PassMark Benchmark ? ddr 3 schneller als ddr 4 ?
Chaserheart
Banned
Feb. 2015
moin,
hab mal passmark durchlaufen lassen, arbeitsspeicher scheint wohl ganz gut gegegen ddr 4 abzuschneiden ? sind 1400 mhz ram riegel
jedenfalls gibts für meinen riegel ne bessere wertung, komisch
das bild ist so winzig, man kann nichts erkennen, mal als anhang an den beitrag anhängen, dann spart man sich zb.: das "in neuem tab öffnen" ;)
hm hab den vorteil das die ram riegel mit 1 command rate laufen, da sie normalweise auf 1066 spezifiziert sind
Command Rate (zu deutsch Befehlsrate)
Ist die Latenzzeit, welche bei der Auswahl der einzelnen Speicherchips benötigt wird, genauer gesagt, die Adress- und Command Decode Latency. Die Latenzzeit gibt an, wie lange ein Speicherbank-Adressierungssignal anliegt, bevor die Ansteuerung der Zeilen und Spalten der Speichermatrix geschieht. Typische Werte für DDR- und DDR2-Speichertypen sind 1-2T, meistens wird 2T genutzt.
@ wiki
hier nochmal was
Hab die latency werte nochmal runter gesetzt muss nur testen ob das system auch stabil läuft.
noch eins
Jup, DDR3 ist gleich wenn nicht sogar schneller als DDR4, das ist alles so richtig!
Meine 1600MHZ 32GB RAM laufen auch mit 1 CR.
Gerne Ich hoffe ich könnte helfen :) Ur welcome ! :)
