Passendes Gehäuse gesucht
Simplydynamic
Sep. 2021
Damit mein PC Aufbau Beratungsgesuch nicht zu unübersichtlich wird, hier mal abgetrennt der Thread fürs Gehäuse.
Ich suche ein (Midi) Gehäuse.
Im Pflichtenheft steht, Glas, zumindest die Seite, da RGB verbaut wird.
Viele Front USB Anschlüße. Min. 2 , 3-4 wäre schöner.
Platz für nen großen CPU Lüfter
und evtl. nicht Mega breit, da es unterm Arbeitstisch in ein PC Fach kommen soll. Das ist zwar breit, aber auch irgendwo begrenzt.
Wenn man mal die Beschreibungen durchliest fallen viele schon raus.
bequiet 500DX, nur einmal USB
Lian Li geht nur bis 155mm Lüfter
NZXT nur einmal USB
SilentiumPC Ventum VT4V Evo glaube ich geht auch nur mit kleineren Lüftern
Und so zieht es sich immer weiter
mehr als 3 USB Anschlüsse ist eher die Ausnahme.
mit Glasfront und dafür noch einem akzeptablem Airflow
CPU-Kühlermax. 172mm Höhe https://geizhals.de/lian-li-pc-o11-dynamic-mini-a2405674.html?hloc=de
CPU-Kühlermax. 172mm Höhe https://geizhals.de/lian-li-pc-o11-dynamic-mini-snow-edition-o11d-mini-s-a2508998.html?hloc=de
"Anschluss Primus" mit 1x USB-C und 4 mal USB-A
CPU-Kühlermax. 167mm Höhe https://geizhals.de/lian-li-o11dynamic-xl-rog-certified-schwarz-pc-o11dxl-x-a2126310.html?hloc=de
Meshfront und somit den potentiell besseren Airflow
CPU-Kühlermax. 170mm Höhe https://geizhals.de/corsair-5000d-airflow-weiss-cc-9011211-ww-a2444731.html?hloc=de
CPU-Kühlermax. 185mm Höhe https://geizhals.de/fractal-design-...ass-white-fd-c-mes2a-05-a2423306.html?hloc=de
Besorg dir lieber einen schicken (aktiven) USB Hub für auf den Tisch (oder Untertisch Montage an der Seite der Tischplatte)
cyberpirate schrieb:
Wieso haben alle so viele Optionen bei geizhals ?
Ich kann da Produkte suchen, ne Wunschliste speichern und mehr nicht.......
Lupus M schrieb:
Mein Favorit für einen Neubau wäre aktuell:
Wobei dir das ggfs. zu groß ist - keine Ahnung.
"Lian Li geht nur bis 155mm Lüfter" trifft hier nicht zu (falls du wahrscheinlich Kühler statt Lüfter meinst)
oder das normale O11, ist aber nochmal deutlich größer.
Ja, kompletter Kühler. Also Kühlkörper + Lüfter. Aber meist bestimmt ja der Lüfter die Größe, je nachdem welche Lüfterklasse , 95er, 120er, 140er oder so verbaut wird.
Das Lian Li ist schon schön, aber recht breit.
Das paßt evtl. nicht in den PC Träger unterm Arbeitstisch.
Stimmt , das könnte ich oben noch ergänzen.
Das Lian Li wäre es, wenn es drunter paßt. Das muß ich gleich mal zuhause nachmessen. Auf Arbeit kann ich das gerade nicht. Wird aber knapp.
Deswegen wahrscheinlich?
2 reichen. 3 wäre schön, 4 super, aber nicht unbedingt nötig.
Mit Hubs habe ich bisher keine guten Erfahrungen gemacht.
Anfangs lief das immer , aber nach einem Jahr tat sich dann nichts mehr. genauso wie Kartenleser.
Sterbende USB Anschlüsse können gerade bei Gehäusefront Anschlüssen ebenfalls auftreten.
Bei USB Hubs, vor allem aktiven, ist es hilfreich nicht unbedingt zu den günstigsten zu greifen, da bei denen einzelne Ports / Portgruppen tatsächlich gerne mal den Abflug machen.
