptop Ram" und DDR2 und aus keinem bestimmten Grund finde ich das doof. Wenn man nicht auf minimalsten Stromverbrauch aus ist, sollte ich dann eher ein AMD System bauen?
3. Mein aktueller PC hat den CorDuo E6750 4GB RAM etc. Allein von der (CPU) Rechenpower waere diese Zusammenstellung ja besser, oder?
4. Wenn ich in das System irgendwann eine Graka rein baue, hab ich auch einen ziemlich guten Gaming PC, oder? (reine neugierde)
Vielen Dank
Resultat des Threads:
Hier noch mal was ich tatsaechlich bestellt hab:
4GB-Kit G-Skill RipJaws F3-10666CL7D-4GBRH 94,73 €
Gigabyte GA-H55N-USB3, Intel H55, ITX, DDR3, PCI-Express 96,78 €
Intel Core i3-530 Box 4096Kb, LGA1156 102,89 €
Samsung SN-S083C Slim DVD-Brenner 30,94 €
Scythe Big Shuriken, für alle Sockel geeignet 24,27 €
Silverstone SST-SG06B Sugo inkl. 300W Netzteil - black mini-ITX 102€
Alles bei hardwareversand.de
und die Intel X25-M Postville 80GB 2.5" SATA II bei notebooksbilliger.de mit Abholund weil die sie auf Lager haben fuer 209€.
Ich werd bericht erstatten, wenn ich das Zeug hab.
1. Sollte deinen Zweck erfüllen, afik braucht der i3 eh nur wenig strom und taktet sich auch gut runter bei nichtbelastung, ich würd nur vl. noch dazu ne caviar green als datengrab reintun falls du viel drauf speichern willst
2. ka, aktuell würde ich nur systeme auf basis von intel core i systemen bauen
3. ich kenn jez ned den vergleich, aber sogar der i3 hat genug power unter der haube, also warscheinlich
4. ja schon, in den niedrigerpreisigen gaming-systems landet auch immer ein i3 / i5 (aufgerüstet)
Du redest in der Überschrift von ITX. Dein Board ist aber MicroATX. Das sollte dir bewusst sein. Passt also nicht.
solltest also http://geizhals.at/deutschland/a537039.html oder http://geizhals.at/deutschland/a524218.html nehmen.
Oder eben auf MicroAtx setzen. (angesichts der Graka sinnvoller)
vergleichbar ist ein AMD System vermutlich billiger. Ein Athlon II X4 auf 2,7 Ghz hat ca dieselbe Leistung.
http://geizhals.at/deutschland/a494967.html
Dazu ein billiges Board um 40€-
Das Intel System sollte aber im Normalfall etwas schneller sein (da mehr Leistung auf einem Kern).Heißt wenn du nicht gerade Videos kleinmachst oder so ist der Intel etwas flotter.
Stromverbrauch fällt ebenfalls pro Intel aus.
idle wird es in ca 15W ausmachen, Load mehr. Dein System wie du es geplant hast kommt idle auf ca 18-20W (mit Pico) ~ 10-25W mit Be Quiet. Das AMD System in etwa auf 35-45W.
Last wird der Unterschied etwas deutlicher ausfallen. Der Athlon II hat theoretisch bis 95W Aufnahme - ich denke davon wird er ca 60-70W brauchen. Also ca 90-110 W fürs System.
Der i3 braucht für das komplette System nur ca 65 -70W, 60-62W mit Pico.
zu 3.
Dein Core 2 Duo ist nicht schneller.
https://www.computerbase.de/artikel...est.1148/seite-36#abschnitt_performancerating
Die Leistung sollte etwa 70% des Core i3 betragen. Maximal.
zu 4.
Klar, HD5850 oder eine HD5770 rein und du hast ein sehr sparsames Gaming System.
astreine Sache. Wenn es günstiger sein soll, würden auch 2GB und eine Intel 40GB SSD reichen. Die Performanceeinbußen wären in der Praxis kaum spürbar. Braucht es nicht günstiger sein: so lassen :).
Mobo: http://geizhals.at/deutschland/a515353.html
CPUs:fürs Pico NT solltest ne e CPU nehmen,ansonsten die normalen: http://geizhals.at/deutschland/?cmp=429818&cmp=473382&cmp=462932&do_compare=+Vergleichen+
Ram:bei der Bestellung noch mal nachsehen welcher gerad günstiger ist : http://geizhals.at/deutschland/?do_compare=+Vergleichen+&cmp=478959&cmp=478961&cmp=478968
Den rest den du zusammengestellt hast oder Die SSD weg und ne Seagate Momentus XT 250GB https://www.computerbase.de/preisvergleich/a531226.html
http://www.hardware-infos.com/news.php?news=3574
Im Idle dürften beide mehr oder weniger das gleiche Verbrauchen.Unter last sollte der AMD bei gleicher Rechenleistung weniger Verbrauchen und Kühler bleiben.
naja, ITX lohnt sich AMD quasi garnicht. Das Board ist mit 90€ unwesentlich billiger als das des Intel Systems (gar teurer als das Elitegroup h55). Auch die CPU ist bei selber Leistung nicht viel billiger.
