Partinionieren funktioniert, aber formatieren nicht!
Hallo Leute,
habe ein echtes Problem und wende mich an Euch, um eventl. einige Ideen von Euch zu bekommen.
Habe das Acer 5810 T von einem Bekannten bekommen, weil dieses nicht mehr startet. Bootbildschirm kommt noch,
dann " Fehler beim Laden des Betriebssystems" .
Die Wiederherstellungspartition X: gibt es nicht mehr, so das man mit ALT + F10 Recovery starten kann.
Habe nun versucht mit der Windows 7 CD das OS zu installieren. Komme auch soweit, dass ich die Festplatte partitionieren kann. Wenn ich dann aber eine Partition auswähle und die Formatierung "scheint" zu starten, bleibt es aber bei 0 Prozent stehen. Dann nach einer ganzen Weile auf 0 % kommt dann der Fehler 0x80070057 kann nicht formatiert werden.
Habe auch schon versucht im Bios von AHCI auf IDE umzustellen, aber das gleiche!
Habe es auch schon mit der Windows XP CD probiert, das gleiche.
Auch mit Parted Magic Boot CD versucht zu formatieren, geht nicht.
Ist nun die Festplatte defekt, aber warum kann ich die Partitionen denn löschen und neu einrichten, aber nicht formatieren?
Wenn du PartedMagic schon hast, dann boote nochmal davon und klicke auf dem Desktop auf "Disk Health", dann wähle die entsprechende HDD aus und lasse dir die SMART-Werte anzeigen. Poste dann den Screenshot davon, dann sieht man ob die HDD defekt ist.
smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [x86_64-linux-3.7.5-pmagic64] (local build)
Copyright (C) 2002-12, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital Scorpio Blue Serial ATA
Device Model: WDC WD6400BEVT-22A0RT0
Serial Number: WD-WXG0AB968149
LU WWN Device Id: 5 0014ee 001dd14e0
Firmware Version: 01.01A01
User Capacity: 640.135.028.736 bytes [640 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is: Mon Feb 11 19:15:16 2013 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (15960) seconds.
capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 185) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 5) minutes.
SCT capabilities: (0x7037) SCT Status supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 759 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 759 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 759 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Die Lesefehlerrate ist für eine WD-Platte nicht normal, das wurde wahrscheinlich durch die pending sectors verursacht.
Die Probleme werden durch die 728 pending sectors verursacht. Diese können nicht mehr gelesen werden. Sie werden nach dem nächsten Überschreiben probegelesen und wenn das fehlschlägt, mit Reservesektoren ersetzt.
Empfehlung:
Da die HDD sowieso leer ist, boote nochmal PartedMagic, wähle auf dem Desktop "Disk Eraser" aus, wähle als Löschoption die erste (dd disk), dann die HDD als Ziel und starte das Überschreiben. Falls noch Daten drauf sind, diese vorher unbedingt sichern, denn danach ist alles weg.
Durch das Überschreiben sollte die 728 pending sectors verschwinden.
Poste nach dem Überschreiben nochmal einen Screenshot von Disk Health, damit man sehen kann, ob Sektoren remappt wurden.
Bei dieser hohen Anzahl kann man allerdings davon ausgehen, dass das bei vielen der Fall sein wird und daher eine Weiterverwendung nicht mehr zu empfehlen ist.
Das Überschreiben ist aber nochmal eine Chance die HDD vielleicht noch weiterverwenden zu können.
Local Time is: Tue Feb 12 21:35:45 2013 UTC
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
# 1 Short offline Completed: read failure 90% 4548 8450508
# 2 Conveyance offline Completed: read failure 90% 4545 8450508
# 3 Short offline Completed: read failure 90% 4545 8450508
# 4 Short offline Completed without error 00% 759 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 759 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 759 -
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Bekomme jetzt folgende Fehlermeldung, wenn ich bei dem Bildschirm mit den Partitionen bin! Formatieren geht weiterhin nicht!
Bei der Installation kommt aber folgende Fehlermeldung:
"Windows kann auf dem Datenträger nicht installiert werden. Die Hardware des Computers unterstützt möglichwerweise das Starten mit diesem Datenträger nicht. Stellen Sie sicher dass der Controller des Datenträgers im Bios aktiviert ist."
Egal ob auf AHCI oder IDE im Bios eingestellt ist.
Dann ist die HDD einfach defekt.
Von den vormals 728 pending sectors sind nur 52 remappt worden, aber es sind immer noch 376 als pending geführt.
Normalerweise müssten nach dem Überschreiben alle weg sein.
Fazit:
HDD ist defekt, die Garantie ist laut WD Warranty Check am 10.12.2012 abgelaufen, also leider Pech gehabt.
Neue HDD kaufen oder wenn das Notebook sonst noch schnell genug lief, dann lohnt es sich vielleicht auch die HDD durch eine SSD zu ersetzen. Gerade bei Notebooks hat man einen noch größeren Geschwindigkeitsschub durch die SSD, weil die Notebook 5400rpm-HDDs noch langsamer als normale 7200rpm Desktop HDDs sind.
