P8Z77-V Pro mit i7-2600 iGPU Problem
VeCtrum
Feb. 2005
ich wollte heute mein P8H67-M Evo gegen das P8Z77-V Pro tauschen, da ich noch ein Board mit SB-Bug hatte und das noch einschicken wollte bevor Garantiezeit um ist.
Nun kam das böse erwachen ... erstmal ging nach der Montage garnix, will heißen Board LED grün und nix passiert bei Powerknopf.
Wollte schon alles wieder auseinander nehmen und dachte mir bevor ich das tue versuch ichs mal mit einem Bios Reset und siehe da der Reset Jumper hat out-of-the-box auf der Reset-Stellung gesteckt.
Nunja auf default gesteckt und siehe da Board ging an und ich mich schon gefreut, da kam der nächste Hammer Piep 1x Lang 3x Kurz und rote LED am PCIex-Port was auf VGA Problem hindeutet.
Also Grafikkarte zum testen reingesteckt und siehe da die Kiste geht an. Ich wollte aber die iGPU von meinem i7-2600 nutzen weil das nur ein Arbeitsrechner ist.
Das nächste Problem von meinen 4x4GB G.Skill F3-10666CL9D-8GBRL werden nur 8GB erkannt obwohl im Bios unter SPD Informationen alle 4 Module angezeigt werden und die Riegel auch in der QVL von Asus stehen.
Ich hab alle Bios-Versionen durch dies gibt und geb nun auf da, das Board wohl ne Macke haben muß oder?
Hat jemand eine SandyBridge CPU mit iGPU auf dem Board problemlos am laufen?
habe heute auch mal meine iGPU bei Ivy Bridge angerührt. Dazu musst du im BIOS in der erweiterten Ansicht die IGPU evtl. erst aktivieren, die war bei mir per default ausgeschaltet.
Zu deinem RAM-Problem kann ich dir leider nichts sagen.
ich hab schon reichlich boards mit iGPU geschraubt und die gingen immer out-of-the-box sofort mit der iGPU ohne probleme und wenn ich nicht zufällig gerade ne graka zu hand gehabt hätte wär ich nicht mal ins bios gekommen.
mit gesteckter Grafikkarte sehe ich null iGPU Settings im Bios weder Takt noch sonst was. es ist als ob das Board die iGPU gar nicht erkennt.
Für den RAM gibt es eine taste auf dem MB da steht dann MEM OK, probier mal das hat bei mir auch besserung gebracht.
Gruß wolbe182
Hallo nochmal,
also ich habe hier das Deluxe und nicht das Pro, aber die sollten ja ähnlich sein. Ob das System die iGPU automatische zuschaltet wenn eine dedizierte Graka fehlt kann ich nicht sagen, aber wo die Settings zu finden sind (bei mir): Mit [Entf] ins BIOS/UEFI und über die Beenden-Schaltfläche in den Erweiterten Modus gehen. Im Anschluss oben "Erweitert" auswählen (dort wo auch AI Tweaker usw. sind) und dann in der Liste "System Agent-Configuration". Danach sollte der Punkt "Graphics Configuration" erscheinen. Dort sind die Settings untergebracht, "iGPU-Initialisierung" ist der Punkt zum Aktivieren.
Mit freundlichen Grüßen
gsec
ich habe das P8H67-M EVO mit einem Celeron G540.
Das Board funktionierte mit der iGPU wunderbar.
Vor ein paar Tagen habe ich von BIOS Version 1702 auf 3207 um Ivy-Bridge Unterstützung zu bekommen.
Nachdem Update funktioniert die iGPU nicht mehr (Beep Code: 1 mal lang, 3 mal kurz), da half auch kein CMOS Reset mehr.
Nachdem ich eine Grafikkarte (und ein stärkeres Netzteil) eingebaut habe, komme ich wenigstens wieder in BIOS. Dort fehlt jetzt allerdings die Einstellungen für die iGPU! Ich kann nur noch zwischen "Auto", "PEG" und "PCI" wählen.
Ich werde mal das Bios zurückspielen und hoffen, dass es wieder funktioniert...
Viele Grüße
