Overclocking values für intel i5
  • Ersteller Ersteller Combat-Könich
  • Erstellt am Erstellt am
Status
C
Combat-Könich
Hi
ich war jetzt ewig auf der suche nach den richtigen einstellungen für meinen i5....
jetzt hab ich selbst ein bisschen rumprobiert....und wollte euch an meinen "testergebissen" teilhaben...
hier erstemal meine system config. :
http://www.sysprofile.de/id129816
ich hab das oc nur mit dieser config getestet und weiß nicht wies mit anderen systemen ist.
für irgendwelche schäden/fehler übernehm ich überhauptkeine haftung...
Das ist mal so das maximum das ich mich getraut habe :)
CPU Clock Ratio: 21 x
BCLK Frequency( FrontSideBus) 191
CPU Frequency: 4012.22MHz
Vcore 1.392 V
im normalen office betrieb arbeite ich damit:
CPU Clock Ratio: 20 x
BCLK Frequency( FrontSideBus) 190
CPU Frequency: 3800MHz
Vcore 1.392 V
Meine Temps liegen normal immer so bei 40-45 °C
wenn ich zock gehn sie dann schonmal auf 50-55°C hoch...
bei meinem 3DMark Test gingen die Temps von der Cpu aber sogar bis auf 76°C hoch....
des ganze bei luft kühlung und nem geschlossenem case....
der unterschied zwischen meinem "normalen" overclocking und meinem "gaming" overclocking lagen bei ca. 250 punkten im 3Dmark...
hoffe jmd hiermit geholfen zu haben..:)
Sehr nett....welchen CPU-Kühler verwendest du? -->Erledigt ;)
Der Vcore ist etwas hoch aber noch in Ordnung.
Warum taktest du im Officebetrieb auf 3,8Ghz? Meiner läuft da mit 1,2Ghz und 0,85V Vcore
Kommt sicher in den Sammelthread, aber das wird Dir ein Admin mitteilen. :)
76°C schon nur im 3dMark?
Probier mal LinX oder 30 Minuten Prime 95. Was kommen da für Temps heraus?
Die Vcore ist grenzwertig.
Warum benutzt Du so krumme Werte? Hat das einen Grund? Und warum knübbelst Du gleich Deinen Ram so hoch?
Du hast den mit übertaktet. Absicht?
Wieso denn nicht 200x20?
Gib mal n Screenshot von den Voltages...
Bei mir hat der 21er Multi Probleme gemacht, mit 20er Multi und respektive mehr BCLK konnt ich in der VCore runter. Aber CPU/PLL braucht er ziemlich...
Vermutlich aus dem gleichen Grund wie ich, um die Volt etwas nidriger zu halten ;)
Hier gilt für mich das gleiche wie bei AMD BlackEdition warum unnötig mit dem FSB/HT etc. hoch wenn auch einfach der Multi hoch kann un ob jetzt 4000MHz oder 4012MHz rauskommen ist schnuppe.
Un wegen Ram, ist doch gut wenn sein Ram das mit macht, meine 1333er mach auch 1600 mit mit 0,6Volt mehr und gleiche Latenzen.
bedrückt mich immer mehr das ich glaub den schlechtesten 750er erwischt hab den Intel produziert hat^^ bei 3,6GHz ist bei mir schluss
Das ist Unfug, ehrlich. ;)
Lediglich die VTT/QPi Spannung müsste man ein klein wenig anheben.
Erst über 4Ghz muss dort richtig Saft drauf.
Der Speicherdurchsatz ist ja auch ein Faktor bei der Geschichte.
Bin mir sicher, bei 200Mhz BLCK sind es eindeutig mehr kb/s. Aber sowas von sicher.
Status
