P4 und Dual Channel ?
Kabuto
Apr. 2007
Sers,
alos ich hätte mal folgende Frage,
ich habe ein Pentium 4 und folgendes Board MSI - ms7046 (Ist ein OEM Board).
Nun, laut Handbuch unterstützt das Board Dual Channel, unterstützt denn der
P4 auch Dual Channel und wenn ja, bringt es denn auch etwas ?
Wollte ggf. aufrüsten und wollte daher wissen, ob es nun weitere 2*512 DDR400 Riegel
sein sollten oder ob nun ein 1024 reicht
Danke und Mfg
hab das selbe board mit p4 ht 3,4 ghz 550 cpu und 4 *512 mb ram in dual channel laufen. funktioniert mit 4 riegeln bestens. ob dual channel so entscheidend ist ? ich denke eher nicht.
bei allen pentiums liegt es am chipsatz ob dualchannel möglich ist. die cpu spielt da keine rolle.
wenn du jetzt 2 512er hast und einen 1024er dazu kaufst, musst du nur darauf achten daß in beiden channels die gleiche menge an ram ist. dann hast du bei dem board sowieso dual channel.
channel a 2 512er
channel b 1 1024er
falsch..
zu min. bei meinem MSI 875 P ist es so dass wenn ich zu 2 512er einen 1024 dazu stecke das sys im single channel rennt. wenn du allerdings 2 512er dazu gibst also in allen 4 slots die selben ram hast rennts wieder im dual channel... ;)
mfg
da ist überhaupt nix falsch.
es liegt immer am chipsatz bzw. dem mch.
dein oller 875er gehört speichertechnisch in die steinzeit. da ist es kein wunder daß er asymmetrische bestückung nicht kennt.
Also creep0r hat schon recht, wenn nur 3 Module stecken, läuft das System im Single Channel Betrieb. Und das auch bei allen aktuellen i9xx und NForce Chipsätzen. Mit asynchronem Betrieb hat das nicht das Geringste zu tun, der liegt dann vor, wenn FSB und RAM Takt verschieden sind, synchroner Betrieb ist es dann, wenn der RAM mit vollem FSB läuft.
oh mann hier muss man wieder wände einrennen. :rolleyes:
asymmetrisch hat nix mit asynchron zu tun. :freak:
1. der 875 kann zwar asymmetrisch bestückt werden, kennt richtigen dual channel nur mit gleicher menge an ram auf beiden kanälen. bei unterschiedlicher menge läuft der mch im virtual single channel.
2. der 915p und sein mch kann mit asymmetrischer bestückung besser umgehen und fast alle nachfolger können das auch und - oh wunder - sie laufen dabei im dual channel modus. sogar im richtigen dual channel modus.
3. von aktuellen nforce chipsätzen ist hier gar nicht die rede.
Hallo mal wieder,
erstmal danke für die Antworten.
Nun wollte ich fragen, da ich auf 2GB aufrüsten will,
welchen RAM ich nehmen solle.
Im moment werkeln 2*512MB Swissbit DDR (Sofern ich weiß, sind
die nicht mehr in der "RAM-Branche" vertreten).
Und soweit ich noch weiß, gibt der "schlechteste" RAM so gesehen
doch den Takt vor, oder verwechsel ich da etwas ?
Nun, ob es nun nochmal 2*512MB oder 1*1024MB sein sollen,
ist ja egal ;)
Es sollte nur nicht so teuer sein, wenn es möglich ist, wollte max. 70 eventuell
auch 80€ ausgeben.
Habe im moment 2*512MB Aeneon RAM im Auge (ein Riegel rund 25€)
Nur taugt dieser RAM etwas, schlechter als der Swissbit wird er ja nicht sein :D
Ansonsten, was würdet ihr empfehlen ?
Um Antworten wäre ich sehr dankbar
Mfg
nimm den qimonda, die kombi swissbit 2*512 und der qimonda (nochmal 2*512 mb) von der geizhals seite habe ich auch. läuft wie gesagt ohne probleme in dual channel.
mische aber nicht singel und double sided module, das quittiert das board mit einen blauen bildschirm.
Moment mal, dann kann ich den Qimonda doch gar nicht
nehmen, denn der ist laut einigen Shops Single Sided
und mein Swissbit Double Sided ist :confused_alt:
sofern
Single bedeutet das sich auf einer Seite die RAM-Bausteine befinden
und double halt auf beiden.
die bestückung sagt nicht unbedingt aus ob ein modul single oder double rank ist. die bezeichung sided ist dafür eher unpassend.
ich hab auf einem i865 mainboard 2 beidseitig und 2 einseitig bestückte betrieben. es läuft wenn in jedem kanal exakt die gleiche konfiguration vorhanden ist.
http://geizhals.at/deutschland/a48599.html
HYS64D64320HU-5-C suchen und kaufen.
die kombi läuft bei mir.
DIMM #3
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Qimonda (7F7F7F7F7F510000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number 64D64320HU5C
Serial number 04092A25
Manufacturing date Week 51/Year 06
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge 2 3 3
TRAS 6 7 8
DIMM #4
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Swissbit (7F7F7FDA00000000)
Size 512 MBytes
Part number SDU06464H1B72MT-50
Serial number C7000000
Manufacturing date Week 255/Year 255
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
CAS# 2.0 2.5 3.0
TRAS 6 7 8
