OpenVPN zu langsam unter Vmware
Softwoolf
Jan. 2014
Hallo alle,
bin neu hier und schon brauche ich Hilfe - netzwerktechnisch bin ich eher ungelernte Hilfskraft als Maschinist...
Also:
Ich habe OpenVPN auf meinem Windows 2012 Server installiert, um auf Strato HiDrive zugreifen zu können. Das klappt auch alles wunderbar und ich bekomme einen upload von knapp 10 MBit/sec, was ziemlich genau meinem DSL-Limit entspricht. Nun habe ich um meinen Server frei zu halten dieselbe config (!) in eine VM auf genau diesem Server kopiert und bekomme nur noch etwa die halbe Geschwindigkeit und es hagelt Fehlermeldungen in OpenVPN.
------------------------ Zitat ----------------------------
Fri Jan 03 10:01:01 2014 Authenticate/Decrypt packet error: bad packet ID (may be a replay): [ #1 / time = (1388739661) Fri Jan 03 10:01:01 2014 ] -- see the man page entry for --no-replay and --replay-window for more info or silence this warning with --mute-replay-warnings
Fri Jan 03 10:01:01 2014 TLS Error: incoming packet authentication failed from [AF_INET]85.214.3.71:1194
Das Ganze mehrfach pro Sekunde - und ich google mich wund ohne etwas zu finden.
Meine config:
dev tun
client
port 1194
tun-mtu 1500
proto udp
remote openvpn.hidrive.strato.com 1194
auth-user-pass pw.txt
auth-retry interact
ca ca.drive.strato.com.crt
tls-auth tls-auth.key
ns-cert-type server
Denke mal die halbe Geschwindigkeit hängt mit den Meldungen zusammen - ?
Hilfe !!!!
Und bittedanke,
Softwoolf
Wie hast du die Lanverbindung des Rechners gewählt? Gemeinsam genutzte Verbindung?
Probiere doch mal aus was passiert, wenn du der VM eine eigene IP gibst
Das habe ich - ist bridged. Und scheinbar stimmt auch auf dem Server etwas nicht - mir wird zwar auf dem TAP-Windows Adapter V9 die knapp 10 Mbit/sec upload angezeigt - er hat jetzt allerdings in einer guten Stunde nur etwa 500MByte über die Leitung bekommen.... und wenn ich mich nicht verrechne ist das deutlich weniger ??? Fehlermeldungen auf dem Server allerdings bekomme ich keine.
Hier ist das komplette kogfile:
Fri Jan 03 10:17:53 2014 OpenVPN 2.3.2 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [eurephia] [IPv6] built on Aug 22 2013
Enter Management Password:
Fri Jan 03 10:17:54 2014 Control Channel Authentication: using 'tls-auth.key' as a OpenVPN static key file
Fri Jan 03 10:17:54 2014 UDPv4 link local (bound): [undef]
Fri Jan 03 10:17:54 2014 UDPv4 link remote: [AF_INET]85.214.3.71:1194
Fri Jan 03 10:17:54 2014 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Fri Jan 03 10:17:54 2014 [hamatai] Peer Connection Initiated with [AF_INET]85.214.3.71:1194
Fri Jan 03 10:17:56 2014 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Fri Jan 03 10:17:56 2014 open_tun, tt->ipv6=0
Fri Jan 03 10:17:56 2014 TAP-WIN32 device [LAN-Verbindung] opened: \\.\Global\{4C19C8F4-8A1F-4A18-BDC9-93245EA5861A}.tap
Fri Jan 03 10:17:56 2014 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.144.1.82/255.255.255.252 on interface {4C19C8F4-8A1F-4A18-BDC9-93245EA5861A} [DHCP-serv: 10.144.1.81, lease-time: 31536000]
Fri Jan 03 10:17:56 2014 Successful ARP Flush on interface [21] {4C19C8F4-8A1F-4A18-BDC9-93245EA5861A}
Fri Jan 03 10:18:01 2014 Initialization Sequence Completed
Soft
