Onboard Realtek und Xonar DG gleichzeitig/parallel betreiben
Wechhe
Vice Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’08
Aug. 2002
Moin
Ich habe mir eine Xonar DG gekauft, sie liegt noch auf meinem Schreibtisch.
Da ich entweder mit Kopfhörern höre (deswegen die DG und nicht die DX/D1) oder per SPDIF (koaxial) über meinen AV-Receiver, brauche ich auch einen SPDIF Anschluss, über den ich 5.1 Ton übertragen kann. Nun habe ich gerade gelesen, dass die Xonar DG nur 2-Kanal Ton als PCM über SPDIF übertragen kann.
Meine Onboard Realtek 889a kann das aber. :rolleyes:
Kann ich nun die Xonar zusätzlich einbauen und laufen lassen, sodass ich Kopfhörer und Mikrofon über die Xonar laufen lasse und SPDIF über den Onboard Chip?
Wenn ja, was muss ich beachten und wie funktioniert die Umstellung, wenn ich mal auf Kopfhörer und mal per SPDIF hören will?
Das geht schon aber nicht gleichzeitig mit der gleichen anwendung.
Aber das die GD nur PCM augeben kann kann ich mir nicht vorstellen fertig codiert audio spurren kann sie sicher auch mehr kannal über spif augeben
Ja das geht. Habe auch die Onboard und eine Xonar laufen.
Musst dann halt nur in der Systemsteuerung unter Sound umstellen welcher Ausgang benutzt werden soll.
Beide Soundkarten gleichzeitig kannst du nur mit bestimmten Programmen nutzen.
Zum Beispiel Virtual DJ nutze ich beide(Vorhören Onboard und Wiedergabe Xonar).
bin mir nicht ganz sicher aber, du kannst eine audioquelle nur über eine soundkarte laufen lassen
du kannst zb. ts über die xonar laufen lassen und bsw. film/musik/games über die onboard betreiben
Die DG unterstützt von sich aus tatsächlich kein 5.1 über SPDIF.
Da sollte man aber mit Tools wie dem SPDIFer oder AC3-Filter nachhelfen können.
Wenn Spiel/Film selber DTS/Dolby unterstützt, sollte es ohne alles gehn.
Der Paralelbetrieb ist im Grunde kein Problem.
Es muss nur jeder Anwendung die entsprechende Karte zugeteilt werden bzw jedes Mal das Standardgerät definiert werden.
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. :)
Die gleichzeitige Wiedergabe über Kopfhörer=Xonar und SPDIF=Onboard ist nicht notwendig. Ich höre entweder über die Lautsprecher oder halt über die Kopfhörer.
Einige Anwendungen, wie Spiele und Teamspeak dürfen standard-mäßig auf Kopfhörer eingestellt sein. Einige Anwendungen, wie VLC-Player, Itunes, Firefox usw müsste ich dann jedesmal umstellen. Ich habe natürlich keine Lust, das jedes Mal auf komplizierte Art und Weise zu machen..
Stelle ich das generelle Wiedergabegerät ein oder weise ich jeder Anwendung einzeln ein anderes Wiedergabegerät zu?
@b00nz
Eine softwareseitige Encodierung des Signals in 5.1 PCM (Dolby und DTS) klingt interessant und wäre die elegantere Lösung. Kannst du mir dazu genaueres sagen? (Qualität, CPU-Usage, etc)
Ich habe bereits das Codec-Pack von Shark007 auf dem Rechner, das hat auch einige Filter und Einstellungen. Das habe ich aber extra vor dem VLC Player installiert, damit der VLC Player seine eigenen Codecs verwenden kann (sofern das überhaupt so funktioniert.)
Allerdings hätte die Onboard Plus Xonar Variante den Vorteil, dass ich nicht immer die Kopfhörer rein und raus stecken muss, sondern bequem sitzen bleiben kann.
Sofern umstellen von onboard auf Xonar und umgekehrt immer reibungslos funktioniert. (tut es das?)
Ich könnte schwören im VLC gibt es irgendwo eine Option, die bestimmt ob externe oder eigene Codecs benutzt werden sollen. Frag mich aber nicht wo genau, ich benutze ihn nicht.
aktuelle CPUs stecken so eine Softwarecodierung locker weg. Du wirst dadurch nicht direkt 10fps weniger haben oder so.
Das Umschalten zwischen den Karten funktioniert schnell und Problemlos.
Da gibt es auch Scripts und Tools wie AutoIt. Die meisten Anwendungen müssen nach dem Wechsel allerdings neugestartet werden, damit es wieder Ton gibt.
Bei Spielen brauche ich das ja auch nicht. Spielen tu ich nur über die Kopfhörer.
Es geht nur um Filme und Serien.
Dann werde ich das mit den Tools erstmal probieren und beide Soundkarten parallel benutzen. Das ständige Umstecken ist auf Dauer auch nicht gut für die Stecker und Buchsen (mind. 2mal am Tag) und nerven tut es auch.
Das mit dem Neustarten ist kein Problem.
Die Beyer und die AKG sind angekommen. Mehr dazu in dem anderen Thread. ;)
Ich habe nun beides parallel und es läuft problemlos.
Mit dem kleinen Programm "AutoHotkey" und zwei kleinen Dateien, deren Verknüpfung ich in mein RocketDock gepackt habe, kann ich mit einem Mausklick umschalten. Die meisten Anwendungen muss ich dabei noch nicht mal neustarten.