Andererseits sollte man bei der Anschaffung eines höherwertigen und nicht unbedingt günstigen Hubs bedenken, dass man dann auch eines mit genug Ports nimmt, was den Preis nochmal in die Höhe treibt. Von daher ist es leider nicht unbedingt die dümmste Idee mit einem günstigen Hub zu leben und diesen regelmäßig zu ersetzen.
Sehr zur Freude des E-Waste :(
Lian Li ist raus. Hab nur 23,5cm Breite im PC Fach.
Schade, das hätte eigentlich alles erfüllt.
Nur mal aus Interesse. was willst du denn da unterbringen, dass diese Breite nicht ausreicht? (so hohe PCIe Karten, CPU Kühler, Distributions Platten, Pumpen und Kühlmittelbehälter gibt es afaik nicht)
nene, das ist das PC Fach unter dem Arbeitstisch.
das ist 23,5cm Breit an der schmalsten Stelle. Das Lian Li Gehäuse paßt da nicht rein.
Alternativ werfe ich das
SilentiumPC Signum SG1X EVO TG ARGB​
in den Raum........
Ah, nach dem einleitendem "das ist (zwar) breit" hatte ich erheblich mehr erwartet (20 bis 25cm ist imho eher normal, während breit bei 35 bis 50cm rangiert)
Randnotiz, da ich es auch ein wenig aus den Augen verloren habe: ich hoffe sehr, dass es nach hinten hin kein geschlossenes Fach ist und für die oberen Auslässe auch zumindest 5cm Freiraum nach oben hat und mindestens zu einer Seite offen ist, selbst wenn du an die oberen Schlitze keinen Lüfter montierst, wird oben sehr viel Wärme beim SG1X EVO austreten, die da nicht gestaut werden sollte.
Vielleicht das Fach zweckentfremden (2 oder 3 waagerechte Bretter rein und als einfache Ablagefächer für Unterlagen, Kabel, Headset, ... nutzen) und den Rechner neben dem Tisch auf einen Beistelltisch stellen?
Sind nur 2 Stangen die runter gehen und wenn zu, dann nur Mesh Bleche.
Aber woanders geht auch nicht hin. Oben ist Drucker Ablage, rechts ist Schrank.......
Oder eben ganz abschrauben. Dann steht er eben auf dem Boden........ Wär aber halt nur 2. Wahl.
Aufgrund aller Vorgaben, würde mir auf die Schnelle eben folgendes einfallen.
Fractal Design Meshify 2 Mini
SilentiumPC Signum, oder Ventum
Vielleicht noch
Cooler Master MasterCase H500P ??
Soll ja auch nicht zu teuer werden.
https://geizhals.de/?cmp=2481430&cmp=2244217
Bezüglich Preis, Airflow, Optik (RGB) und CPU Kühler Höhe (anzustrebende 160mm für einen NH-15D?), würde ich die beiden in den engeren Kreis der Wahl nehmen, wobei das SilentiumPC Gehäuse mit dem günstigerem Preis, vor allem aber einer besseren Sichtbarkeit der RGB Front Lüfter, das rennen machen dürfte.
Ach es ist schwierig......
Es muß passen, es muß leuchten, es muß günstig sein usw.
Kaufe ich jetzt einen der von der Breite ins Fach paßt und ich merke später, es paßt von der Höhe nicht.... dann ist auch doof.
Will ich das Fach abschrauben ? Nicht unbedingt, aber wenn aktuelle Gehäuse eh alle so groß sind....
Muß es über mit 25 RGB Lüftern bestückt und sichtbar sein ?
Es soll ein wenig Leuchten, muß aber keine Verkehrsampel sein.
Wenn ich jetzt hier im Forum noch von Airflow lese und den verlinkten Berichten und Gehäuse XY ist da so bescheiden drin..... dann komme ich noch mehr ins grübeln.
Andererseits für einen Office PC mit Grafik onboard, der nur ins stylische Büro Zimmer mit Glastisch usw. passen soll, ist bestimmt alles recht egal.
Platz benötige ich ja auch schon für nen Arctic e34 esports Kühler, oder nen den kleinen Bruder des NH-D15, dem 12er.
Das ist noch so ein Punkt wo ich grübel. Wasser oder Luft.
Gamescom