Hohe Kern Leistung + Verbrauch sind da wichtiger und pro Intel.
AMD lohnt eher wenn man bei MicroATX ansetzt und dann ein 40€ Board kauft.
Ich versuch mal auf die verschiedenen Vorschlaege ein zu gehen:
- das Motherboard hatte ich falsch aufgeschrieben. Ich meinte natuerlich die ITX Version
- ich hab eine 1.5TB HDD als Datenfestplatte. Die kommt wahrscheinlich in meine Bitumenbox wenn ich platz fuer hab
- Krautmaster, das Gehaeuse sieht verdammt gut aus! Eigentlich wollte ich unbedingt ein Lian Li aber jetzt bin ich am Ueberlegen
- die Graka brauch ich im Moment einfach garnicht. Wenn ich doch mal zocken will, rueste ich nach.
Kraut, ich war gerade auf deiner Homepage. Du bist mein PC Idol :D
edit:
Hier ist meine aktuelle Wunschlist ohne Case:
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-101372
Gibts noch Verbesserungsvorschlaege?
Vielen Dank fuer eure Unterstuetzung.
vl. noch nen anderen Kühler für die CPU, vl. nen big shuriken oder nen alpenföhn panorama
den freezer pro rev 2 wird nich gehen von der höhe, denk ich...
Nimm den Bug Shuriken. Der is gut vom Preis. Damit es leise ist kannst du einfach einen kleinen Tunnel vom Netzteillüfter zum Big Shuriken bauen. Reicht locker aus von der Kühlleitung.
@Casi030
Glaub mir ... ich hab genug AMD X2 X3 X4 getestet ^^
https://www.computerbase.de/forum/t...elle-amd-athlon-ii-x4-x2-x3-vergleich.662240/
1. Wirst mit AMD nie die Pro Kern Performance erreichen als mit dem i3, dazu bräuchte er ca 3,3-3,5 Ghz was verbrauchs technisch nicht geht.
2. idle ist Intel definitiv sparsamer
3. Last Kann AMD mit 2 Kernen vllt mithalten. Aber die X4 mit der Fertigung der X6 wären besser.
4. Die TDP von Intel is zwar höher, braucht er aber nicht Ansatzweise. Vollast Prime ca 60W für das ganze System. Das braucht ein AMD per default fast Idle.
Naja da sagen deine Messungen aber was anderes,zudem packst den Intel auf ein ITX und deine Tests sind mit nem µATX Gigabyte GA-M85M-US2H Rev. 1.0 + AMD AthlonII X4 600e @ Standardtakt (2,2 Ghz) @ 0,756V idle, 0,98V load
( 600e bekommt @ Standard 0,924 V idle und 1,075 load)
35,2W idle
70W load
Fürs Mobo,DDRII Speicher...kannst auch noch mal ein paar Watt abziehen.
Somit kommt der Athlon auch locker auf ein max von 55-60Watt und das mit 4x 2,2GHz.
Wenn ich nun dem I3 volle 3x3GHz anrechne,kommt der nach AMD Formel auf 7,2GHz Rechenleistung.
Der AMD kommt da auf 7,04GHz die er aber unabhängig von den Programmen immer hat.
Zudem bekommst doch C3 Athlon,die von der Spannung her bei 1V locker über 2,2GHz gehen.
Zudem bei Seinem Anwendungsbereich eh kein hoher Takt erforderlich ist,sondern Kerne bei niedrigem CPU Takt und Kernaufteilung durch Windows.
Das mit dem Luefter hab ich wirklich im aller letzten Moment erst gecheckt. Ich hab den Big Shuriken bestellt. Der passt in mein Gehaeuse aber dann ist der PCI E Slot dicht. Der einzige Kuehler der scheinbar passt ist der Samuel 17 aber der ist teuer, scheinbar schlecht und ich will ja eh in den Slot nichts rein bauen. Das ist aber auf jeden Fall fuer andere Leute interessant, die ein aehnliches System bauen wollen.
Noch mal Danke an alle, die sich an der Diskussion beteiligt haben!
