kuhnikuehnast
- Jan. 2013
Hi!
Habe gerade mit meinem Pc verwirrende Probleme derer ich nicht so ganz schlau werde...
Hatte in den letzten 10 Tagen jetzt schon 2x einen BSOD aus heiterem Himmel. Zusätzlich ca. 1x die Woche die Meldung: Festplatte muss überprüft werden, bitte führen sie chkdsk aus (für die System-SSD). Mit dem Ergebnis, das ein Dateizuordnungs-irgendwas neu erstellt werden muss. Läuft dann ewig durch und löscht mir teilweise auch Daten. Ich häng mal noch die 2 letzten Auswertungen der Dumpfiles an, evtl. kann mir da ja jemand weiterhelfen?
Wäre super!
lg Kuhni
Mist... Sehe gerade das man *.dmp files nicht anhängen kann... :-(
Deshalb hier die auswertung von www.osronline.com
und noch der 2. Code vom 2. BSOD:
Wäre super!
lg Kuhni
Crash Dump Analysis provided by OSR Open Systems Resources, Inc. (http://www.osr.com)
Online Crash Dump Analysis Service
See http://www.osronline.com for more information
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7601.18044.amd64fre.win7sp1_gdr.130104-1431
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03206000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0344a670
Debug session time: Sun Mar 10 07:36:17.782 2013 (UTC - 4:00)
System Uptime: 0 days 0:01:46.579
* Bugcheck Analysis *
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
Arg2: 0000000000000000, The address that the exception occurred at
Arg3: fffff880031888e8, Exception Record Address
Arg4: fffff88003188140, Context Record Address
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
FAULTING_IP:
+52098
00000000`00000000 ?? ???
EXCEPTION_RECORD: fffff880031888e8 -- (.exr 0xfffff880031888e8)
ExceptionAddress: 0000000000000000
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000008
Parameter[1]: 0000000000000000
Attempt to execute non-executable address 0000000000000000
CONTEXT: fffff88003188140 -- (.cxr 0xfffff88003188140)
rax=0000000000000000 rbx=fffffa801ceef1a0 rcx=fffffa801ceef778
rdx=fffffa801cf719c0 rsi=fffffa801ceef778 rdi=fffffa801cf719c0
rip=0000000000000000 rsp=fffff88003188b28 rbp=000000000001a053
r8=000000000001a053 r9=0000000000000000 r10=fffff80003206000
r11=0000000000000000 r12=0000000000000053 r13=fffffa801cf719c0
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz ac po cy
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010217
Resetting default scope
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000008
EXCEPTION_PARAMETER2: 0000000000000000
WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800034b4100
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff800034b41c0
0000000000000000 Nonpaged pool
FOLLOWUP_IP:
asmtxhci+52098
fffff880`05fb3098 ?? ???
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
+52098
BUGCHECK_STR: 0x7E
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff88005fb3098 to 0000000000000000
STACK_TEXT:
fffff880`03188b28 fffff880`05fb3098 : fffffa80`1ceef778 00000000`00000000 fffff880`05fac600 fffffa80`1ceef778 : 0x0
fffff880`03188b30 fffffa80`1ceef778 : 00000000`00000000 fffff880`05fac600 fffffa80`1ceef778 fffff880`033dc040 : asmtxhci+0x52098
fffff880`03188b38 00000000`00000000 : fffff880`05fac600 fffffa80`1ceef778 fffff880`033dc040 00000000`00000000 : 0xfffffa80`1ceef778
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: asmtxhci+52098
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: asmtxhci
IMAGE_NAME: asmtxhci.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4eb203c6
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88003188140 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x7E_NULL_IP_asmtxhci+52098
Followup: MachineOwner
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0344d000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03691670
Debug session time: Wed Mar 20 11:07:07.692 2013 (UTC - 4:00)
System Uptime: 2 days 2:09:47.462
happening.
Arguments:
Arg2: fffff8800633cbf6, The address that the exception occurred at
Arg3: fffff8800e521708, Exception Record Address
Arg4: fffff8800e520f60, Context Record Address
Debugging Details:
FAULTING_IP:
asmtxhci+1bbf6
fffff880`0633cbf6 408ab1ec000000 mov sil,byte ptr [rcx+0ECh]
EXCEPTION_RECORD: fffff8800e521708 -- (.exr 0xfffff8800e521708)
ExceptionAddress: fffff8800633cbf6 (asmtxhci+0x000000000001bbf6)
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: 00000000000000ec
Attempt to read from address 00000000000000ec
CONTEXT: fffff8800e520f60 -- (.cxr 0xfffff8800e520f60)
rax=0000000000000004 rbx=fffffa8021bc36d0 rcx=0000000000000000
rdx=fffffa8021bc36d0 rsi=0000000000000000 rdi=fffffa801c89eca8
rip=fffff8800633cbf6 rsp=fffff8800e521940 rbp=fffffa802195c920
r8=0000000000000000 r9=0000000000000407 r10=fffff880061d3bf8
r11=fffffa801c0e2100 r12=fffffa801c89ec90 r13=0000000000000407
r14=0000000000000000 r15=fffffa8018bc4ea8
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010246
asmtxhci+0x1bbf6:
fffff880`0633cbf6 408ab1ec000000 mov sil,byte ptr [rcx+0ECh] ds:002b:00000000`000000ec=??
CURRENT_IRQL: 1
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: 00000000000000ec
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800036fb100
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff800036fb1c0
00000000000000ec Nonpaged pool
FOLLOWUP_IP:
asmtxhci+1bbf6
BUGCHECK_STR: 0x7E
DEFAULT_BUCKET_ID: NULL_CLASS_PTR_DEREFERENCE
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffffa8021bc36d0 to fffff8800633cbf6
STACK_TEXT:
fffff880`0e521940 fffffa80`21bc36d0 : 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000001 : asmtxhci+0x1bbf6
fffff880`0e521948 00000000`00000000 : 00000000`00000001 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`00000000 : 0xfffffa80`21bc36d0
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: asmtxhci+1bbf6
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff8800e520f60 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x7E_asmtxhci+1bbf6
This free analysis is provided by OSR Open Systems Resources, Inc.
Want a deeper understanding of crash dump analysis? Check out our Windows Kernel Debugging and Crash Dump Analysis Seminar (opens in new tab/window)
