Passt das alles ?
hemorieder
März 2003
Hi ich wollte mir einen neuen Pc kaufen und bin mir aber nicht ganz sicher ob das was ich zusammengestellt habe auch zusammen passt ! Hier die einzelnen Komponeten ! Das wichtigste ist das wenn ich die Sachen so bestelle und die auch zu mir nach Hause kommen, das ich die dann einfach einbauen kann und das dann alles geht !
Hitachi (IBM) 120GB 8MB Cache
Intel Pentium 4 2.80GHz Sockel-478 tray, 200MHz FSB, 512kB Cache (2.8C)
Nanya DIMM 512MB PC2700 DDR CL2.5 (PC333)
Palit Daytona GeForceFX 5600, 256MB DDR, DVI, TV-out, AGP
ASUS P4P800, i865PE (dual PC3200 DDR)
i865PE/iCH5R • USB 2.0/Gb LAN
Pioneer DVR-106 (A06) Bulk (DVD Brenner)
Mitsumi DM-2000 Bulk Silber
50x/16x DVD ATAPI
No-Name/Diverse Midi-Tower ATX mit 400W Netzteil
Zusammen macht das 773 €!
Jetzt die Frage passt das alles ??
Das heisst passt der PC 2700 DDR Ram auch ? Weil das ist ja ein PC 2800 MHZ ! Und was bedeutet das mit dem PC 333 ??
Kann das Mainboard auch Hyperthreading ?? Kann das überhaupt die CPU ??
Was bedeutet das (2.8C) hinter dem Prozessor ??
Ich hoffe ihr könnt mir helfen !!
mfg
hemorieder
PC333 (korrekterweise eigentlich DDR333 bzw. PC2700) bezeichnet Module mit 166 MHz Taktfrequenz, wegen der Double Data Rate-Technik wird von effektiven 333 MHz gesprochen.
Dein P4 2,8C braucht allerdings Module für 200 MHz-Betrieb, also DDR400.
passt eigentlich alles...obwohl, ein besseres netzteil wäre empfehlenswert...aba mit noname funzt der pc auch...
ok jetzt hab ich diesen ! DIMM 512MB PC3200 DDR CL3 (PC400)
Dieser ist jetzt aber CL3 da andere war CL 2,5 ist das wichtig ? oder was muss ich haben ? CL 2 , CL 2,5 oder CL 3 ??
is eigentlich egal je niedriger die latency is desto schneller sind halt die speicher aber auch um teuer.
beim p4 sind die latenzen net so wichtig, denn durch ca.2-3mhz übertakten bekommt mann schon mehr leistung. das c hinter dem 2,8 heißt das die cpu 200MHz FSB(800QDR) hat und hyperthreading unterstützt. Dein Mobo unterstützt das auch.
Vorhin vergessen zu erwähnen: Für volle Leistung mit Dual Channel-Betrieb brauchst du auf jeden Fall zwei Module, also entweder 2x 256 MB oder 2x 512 MB DDR400.
Daher auch die Bezeichnung "800 QDR" in obigem Post.
ah ok, also am besten zwei 512 DDR ram module ! Oder halt 256 ! Noch eine Frage ich habe noch 512 SD-Ram, zu hause, kann ich die auch auf das mainboard packen ?
Nein, die passen nicht. :rolleyes:
Ciao, Tiguar
