Mobilfunk Passive 5G Antenne für Lichtschacht -> Keller ?
Frazze
Okt. 2011
Hallo Zusammen,
ich habe einen sehr kleinen Raum im Keller in dem ich aufgrund Lichtschacht mit Metallgitter darüber keinen Mobilfunkempfang habe. Direkt drüber gibt es guten 5G Empfang. WLAN oder LAN über Stromkabel in den Keller zu bekommen ist nicht einfach möglich.
Meine Idee wäre nun, eine passive 5G Antenne zu bauen. Der Lichtschacht ist nur 1m, sodass die gesamt-Länge max 1,5m wären.
Oberhalb des Lichtschachts eine 5G Antenne anbringen, mit Koax-Kabel und SMA-Adapter verbinden, Kabel in den Schacht und durchs Fernster in den Keller, im Keller eine Innenantenne anbringen mit SMA-Adapter.
Das ganze sollte passiv bleiben.
Ggfs. eine Fensterdurchführung/Flachband nötig, möchte nicht bohren.
Geht das? Was benötige ich dafür? Welche Teile/Antennen sind tauglich? Die KI erzählt mir Dinge, aber ich habe Keine Ahnung davon. Hat das schonmal jmd. realisiert?
Viele Grüße!
Vodafone Glasfaser
Was verstehst Du unter passiv? Irgendwoher braucht eine Antenne Energie zum Senden.
Eine solche Antenne an einen Router anzuschließen könnte gehen, aber warum an eine zweite Antenne?
Reaktionen: Frazze
Mhm unter passiv verstehe ich einfach kein Strom/Verstärker da ich eh keinen Anschluss dazu habe und es in Deutschland auch wohl gesetzlich geregelt ist was ich aktiv im Mlobilfunkbereich tun oder nicht tun darf?
Also geht das so gar nicht wie ich mir das vorgestellt habe? Ich hatte einfach gehofft das Signal von draußen nach drinnen 1,5 m zu "verlängern" :D
Naja, eine Antenne ohne Energie sendet nichts ;) Eine Antenne ist ja an sich nur ein Verstärker elektrotechnisch gesehen.
Du kannst mal hier schauen https://www.fts-hennig.de/antennen/5g-antennen/5g-aussenantennen
Du brauchst eben dann immer noch eine Sende-/Empfangsgerät. Stell Dir das wie eine Satellitenschüssel vor. Ohne Receiver und LNB ist das auch nur eine große Bratpfanne.
Reaktionen: Frazze
mhm und dann im keller einfach den router wlan machen lassen? warum ist mir die idee vorher nicht gekommen. klingt viel sinnvoller
Sehe schon dass mein Ansatz falsch war, das Ziel muss sein das 5G draußen abzufangen und dann im inneren einfach in einen Router laufen zu lassen. Danke schonmal für die Korrektur des Denkfehlers :D
Reaktionen: jo0
Es gibt tatsächlich komplett passive Installationen. Das habe ich selbst nicht gewusst, bis mir ein Kunde davon erzählt hat, dass er sowas selbst nutzt. Da reicht dann einfach die Energie vom Signal aus.
Reaktionen: drake23
Genau, der „Router“ muss aber eben was von 5G-Signalen verstehen. Dann stellt der auch die Energie dazu. Falls Du eine Fritzbox hast, da gibt es wohl auch direkte Lösungen.
@Frazze Nein, es ist kein Denkfehler. Bevor du dir da aktive Technik einbaust, würde ich den komplett passiven Ansatz versuchen.
Reaktionen: drake23 und Frazze
Vodafone Glasfaser
Naja, doch, weil die Installation dann nur aus 2 Antennen und einem Kabel dazwischen besteht. Du hast ne Außenantenne und eine Innenantenne.
Ich kann nicht garantieren, dass es funktioniert, weil es mir auch nur von einer dritten Person erzählt wurde, aber es soll wohl gehen. Das Kabel darf wahrscheinlich nicht zu lang sein, weil sonst zu viel Leistung verloren geht.
Ein Repeater mit aktiver Technik macht ja nichts anderes als das Signal, welches er über die Antenne emfpängt zu verstärken und es neu abzustrahlen, daher sollte von der Theorie das Signal auf der Außenseite ein Signal an die Antenne der Innenseite weitergeben können. Ob das dann ausreicht, ist ne andere Frage.
Wenn das nicht funktioniert, kann man die Außenantenne und das Kabel nach innen immer noch an einen Router mit Mobilfunk-Modem anschließen und dann WLAN nutzen.
@Frazze nimm nach Möglichkeit vorkonfektionierte Kabel und keine Adapter, damit du möglichst wenig Kontaktstellen hast, wo du Verluste oder auch Interferenzen erzeugen kannst.
Und woher kriegt man den? Ich konnte mit ein paar Minuten googlen und auch KI fragen keine Lösung finden, die LTE oder gar 5G passiv aufnimmt und im Innenraum wieder abstrahlt. Nur ein paar Lösungen, die nur für einzelne Geräte taugen.
Ich kann mir vorstellen, dass das Signal ohne Verstärkung schlicht zu schwach wird bei einem komplett passiven Aufbau, aber das ist reine Spekulation.
Wie woher kirget man den? 2 Antenne und 1 Kabel. Das ist ja keine Raketenwissenschaft. Ich sage ja selbst, dass ich es nicht garantieren kann, aber mich würds interessieren. Ich habe selbst vorhin KI befragt und nichts gefunden. Wahrscheinlich weil das in 99% der Fälle aufgrund der Verluste nicht gehen wird. Aber bei 1m Kabelweg würd ich es testen, weil was verlierst du? Du brauchst eh eine Antenne und ein Kabel und den 5G Router kannste hinterher immer noch dranklemmen, wenn es nicht geht.
Reaktionen: Wilhelm14 und Frazze
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das mit ausreichender Signalstärke funktioniert. Die Antenne im Innenraum muss ja schließlich etwas ausstrahlen, was sie von außen geliefert bekommt, was vom Verbindungskabel gedämpft wird und von dem dann nur ein Teil an der Antenne des Routers ankommt.
Da ist der direkte Anschluss der Leitung an den Router doch die wesentlich verlustärmere Variante.
Ich werde es wohl testen müssen und wenn es nicht klappt kommt der 5G router ran. Es muss auch nur ein Smartphone in 1-2m Entfernung Empfang haben und bissl Spotify, WhatsApp und Browser können
Reaktionen: drake23
Ich mach jetzt kein Copy/Paste meiner KI-Antwort, aber sucht mal nach "antennensignal passiv in tunnel leiten"
In manchen Tunneln geht ja immer noch das Radio und das teils mit Umlenkantennen, die am Tunneleingang wirklich bildlich reingeleitet werden. Das hatte ich irgendwie dunkel meiner Erinnerung. Das geht wirklich passiv.
Englisch dann Passive Repeater.
Weitere Begriffe Schlitzkabel oder Leckkabel.
Bei 5G wird das vermutlich durch die hohe Frequenz nichts. Eine Lösung habe ich also nicht parat, außer 5G-Antenne außen, Antennenkabel zum Router in den Keller.
Reaktionen: drake23
Band 28 mit 700 MHz wird als Sub-1-GHz-Bereich eingeordnet.
Es ist verglichen mit Band 78 mit 3.600 MHz nicht hoch.
Dadurch hätte Band 28 weniger Dämpfung in einer passiven "Umlenkung", das Problem des Pegels bleibt aber.
Hilft Dir das bei Deiner Frage?
Reaktionen: K.S.a.L.
