P7 Stecker für was?
medic911
Juli 2013
Hallo,nachdem ich nun nach dem Umbau den PC zum laufen bekommen habe bin ich gerade dabei ihn noch etwas mehr zu lüften...
Jetzt ist mein Problem ich hab einen Lüfter den ich gern vorn verbauen würde nur ist das Kabel zu kurz.
Kann ich mir dem Strom vom Kabel p7 nehmen?
Belegung ist rot schwarz schwarz gelb...
Falls ich jetzt im falschen Fred bin und das eher bei Lüfter rein passt Sorry!
Nur keiner weiß was du für ein netzteil hast oder welchen Lüfter. Du müsstest schon mal mehr Infos preisgeben.
Ne Verlängerung hab ich keine...
Also müsste ich gelb nehmen da rot ja 5V sind und der Lüfter 12V hat.
Ahnung hab ich schon etwas nur wies von der Belegungen her ist weis ich nicht so.
Ja ist das vom Floppy...Brauch ich ja nicht...
hoffentlich wird dein Lüfter nicht zu laut, wenn du ihn direkt ans Netzteil anschliesst:D hat dein MB vorne kein Fan-Anschluss mehr ?
Ok...
Gelb von p7 passt...
Hab nur den Lüfter falsch drin...bläst statt saugt...Mist...
hehe,seh ich auch so:D
hmm...ja das is jetzt allerdings doch der fall das er etwas laut ist vorn...
auf dem board is noch ein steckplatz frei aber da müsst ich mir echt noch kabel organiesieren weil des ned reicht...
der hinter lüfter den ich zusätzlich angeschlossen hab läuft auch über sysfan...
der geht vom geräusch her...
also schwarz weg und gelb/rot anschliessen...
hmm...
muss ja nur kabal tauschen das kann ich ohne adapter...
ja, wenn der Lüfter zu laut ist, dann mit 5 oder 7 V ausprobieren, ansonst doch eine Verlängerung kaufen, dann ans MB anschliessen und vom Mb regeln lassen ^^
so kabel gewechselt...lüfter leise^^
jetzt is allerdings der hinten noch zu laut...der läuft ja über MB...wie kann ich den runter regeln?
mal einen Blick ins BIOS wagen ...
Edit: @icki, nur das macht es doch spannend :D
also...sys fan kann nicht über bios gesteuert werden,hab auch mit MSI eben telefoniert...
sprich ich müste ihn zusammen auf den Floppy tun das beide mit 7V laufen...oder?
Meinte der von MSI auch...
so geht...
Lüfter an P7 beide mit 7V.
Angenehm leise...
Und Temperatur ist bei molligen 32° CPU und Systemp bei 23°
