Optimaler Takt/vCore/FSB etc. für X2 4200+ ?
- Ersteller shame1
T
Thomson1
am besten im bios
okay... ich gebe zu der erste Post war fürn Arsch ^^ Bin noch etwas ausgelaugt von der Karnevalszeit.
Es geht darum dass ich aus meinem X2 4200+ gerne das maximale rausholen möchte. Im moment läuft er mit (11x 220) und 1,35V vCore mit 43Grad im IDLE...
Nun möchte ich wissen ob mir aus Erfahrung evtl. Werte gegeben werden können die ich nutzen kann hinsichtlich FSB, Multi, vCore etc.... Welche Temperatur ist gesund. bis zu wieviel GHz bekomme ich die CPU im Normalfall mit der unten stehenden Hardware stabil zum laufen.
Gibt es irgendwelche Erfahrungen, Richtwertem Tips für mich?
bitfunker
ewohner
- Okt. 2001
Einen "Normalfall" gibt es in dem Sinne nicht. gut, man sagt:"10% sind immer drin.", aber darüberhinaus muss du selbst probieren.
Des Weiteren: eine FSB hat es beim A64 nicht, das heißt nun Referenztakt. Bei 220 MHz bist du nun. Taste dich einfach vorsichtig weite hoch. HTT Teiler auf 4x setzen und ab dafür. Temps im Auge behalten und immer schön auf Stabilität testen.
TuX aKa Martin
- Nov. 2006
Also du solltest es mit allen Werten natürlich nicht übertreiben
Bei der Temperatur sollte 60 Grad das maximum sein
Ansonsten ist dieser Thread sehr intressant:
https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-amd-athlon-64-uebertakten.212397/
MFG TuX
MFG TuX
cyrezz
Rear Admiral
- Jan. 2004
Also die ilde Temperatur ist eigentlich ziemlich egal, teste die CPU unter Volllast mit z.B. Prime um die load Temperatur zu erfahren. Lies die Temperaturen z.B. mit dem Tool CoreTemp aus, dies liest beide Kerne seperat aus. Dennoch sind auch die dort angezeigten Temperaturen nur "Richtwerte" und nicht die tatsächliche Temperatur.
Der Referenztakt (es gibt keinen FSB mehr beim A64) Wert den du nutzen kannst hängt vom Board ab. Da kann dir keiner sagen wie hoch der geht, dass kannst nur du testen. Gehe aber in kleinen Schritten voran.
Den Multi solltest du auf dem Maximalwert der CPU belassen, also 11.
Die Vcore erstmal nicht anheben und gucken wie weit die CPU mit default Vcore geht. Erst wenn dann Instabilität auftritt leicht(!) die Temperatur anheben und ganz besonders die Temperaturen im Auge behalten. Nicht nur die CPU wird dann wärmer, sondern auch die Spannungswandler auf dem Board erhitzen sich mehr durch das OC. Also eine gute Gehäuselüftung wäre von enormem Vorteil.
Gesund sind Temperaturen bis 60°C Last. Die X2s haben eine maximale Temperatur von 65°C, darüber ist auf Dauer ungesund!
Bis zu wieviel GHz? Na das wird dir auch keiner sagen können, da es ja entscheident ist, wie weit du deinen Referenztakt vom Board erhöhren kannst. Die CPU an sich ist auch nie gleich, also kann man keine Vorhersage treffen. Schlußendlich ist auch das NT wichtig, da es konstant die Spannung liefern muss.
Vielen Dank schon einmal
Der Referenztakt ist der, der bei mir gerade auf 220MHz steht wenn ich das richtig sehe oder? D.H ich muss mit diesem Wert langsam nach oben und wenn der Rechner anfängt und instabil wird, den VCore erhöhen um somit genügend Spannung zu liefern...
Inwiefern sind dann die Einstellungen vom RAM richtig? der läuft ja bei mir atm mit Standardtimings und auf 800MhZ
cyrezz
Rear Admiral
- Jan. 2004
Das mit dem Referenztakt siehst du richtig.
Ich kann dir nur diesen Calculator ans Herz legen (Java wird benötigt). Dort siehst du dann, wie sich welche Einstellung auswirkt. Du musst nur oben rechts den Eintrag auf DDR2 ändern, dann kannst du dort experimentieren. Wenn du den RAM nicht mitübertakten möchtest, musst du den Teiler anders einstellen. Dann läuft er aber so lange langsamer (der RAM) bis du einen Referenztakt gefunden hast, der wieder den RAM auf DDR2 800 anhebt, dann ist aber die CPU schon wesentlich mehr übertaktet. In dem Programm sieht man das aber, wie ich das jetzt erkläre.
Vergiss aber nicht den HT Wert auf 4x oder bei hohem OC auf 3x zu reduzeiren. Dieser sollte die 1000MHz nicht überschreiten. Erst unterhalb von 500 oder 600 MHz (weiß es nicht mehr genau) waren Performanceunterschiede nach unten zu erkennen.
Ich weiss nicht wo ich den HT auf 4x stellen kann... hab es zwar mal per nTune versucht, dies wird aber nicht übernommen. Wo kann ich das denn machen. Habe Das AWARD BIOS, welches auf dem GIGABYTE M57SLI-S4 drauf ist... kann mir da jemand weiterhelfen?
