Passt das zusammen?
georg74
Juli 2006
Möchte mir einen neuen PC bauen und habe einige Komponenten ausgesucht. Ziel war ein relativ sparsamer und leiser PC, daher auch eine etwas teurere Grafikkarte, dafür aber leise und kühl. An einen CPU-Kühler hab ich nicht gedacht, falls ihr meint das wäre in der Konstellation ratsam weil der boxed dann das einzig laute wäre, dann bitte ich um einen Tip.
Wichtig wäre mir zu wissen ob Borad mit CPU, RAM und Gehäuse zusammenpasst und ob ich da mit dieser Graka wohl noch eine TV-Karte in den PCI-Slot bekomme.
Vielen Dank für eure Tips!
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-285195
als ersetes solltest du ein Netzteil mit abnehmbaren Anschlüssen nehmen, sonst verschenkst du zuviel Platz im Mini-Gehäuse
http://geizhals.at/de/679523
CPU, RAM und Board passen zwar zusammen, jedoch kannst du am Mainboard noch etwas sparen, da du nur einen H77 Chipsatz brauchst, da du deine CPU eh nicht übertakten kannst.
http://geizhals.at/de/746897
oder du nimmst den 3570K, dann kannst du die CPU übertakten ;)
Das mit der TV Karte würde passen, achte jedoch darauf, dass du keinen zu großen Cpu-Kühler montierst, der den oben pcie Anschluss verdecken würde.
Allgemein solltest du lieber einen i5-3470 und eine Radeon 7870 nehmen, die Cpu Leistung reicht weiterhin für alles aus, aber in Spielen hast du für den selben Preis 25% mehr fps.
Und der 3470 ist auch um 400Mhz höher taktbar.
Danke für die Tips.
Das Board das du verlinkt hast hat aber keinen PCI Slot für meine TV-Karte wenn ich das richtig sehe.
Das Netzteil wäre bei mir auch verfügbar. Du meinst der Platzgewinn wiegt mehr als die schlechtere Effizienz? Wenn der PC mal gebaut ist wird er vermutlich die nächsten 3-5 Jahre nicht mehr geändert.
nein passt nicht wirklich
3470 + H77 board, vll auch gleich eine 7870
Non "K" Cpu und Z-Board sind nich so sinnvoll.
Wenn OC gewünscht, dann Z-Board und "K" CPU (3570K)
Wenn nicht, dann reicht auch ein H77 Board.
Ansonsten reicht die Mühle. Kannst den Boxed ja erstmal testen. Wenns dir zu laut wird, ist n neuer schnell bestellt ;-)
Edit: Ok, andere waren schneller. Verdammt noch eins habt ihr ein Tempo drauf :D
Also übertakten ist kein Thema für mich. Die bessere CPU hab ich nur genommen weil sie eh nur 10€ mehr kostet. Und die Graka soll echt super leise sein und das ist mir wichtig da es gleichzeitig mein Bürorechner ist.
Die Kabel kannst du auch mit Kabelbindern aufräumen, das passt sogar in ITX Gehäusen. Würde nicht vom E9 abrücken.
Und bleib auch bei deinem Z77 Board, wie gesagt, man kann auch Cpus ohne "k" um 400Mhz dank teilweise offenem Turbomultiplikator (+4 je für 1 und alle Kerne) hochtakten. Und wenn du es jetzt nicht vor hast so kostet es dich auf kaum etwas dir die Option für später offen zu halten.
PS: Sehr leise ist die http://geizhals.at/de/819522 noch leiser ist die etwas schwächere http://geizhals.at/de/837821
passt soweit inkl. tvkarte.die graka ist ne 2 slot u. brauch minestens 1 leeren slot zum atmen.würd allerdings eher zur 660 o. 7870 greifen mit werksoc:
http://geizhals.at/eu/837790
http://geizhals.at/eu/751978
nimm wenigstens den dabei:
http://geizhals.at/eu/684167
sparen könnteste mit dem b75 u. ist sicherlich auch ausreichend:
http://geizhals.at/eu/752476 pcie
http://geizhals.at/eu/815713 pci
bei den maginalen aufpreis würd ich den 3570 drin lassen.
haste ne nen avr o. guten kopfhörer?https://www.computerbase.de/preisvergleich/636504
Das Mainboard gäbe es noch: http://geizhals.at/749602
Praktisch ident mit dem Z77. Bei der Graka bleibt halt immer nur wenig Platz zur PCI TV Karte, muss reichen.
Danke für eure Tips Na-Krul und Zero>1, schau ich mir gleich an.
Zero>1 schrieb:
bei dem wäre die graka belüftung beschnitten.tv karte muß in den slot außen rein.
Bitte wie meinst du das mit Slot außen? Es hat ja nur einen PCI Slot und der liegt 2 Slots unter dem Graka-Slot. Aber alle mikroATX Boards mit PCI sind so aufgebaut.
Na-Krul schrieb:
Etwas teurer aber einfacher leise zu halten dank mehr Platz wäre übrigens das http://geizhals.de/812617
Ist auch nicht so viel sperriger: BxHxT: 232x464x523mm statt BxHxT: 210x395x490mm
Und du kannst ein ATX Mainboard verbauen; die Grafikkarte bekommt dann besser Luft.
Das wäre auch ne Möglichkeit, da wirds sicher mehr Boards geben mit PCI. Die Höhe wird es mit Füßen sein nehme ich an, hab nämlcih nur 51cm gesamt Platz nach oben im Regal.
#9 durchlesen bzgl. graka slots u. empfohlene boards!der 3. slot bleibt optimal frei u. offen.
Ah das ASUS P8B75 hat den PCI Slot ganz unten, ok, verstehe. Das PCI-E würde mir ja nicht helfen weil kein PCI Slot.
Gibts einen Nachteil zwischen H77 zu B75?
Und was ist das für ein USB Audi Stick? Ist das nur eine allgemeine Empfehlung die du allen gibts oder warum hast den verlinkt?
Na-Krul schrieb:
Weitere Alternative: http://geizhals.de/639628
Boards: http://geizhals.de/756265 oder http://geizhals.de/759350 je nachdem ob du dir das OC offen halten willst.
Also irgendwie gefällt mir das Fractal sehr gut ;-)
Danke für die Board-Tips.
zu dem zeitpunkt war nicht klar ob pci o. pcie tvkarte.deshalb beide links.das 2. wäre dann das richtige.
xonar empfehle ich generell u. die u3 bei nicht freien slot für pci o. pcie soundkarte.bei ner tv karte gehe ich davon aus,das du entsprechende soundausgabe hast.merken wirste die gegenüber onboard sound!
ist nen aktives system.nötig nicht,da das aber klinke u. optical in hat könnteste die u3 testweise mit bestellen ob die besser klingt o. nicht.ansonsten haste halt 1x rückversand in den sand gesetzt.
