Alternate 5
paar Fragen über IRC und DCC
Crunkmaster
Aug. 2003
Tach Leutz,
Hab n paar Probs mit'm IRC, undzwar will ich von nem freund nen DCC Chat aufmachen.
Also ich geb im Channel "/ctcp !trigger" ein, dann kommt ja ne Aufforderun, und ich muss akzeptieren, dass ich in den DCC Chat gehe. Normal müsste jetzt des normale Fenster kommen, aber sofort nach dem accept kommt das hier
DCC Chat session
Client: user (IP)
Time: Fri Jun 11 18:03:32 2004
Acknowledging chat request...
Contacting firewall...
Firewall: Unable to find firewall address
Unable to connect
DCC session closed
Und des is nich nur bei dem so, hab auch andere Links genommen, kommt immer dasselbe.
Ich dachte erst, meine Firewall lässt da irgendwas nich durch, aber die kanns nich sein, ich hab die mal ausgeschalten und nochmal versucht, kein unterschied.
Müsste ich was bei den Options einstellen, damit des funzt?
Was labert der von ner Firewall? muss ich im IRC etwa auch was wegen der FW einstellen?
Also in den Optionen hab ich "allow DCC Server" aktiviert, was mach ich falsch?
Is ne wichtige Frage, wäre nett wenn ihr mir helfen würdet ;)
Cya
You have a DCC pending, Set your client to receive the transfer. (90 seconds remaining until timeout
Hast du einen Router? Ist die interne Firewall von Windows XP, wenn du hast, deaktiviert?
mfg
edit: Hast du bei den Verbindungsoptionen eine Firewall angegeben?
also XP Firewall hab ich eh aus, und bei meiner Firewall (Outpost) hab ich für die mirc.exe "alles zulassen" angeklickt.
Ähm, und meinste des, ob ich die FW angegben hab? Also im IRC hab ich nix eingestellt, das mit Firewall zu tun hätte, sollte ich das, obwohl ich alles zugelassen habe?
du hast einen router nehme ich an?
also ich habe meinen computer bei meinem router in die DMZ gesetzt als ip. nichtmal dann kann mIRC DCC richtig verarbeiten. ich kann zb dateien nur empfangen und nicht selber senden. alles sehr seltsam aber ich kenne keine lösung.
Hast du unter 'Connect -> Firewall -> Firewall Support:' auf none?
Wenn du einen Router hast, forwarde mal den Port 6667 auf deinen Rechner.
mfg
ne ich hab keinen Router, und bei Firewall Support hab ich DCC
OH MAN, endlich!
Thx man, war echt wichtig dass ich des heute hinbekomm ;)
noch ne andere Frage:
ich will jetzt was von dem Server laden, hier die help
dir --------- lists the files in the current directory.
ls ---------- wide directory listing.
get <file> -- asks the server to DCC Send the specified file.
say --------- send chat messages to all other users on the server.
sends ------- displays server send status
stats ------- displays current server statistics.
swap -------- allows queues to be swapped. (can be disabled)
queues ------ displays server queue status.
who --------- show users on server.
clr_queues -- Removes all of your queues.
clr_queue N - Removes the queue in slot N.
exit -------- terminates the connection.
Des sind wirklich nur legale Sachen auf dem Server, also nix mit illegal.
wenn ich jetzt n file laden will, in welcher Form schreiben?
get Ausflug oder
get <Ausflug> oder
<get Ausflug> ?
bei manchen macht er nix, und bei den anderen sagt der mir dass der filename nich richtig is
genauso bei "dir", geht auch nich einfach so wie in ner Konsole
Edit:
ich kann des File auch direkt laden mit nem Befehl, bloß kommt jetzt wieder ein ähnliches Prob, des Download-Fenster öffnet sich zwar, doch des fängt einfach nich an zu laden
ok, hat sich grad alles erledigt, hab natürlich wiedermal alles falsch herum gemacht, jetzt geht alles ;)
