paperless-ngx: Neues NAS oder auslagern?
Elderian
Okt. 2020
Guten Morgen,
ich habe hier einen alten HP Proliant Microserver mit einem AMD Turion N54L Dualcore und 8GB RAM. Darin stecken eine 240GB SSD fürs System und 4x4TB WD Red für die Daten. Das System ist TrueNAS Scale, und darauf habe ich paperless-ngx aufgesetzt.
Ich bin mit dem System auch soweit zufrieden, es läuft leider und stabil. OK, Wake in LAN funktioniert nicht, drum läuft es nur bei Bedarf.
Aber weil die CPU so alt ist, läuft die lokale KI für die Einstufung der Dokumente nicht... Und die Hölle ich für meine Dokumente schon gern.
Daher meine Frage, auch weil Grad schwarzer Freitag ist:
Gibt es ein empfehlenswertes und erschwinglichen System, in den ich meine HDDs weiter verwenden könnte, und das dieses Feature beherrschen würde? Oder einen Bauvorschlag?
Oder kann ich das KI-Feature auslagern und nur die Datenbank auf der NAS belassen ?
Danke schon Mal!
Ich kenne das KI Model von paperless ngx nicht, aber wenn es openvino für Intel unterstützt, dann reicht die ja auch schon eine Gen6-8 CPU dafür.
Deswegen würde ich nicht neu kaufen, sondern ein gebrauchtes SFF Officesystem für 80-150 Euro.
Ich habe kurz geschaut und ja für den ML Teil von paperless ngx reicht das voll aus!
Willst du auch den chatbot etc nutzen, bietet sich die openrouter API mit einem günstigen Modell wie deepseek flash an, bei einem Anbieter der nichts speichert. Für gelegentliche suchen kommt da im Monat kein Euro zusammen.
Das Einlesen der Dokumente dauerte jedenfalls immer Recht lang, was ich aber auf das nicht wirklich starke System und die Menge an Dokumenten schob. Mir einen Update kam dann die Meldung, dass die KI-Features zum Einsortieren ein bestimmtes CPU-Feature erfordern, das der Turion II nicht hat.
Ich konnte meinen Scanner (Epson DS-310, versteht Twain) nicht direkt ans System anbinden, also scanne ich die Dokumente am PC und lade sie über die Weboberfläche hoch. Das automatische Einordnen funktioniert noch nicht wirklich gut, da muss ich einiges Nacharbeiten...
Auch wenn das nicht Kern des Threads ist, will ich nur kurz etwas für dieses Problem hier in den Raum werfen:
Musst nicht mit WoL herumfrickeln, hole Dir eine per Handy einschaltbare Stromsteckdose (übrigens auch mit Verbrauchsanzeige inkludiert) für 9€ & stelle im Bios ein dass das Gerät "nach Stromverlust" eingeschaltet wird.
Schon kannst du den Server manuell oder auch nach Zeitplan einfach aus-/einschalten. Läuft seit vielen Jahren für meine drei Proxmoxnodes wunderbar. Wenn ich unterwgs bin und die Server laufen müssen, kann ich die so einfach anschalten & es ist deutlich komfortabler als immer zum Serverschrank zu dackeln & lief bisher zuverlässiger als de WOL-Scripts/Apps die ich vorher hatte.
Reaktionen: Teckler und Elderian
Ich mach das ähnlich wie @bart1983. Bei mir hängt ein Shelly Plug, den ich per http-Anfrage bei Bedarf an/ausschalte. Ich nutze Wireguard der Fritzbox von außerhalb.
Dann muss ich wohl auch ein Update machen. Kenne ich so auch nicht (oder ist mir nicht aufgefallen, vielleicht reicht der N100 auch, schon lange nichts mehr hinzugefügt).
Die richtigen KI Teile (paperless-gpt, paperless-ai) kann man extern laufen lassen und die paperless Instanz damit verbinden.
Kann man USB-Scanner direkt an paperless-ngx anbinden? Das kenne ich auch (noch) nicht.
Ich kenne das eher so: Per Knopfdruck scannt der Scanner und legt das PDF in ein Verzeichnis, das von paperless überwacht wird. Dieses startet dann den Import.
@bart1983: Habe ich mir einem Shelly Plug auch so realisiert.
Reaktionen: Azghul0815
@Elderian genau. Und was hattest du mit deinem Epson DS-310 vor?
Ich frag nur, weil ich es aktuell noch nicht einsehe einen netzwerkfähigen Dokumentenscanner zu kaufen...
Brauchst du dann WOL?
Soweit ich weis gibt es keine direkte Anbindung. Mit einem Netzwerk-Scanner hat man da mehr Möglichkeiten. Der kann ohne eingeschalteten Rechner scannen und schickt das Dokument per Netzwerkfreigabe oder per E-Mail in den consume-Ordner von Paperless-ngx. Beim Neukauf würde ich nur noch zu sowas greifen.
So wie ich das lese, braucht es immernoch einen externen Container mit Ollama oä, auf das paperless-ngx zugreift.
Hab keine Erfahrung damit, aber ohne GraKa stelle ich mir das stotternd vor.
Hat das zufällig jmd laufen und kann seine Erfahrungen teilen?
@Topic Da gibts 3 Möglichkeiten:
  • Wenn du ein neues System willst, kannst natürlich ein neues NAS kaufen/aufbauen und alles darauf machen. Das aktuelle kannst dann zB als Sicherungsziel wiederverwenden.
  • Man kann die KI-Themen meines Wissens nach aber auch auslagern. Meine Idee dazu war ein Mac Mini M4 zu kaufen und da die KI-Container laufen zu lassen. paperless-ngx greift an darauf zurück, falls eine Verbindung möglich ist. Das heißt, der Zweitrechner muss auch nicht dauerhaft laufen, die Verarbeitung wird dann bei Verbindung getriggert.
