Paar Fragen bzgl. Aufstellung Teufel Concept E
RobinSword
Lt. Commander Pro
Aug. 2004
Hallo zusammen!
Seit einiger Zeit bin ich stolzer Besitzer des Teufel Concept E zusammen mit
einer Audigy 2 ZS (das billige Einsteiger-System halt ;)).
Ich nutze das System ausschließlich zum PC-Spiele zocken und um
ab und zu eine MP3 anzuhören.
Hab jetzt ein paar Fragen zur Aufstellung, die mich beschäftigen.
Zuerst einmal eine grobe Skizze meines relativ kleinen Zocker-Raums.
Die roten Rechtecke geben an, wo ich Boxen/Subwoofer aktuell plaziert habe.
1. Sind die vorderen Satelliten-Boxen so korrekt plaziert? Ich bin etwas gespalten
darüber, ob ich die Boxen direkt neben den Monitor stellen soll oder so wie
aktuell schräg versetzt. Habe beides schon gesehen. Des weiteren: Sollten die
Boxen möglichst nah bei mir oder möglichst weit entfernt stehen (viel Spielraum
hab ich ja nicht).
2. Ist die Center-Box korrekt plaziert? Momentan steht sie auf dem Monitor,
ich könnte sie aber auch an die Wand montieren, wobei sie dann allerdings
etwas weiter entfernt wäre.
3. Sind die hinteren Satelliten-Boxen so korrekt plaziert?
Ich habe auch schon Skizzen gesehen, bei denen sich die hinteren Boxen
parallel auf Ohrhöre befinden, also nicht diagonal hinter, sondern
seitlich neben dem Hörer. Was ist von diesem Konzept zu halten?
4. Die hinteren beiden Boxen sind momentan etwas höher plaziert als die
vorderne beiden. Macht das was aus, oder sollten die Boxen sich alle auf
gleicher Höhe befinden?
Problematisch ist auch etwas die Box rechts hinten. Zuerst hatte ich sie
auf dem anderen Schrank stehen. Dann kamen die Effekte aber immer von
der Seite, ich hatte nie den Eindruck, dass sie von hinten kommen, deshalb
hab ich sie auf umgestellt und jetzt ist es um einiges besser.
5. Jetzt zu meinem Hauptproblem: Dem Subwoofer. Dort wo er momentan
steht, steht er überaus praktisch. Nur habe ich folgendes Phänomen: Wenn ich
im Raum herumlaufe oder sogar den Raum verlasse, höre ich einen super-kernigen
Bass. Wenn ich mich jetzt allerdings auf den Schreibtischstuhl vor den PC setze,
dann höre ich den Bass nur noch sehr schwach und fade. Dass nervt mich
ziemlich, denn wenn ich jetzt zocke, dann hören alle im Haus einen super
Bass, nur nicht ich, der vor dem PC sitzt. ;)
Ich weiß jetzt nicht genau woran das liegt, vielleicht weil der Rollcontainer
dazwischen steht? Kann eigentlich kaum sein, da die Bässe ja nach unten
abgegeben werden und sich überall gleichmäßig verteilen sollten. Viel
rumexperimentieren mit der Aufstellung will ich auch nicht, da ich jedesmal
alles neu verkabeln müsste. Deshalb: Kennt jemand das Problem und hat
die ideale Position für den Subwoofer gefunden?
Vielen Dank schon einmal für eure Tipps!
RobinSword
Must eben etwas experimentieren,obwohl Du wohl nicht viel spielrauim hast. Für die hinteren Böxchen,könntest Du Dir Ständer kaufen. Dein problem mit dem Sub kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann meinen Sub hinstellen wo ich will. Immer Super Bass. :)
Guenni :schluck:
Das mit dem Bass ist ganz normal.
In jedem Raum gibt es Bassauslöschungen in bestimmten Bereichen (abhängig von den Maßen des Raumes)
Das führt dann dazu, dass man an manchen Stellen den vollen, komplett passenden Bass abbekommt und an anderen Stellen auf Grund von Reflektionen der Schallwelle an der Wand, der Bass vollkommen ausgelöscht ist.
=> man hört Extremfall gar nichts
zu deiner Frage, ob es richtig aufgestellt ist:
http://www.dolby.com/consumer/home_entertainment/roomlayout.html
Das ist die empfohlene Aufstellung. Im Idealfall kommt man dieser Aufstellung, auch wenn es nicht hundertprozentig geht, so nahe wie möglich. (abgesehen vom Subwoofer, da gibts eine gesonderte Empfehlung.)
Man kann sich auch einen Kreis vorstellen. man sitz im Mittelpunkt und die Lautsprecher sollten in den angegebenen Winkeln um einen herum plaziert werden.
Wenn es sich so besser anhört, als an der Wand ist sie richtig plaziert.
Ganz einfach: stell den Subwoofer dahin, wo du normalerweise sitz, wenn du zockst/musikhörst.
Dann läufst du im Zimmer herum (oder kriechst, je nachdem) und versuchst herauzufinden, wo der Bass am lautesten ist/am besten klingt/nicht dröhnt.
Die Stelle merkst du dir und stellst, wenn es möglich ist, den Subwoofer dahin. Dann steht der Subwoofer abhängig von deiner Sitzposition und deinen Zimmermaßen am idealen Platz und du hörst den Bass an deiner Sitzposition optimal.
Danke schonmal für die guten Tipps!
Werd ich ausprobieren!!
