oracle virtual box: aus Windows 7 (stand alone) Installation virtuelle Maschine machen
siebengescheit
Juli 2024
Hallo
Physical to virtual (P2V): ich hab Linux mint XFCE und Oracle virtual Box.
Die Festplatte ist wie folgt partitioniert:
Code:
Modell:
Festplatte  /dev/sda:  480GB
Sektorgröße (logisch/physisch): 512B/512B
Partitionstabelle: gpt
Disk-Flags:
Nummer  Anfang  Ende    Größe   Dateisystem  Name                          Flags
 1      1049kB  106MB   105MB   fat32        EFI system partition          boot, esp, no_automount
 2      106MB   240MB   134MB                Microsoft reserved partition  msftres, no_automount
 6      240MB   764MB   524MB   ext4
 3      1075MB  43,0GB  41,9GB  ntfs         Win 07                        msftdata
 4      43,0GB  147GB   104GB   ntfs         Win 11                        msftdata
 5      147GB   452GB   305GB   ext4         linux
 7      452GB   480GB   28,1GB  ntfs         gemeinsam                     msftdata
Die Partition
Code:
mit Windows 7 soll eine eigene virtuelle Maschine werden die auf einen andern Rechner soll.
wie gehe ich vor ?
Ich denke ich muss mit Windows 11 oder linux, nicht aber mit Windows 7 booten. Ich bevorzuge das Problem mit Linux zu lösen. Sollte es doch Windows sein dann hilft evtl. Disk2VHD weiter
https://www.pctipp.ch/praxis/betriebssysteme/windows-7-virtuelle-maschine-variante-zwei-2506963.html
Ich hab gerade virtual box angeschaut - dort kann man anscheinend nur .ISO Dateien importieren. Kann man aus einer Partition eine ISO Datei machen die man dann einfach importiert ??
es muss irgendwie anders gehen.
n1tro666 schrieb:
eine iso datei ist was vollkommen anders
sicher .... deswegen frage ich mich ja ob das geht - selbst wenn ich aus einer Partition eine ISO machen würde sind dann noch immer die Treiber drin für die physikalische Maschine nicht aber für die virtuelle
Ich habe das letztens mit meinem PC gemacht, mit Disk2VHD eine VHD Datei von den gewünschten Partitionen erstellt und in VirtualBox eine neue VM erstellt mit der VHD Datei als Disk. Vorher musste das noch von VHD zu VHDX konvertiert werden, das ging aber einfach über ein Kommando. Bei deiner Installation bin ich nicht sicher, ob das klappt, da in der EFI Partition die Bootinformationen von Win7 und Win11 drin sind. Einfach ausprobieren, würde ich sagen. Mittlerweile habe ich das Image bei mir gelöscht und Windows in einer neuen VM neu installiert, da bei meiner alten Installation einfach zu viel Altlast mitgeschleppt wurde.
es gibt rescuezilla und clonezilla;
clonezilla ist in der Linux Mint anwendungsverwaltung und läuft mit sudo als script, rescuezilla muss von einem USB Stick gestartet werden. Gibt es weitere Programme unter Linux ?
https://docs.oracle.com/en/virtualization/vmadm/vmadm-ptov.html#10.1-Introduction-to-the-P2V-Utility
Converting hosts involves creating hardware virtualized guest images from existing physical computers. This chapter explains how to use the Physical to Virtual (P2V) conversion utility to convert hosts.
10.1 Introduction to the P2V Utility
The P2V utility lets you convert the operating system and application software on a computer to an Oracle VM hardware virtualized guest image. The P2V utility is included on the Oracle VM Server ISO image.
hilft begrenzt weiter. Wo gibt es diese Utility ?
Achtung: Oracle VM ist <> Oracle Virtual Box
Ob du wirklich mit VBOXMANAGE warm wirst
https://www.virtualbox.org/manual/ch08.html#vboxmanage-convertfromraw
Eventuell ist das hier für dich ein guter Einstieg
Wie schon andere schrieben, kein ISO, sondern eine VHD wird erstellt. Anderes Format, aber natuerlich prinzipiell das selbe.
Windows ist, ab Windows 7, ziemlich flexibel geworden was die Hardwarebasis betrifft.
Die Wahrscheinlichkeit dass ein Disc2VHD Image erfolgreich bootet ist sehr hoch, zumindest wenn man auf den richtigen Bootmodus achtet. Anschliessend die Integrationstools installieren, das erledigt dann in der Regel auch direkt die Treiber.
Misdemeanor schrieb:
hier weitergegangen
ich habe keine weiteren Versuche unternommen weil ich das Problem anders lösen konnte:
das Programm das im herrschenden Linux im virtuellen Windows 7 laufen sollte, ging nicht. Ich hatte übersehen, die letzten Updates einzuspielen. Mit den letzten updates lief es.
So viel der Anlaß weg, einen bestehenden Windows 7 Rechner zu virtualisieren.
Reaktionen: Misdemeanor
