Alternate 1
Overclocking A8R32 MVP Deluxe
Neo200
Jan. 2006
Sers Leutz
Hat jemand die Overclockingerfahrung mit einem Asus A8R32 MVP Deluxe gemacht.
Da gibts ja soviel Einstellungen im Bios, da blickt ja kein Schwein durch.
Hier meine Konfi:
A64 X2 3800+ Toledo
2048 MB Gskill 2-3-3-5-2T
2x 74GB Raptor
Sapphire Radeon X1950XTX
Ich währe zu tiefstem Dank verpflichtet.:freaky:
Nun, ich besitze so ein Schätzchen.
Meine CPU 3800+ (Singlecore) rennt zur Zeit mit 3Ghz (+600Mhz) bei 1,35V,
FSB 250MHz Speicher asyncron mit 200Mhz (Speicherlatenzen: Auto).
Für dich: HT Takt heruntersetzen und Speicherteiler ändern. Für "leichtes" übertakten soll/muss das reichen
Das Overclocking an sich mache ich über Windows mittels A64 Tweaker (für die Speicherlatenzen und Systool zum hochtakten der CPU und Corespannung einstellen).
Es wäre noch interessant zu wissen, welchen Speicher Du genau besitzt. ;) und welches Zeil Du verfolgst.
B_Vieten@web.de
schick mal an die email deine dann helf ich gerne ^^
3000+ 1,8 @ 2,9 gig 320 mhz fsb
x2 3800 2,0 @ 2,8 gig 280 mhz fsb
g skill ddr 400 2-3-2-5 @ ddr 500 2,5-3-2-5
X1800XT @ 775 gpu 900 ram:evillol:
x1800xt Crossfire @ 725 gpu 850 ram
ALLES MIT BILDERN UND BENCHMARKS ZU BELEGEN:king:
Sers
Danke erst mal für die Antworten. Ich besitze G.Skill F1-3200PHU2-2GBZX 2048MB Dual-Kit.
Dieser läuft orginal mit 2-3-2-5-2T. Bisher habe ich nur mittels FSB ihn ( Athlon X2 3800+) auf 2100 Mhz gebracht. Der HT läuft auf 4. Wie kann ich den Teiler (CPU/FSB) einstellen? Ich denke mal daß ich im Augenblick einen Teiler 1/1 habe. Mein Ram läuft ebenfalls auf 210 Mhz.
Danke im Voraus
Den Teiler CPU/FSB müsstest du irgendwo unter "Multiplikator" (o.Ä.) finden.
Allerdings brauchst du den im endeffekt nicht wirklich, da du den A64 eh nur über den "FSB" (eigentlich "external Clock") OC'en kannst. Der Multiplikator ist gelockt (außer bei den FX-Modellen).
Was du brauchst, ist der Teiler CPU/RAM.
Der CPU/RAM-Teiler geht immer vom Standarttakt der CPU aus und ist immer ganzzahlig. Dein X2 3800+ hat z.B. bei DDR400-Teiler einen ganzzahligen Teiler von 10 (2000MHz : 200MHz = 10).
Wenn du die CPU nun auf z.B. 2500Mhz taktest per "FSB" 250MHz und den Teiler auf DDR400 lässt, läuft der RAM nicht auf DDR400, sondern auf DDR500, da er den CPU/10 Teiler beibehält (2500MHz : 10 = 250MHz).
Setzt du den Teiler auf DDR333, würde der RAM mit 208MHz laufen, da der DDR333-Teiler 12 beträgt (2000MHz : 166MHz = 12,05 ~12 => 2500MHz : 12 =208MHz).
Du rechnest also immer "Multliplikator * FSB / RAM-Teiler = RAM-takt".
Dass bei deiner CPU FSB und RAM-Takt bei DDR400 synchron verlaufen, kommt daher dass der Multiplikator 10 und der RAM-Teiler bei DDR400 auch 10 beträgt.
Soweit das wissenwerte. Der Rest ist schon fast "Try-and-Error". Einfach ausprobieren wie weit die CPU geht ;)
Ist ganz einfach :-)
Übers BIOS: Advanced/ Memory Configuration/ Memory Timing Configuration
unter Memclock Mode von Auto auf Limit setzen, dann kannst Du den Takt der Riegel beliebig (in Schritten) nach unten ändern.
Sers
Also habe ich probiert, Teiler auf 166. CPU Freq. auf 215 Absturz bzw. Irgendein Treiber läßt mich nicht mehr in Windows. Was ich aber noch festgestellt habe, daß meine CPU auf 1,40 V läuft. Normal wären doch 1,35 oder?:evillol:
Also irgendwas mach ich falsch.
Stell den ram teiler auf 183 dann denn ram von 2-3-2-5 auf 2,5-3-2-5 (volt 2,85)
dann den multi für den ht auf 5 (1000) cpu multi 10 fsb 275 vcore um + 0,100 volt hoch
Ergibt 2750 mhz cpu, 250(500) mhz ddr ram, und einen ht von 1375 !!!
sollte es nicht gehen so hoch stell alles so ein und versuch 270 265 fsb
Ich betone das ich die selbe cpu selben ram und selbes board habe (läuft alles seit dem 1.3.06 )!!!!!!!!!!!!!!! auf fsb 275 mit den genanten einstellungen^^
