passen die pc komponenten Zusammen?
gencosman68
Cadet 1st Year
Juni 2013
Hallo leute...
Ich werde mir warcheinlich ein gaming pc zusmammen basteln und da wollte ich euch fragen ob all die sachen zsm passen
Ja ich hab keine graka werde ich aber inerhalb eines jahres holen...
Die komponenten:
Mainoard : MSI z87 G45 Gaming, ATX, Sockel 1150
Prozessor: Intel i7 4770k boxed 4.generation sockel 1150
Ram : 8GB-Kit G.Skill Sniper PC3-14900U CL9-10-9-28
Gehäuse: Cooltek K3 Evo 3.0 Midi Tower, ATX, schwarz, ohne Netzteil
Netzteil: thermaltake Berlin 630w
Festplatte: Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s
Lauffwer: LiteOn iHAS124-04 schwarz SATA
Es währe nett wenn ihr auch paar empfehlumgen geben würdet zb anderes ram oder so danke im vorraus leute :D
Den i7 raus, bei gaming kein Mehrwert. Netzteil raus. Ersetzen durch ein gutes Netzteil. Zum Beispiel Enermax Triathlor 450W oder Be Quiet Straight Power E9 400W.
Bei Haswell reicht auch 1600MHz RAM.
Grafikkarte?
Ein Thread reicht doch.
Wie viel willst du den ausgeben? Finde, dass man auch beim mainboard sparen könnte ist etwas zu teuer, aber wenn du das alles brauchst dann kanst du es auch lassen. Ram auch was anderes nehmen,weil du ja noch einen CPU Kühler brauchst, da du ja ein K model hast und wahrscheinlich irgedwann planst es dann zu übertackten.
Schau mal hier wegen Ram, CPU Kühler und Netzteil:
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
CPU kanst ja lassen nur der Rest muss noch stimmen. :D
Planst du die Grafikkarte von der CPU zu benutzen und dann später eine nue kaufen?
Grafikkarte?
Was meinst du zu der Leistungssteigerung durch Speicher-OC von PCGH-07/2013. In Crysis3 erreichen die mit 4770K und Titan folgende Werte:
4,5/4,5 GHz CPU/Cache, DDR 2600..... 26% mehr FPS (71/82,9)
4,5/4,5 GHz CPU/Cache, DDR 1600..... 19% mehr FPS (64/77,3)
3,7/3,9 GHz CPU/Cache, DDR 2600..... 2% mehr FPS (59/67)
3,7/3,9 GHz CPU/Cache, DDR 1600..... (Basis 65,9 FPS)
Mit dem Fazit, dass CPU-OC mit Speicher-OC durchaus was bringt.
26% ist schon was Wert.
Sebi
Unabhängig davon, ob wie diese Testergebnisse zustande kamen - die 26% beziehen sich vor allem auf 3,7GHz vs. 4,5GHz und wären somit hauptsächlich Frequenz-getrieben ;).
Da aber 1866er 8GB momentan quasi nix mehr kostet als 1600er -> schaden kanns sicher nicht.
@Sebi_
Da hast du auch wieder Recht, aber dafür müsste man erst wissen ob der TE überhaupt übertakten will, denn sonst kann man auch 1600MHz RAM nehmen bzw. 1866MHz RAM wenn er gleich Teuer ist und dann bräuchte er auch kein K Prozessor und auch kein Z Board.
Ja ich will später die gpu auch noch rauf knüppeln ^^ mein max budget ohne graka ist 700€
Dankr grenn
Aber ich hab mich bei 700 vertippt ich meinte eig 600 ^^ sry