  • Kannst auch den ganzen paperless Kram auf einem Zweitrechner laufen lassen und zB nur die PDFs auf dem NAS lagern. (Finde ich am dümmsten, außer man hat wirklich Terabyte-weise PDFs).
Den habe ich gekauft, bevor ich paperless entdeckt habe. Aber der hat auch ein Köpfchen, das den Scan-Vorgang startet. Die Hoffnung wäre, dass ich den direkt an das NAS hänge, und der auf Knopfdruck dann das Dokument scannt und gleich an paperless weitergeben kann.
Aktuell hängt er am PC, und ich lade die Dokumente händisch in paperless hoch.
Das ist halt ein Feature, das mit beim aktuellen Gerät fehlt, und das ich bei einem Ersatz erwarte. Der Shelly Plug ist ein funktionierender Workaround, keine Lösung, die alles abgedeckt.
So habe ich das vor paperless gehandhabt. Da der Scanner aber OCR laufen lässt, sind dann auch schon mal alle Dokumente durchsuchbar... Schon das ist sehr praktisch
Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen unterscheiden, über welche Funktionen wir eigentlich sprechen.
Mein Workflow sieht folgendermassen aus: Ich scanne ein Dokument ein und lege es in einem Ordner ab, der von Paperless überwacht wird. Paperless führt dann bei Bedarf zunächst die OCR durch. Anschliessend kommen meine Regeln zur Anwendung, welche über Regular Expressions (RegEx) funktionieren.
Das heisst, ich habe Regeln definiert, anhand derer Paperless erkennt, ob es sich beispielsweise um eine Rechnung handelt, welchem Korrespondenten das Dokument zugeordnet werden soll, welche Tags es erhalten soll usw. Danach werden die Dokumente automatisch getaggt, zugeordnet und abgelegt. Dafür braucht es erst einmal kein LLM.
Daneben gibt es noch die klassische automatische Klassifizierung mittels Machine Learning, bei der Paperless anhand bereits zugeordneter Dokumente lernt.
Der dritte Fall sind dann die eigentlichen LLM-Funktionen, die seit Version 3.0 direkt in Paperless-ngx integriert sind.
Ich habe dafür eine lokale KI via Ollama auf meinem DGX Spark angebunden. Das kannst du aber grundsätzlich auch mit einer lokalen Ollama-Instanz auf deinem PC machen und diese über das Netzwerk an Paperless anbinden.
Damit kannst du dann die KI-Funktionen nutzen, also beispielsweise dem LLM Fragen über deinen gesamten Dokumentenbestand stellen, Dokumente zusammenfassen lassen, Inhalte durchsuchen oder dir Vorschläge für Tags, Dokumententypen usw. generieren lassen.
Der Nachteil, zumindest bei meiner lokalen Installation, ist, dass das Ganze selbst auf einem DGX Spark vergleichsweise langsam ist. Auch die Trefferrate bei der Suche über den Dokumentenbestand ist bei mir nicht besonders gut.
Man könnte das Ganze jetzt natürlich auch noch mit einem kommerziellen LLM bzw. einem Cloud-Anbieter versuchen. Dafür sind mir meine Dokumente aber einfach zu heilig, Stichwort Datenschutz.
Rein auf der CPU kannst du Ollama zwar grundsätzlich auch betreiben, aber gerade auf älterer Hardware dürfte das je nach Modell und Anwendungsfall wenig Spass machen.
Was deine Fehlermeldung bezüglich der CPU angeht, vermute ich allerdings, dass diese gar nichts mit den neuen LLM-Funktionen zu tun hat, sondern mit der klassischen automatischen Klassifizierung. Seit Version 3.0 gibt es diesbezüglich neue CPU-Mindestanforderungen (u. a. SSE4.2).
Die regelbasierte Zuordnung mittels RegEx funktioniert davon unabhängig weiter.
Ich würde daher erst einmal ausprobieren, ob du mit entsprechenden RegEx-Regeln nicht schon das erreichst, was du eigentlich möchtest, bevor du dir deswegen neue Hardware anschaffst.
Reaktionen: Teckler, dideldei, chillking und eine weitere Person
Ja, ich nutze Paperless-ngx ebenfalls mit einer lokalen Ollama(Qwen3.5 27B)-Anbindung.
Meine Erfahrung ist allerdings, dass die eigentliche Problematik weniger in der Rechenleistung als in der Klassifizierungslogik liegt. Die Logik für die Erkennung fehlt mir.
Ollama analysiert jedes Dokument anhand des OCR-Textes, ohne dass zwangsläufig eine fachliche Einordnung erfolgt. Gerade bei ähnlichen Dokumententypen führt das zu Fehlklassifizierungen (Beiträge in EUR, Erstellungsdatum(der pdf) / Rechnungsdatum, außerhalb der DIN5008 fehlerhafte Erkennungsabweichungen).
Deshalb baue ich derzeit eine zusätzliche Verarbeitungsschicht zwischen Paperless und Ollama, welche die KI-Ergebnisse interpretiert und nach Regeln definiert. Es gibt auf github auch paar Lösungen, wie
https://github.com/upuldi/Paperless-Agentic-Flow?utm_source /// Die Anforderung ist human - GPU 8 - 16 GB VRAM.
@Azghul0815 RegEx schau ich mir mal an - danke für den Tip.
Ich verwende paperless-ngx jetzt auch schon seit Beginn. Bei mir reicht der integrierte selbstlernende "classifier" aus. Die Treffsicherheit ist inzwischen echt ganz passabel. Als Privatanwender muss ich aber auch nicht täglich 30 Seiten verarbeiten.
