P45XER - 2xP4 Anschluss von nöten?
theLoo
Nov. 2007
Moin liebe CB'ler!
Meine aktuelle Config seht ihr unten in der Sig, wollte mir nun evtl. folgende
Komponenten anschaffen: klick!http://www.abload.de/image.php?img=sys1kz7.jpg
Nun ist mir aufgefallen, dass das ASRock 2 P4 Anschlüsse hat, mein NT jedoch nur einen!
(Rhombutech RT-550: 550W @ 35A/3,3V ; 40A/5V ; 16+18A/12V)
Von der Leistung sollte es keine Probs geben, aber muss ich mir nur wegen des P4-Anschlusses extra ein neues NT besorgen(btw: so alt ist es ja auch noch nicht....)? :(
MfG
Loo
Danke für jeden Ratschlag! :)
Hi also zu allererst wäre ein Adapter möglich! von 4 PIN für Laufwerke auf 4 PIN für ATX Mainbaords. Dieser ist bei Hardwareversand erhältlich: http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=4208&agid=157
Da ist dann noch ein anderer dabei aber da du ja 550 Watt hast langt das auf jedenfall für das Mainbaord.
Ich würde es erstmal mit dem Adapter versuchen das müsste gehen, und eigentlich müsste es auch ohne Adapter gehen. Aber sicher ist sicher! Der E7200 benötigt nicht ganz soviel Strom also denke ich geht es ohne.
mfg chrisbuss
Also es hat schon einen 24-pol Anschluss, d.h. nur der 4pol-zu 8-pol wäre nötig.
Wäre nat. perfekt wenn es klappt, will nicht schon wieder ein neues NT kaufen :)
THX!
Ja is verständlich aber die 3 Euro für den Adapter^^ wenn du nochmal guggst kannst du ja gleich billiger bei HW-Versand bestellen. Dann sparst du nochmal etwas!
Achso ok. Na dann aber wenn es nicht geht würde ich einmal den Adapter probieren. Ich habe damit auch ein altes Netzteil im EInsatz. Bei meinem HTPC System.
mfg chrisbuss
dir reicht der eine p4 anschluss, die zwei anschlüsse sind für die extrem strom ziehenden xeon quads...
@te: ich meinen auch nur mit einem..
@jonymuench: die karte past ja extrem gut....
ob, danke für die Hinweise :)
