Passt diese Grafikkarte zu meinem Mainboard/meiner CPU?
danielloking
Juni 2020
Hallo, ist mein erstes erstelltes Thema hier, falls ich es ins falsche Forum geschrieben hab, bitte um Nachsicht.
Ich habe schon länger vor, mir nen neuen PC zu kaufen, da meine Grafikkarte schon sehr alt und mitgenommen ist und das System generell mal wieder erneuert werden sollte. Ich habe jetzt jedoch von nem Freund das Angebot für eine gebrauchte Asus Dual RX580 O8G um 90€ bekommen. Sie ist doch ein wesentliches Upgrade meiner jetzigen - steinalten - Nvidia GeForce GTX 760, ich habe aber Bedenken, dass die Grafikkarte nicht zu meinem Mainboard oder der CPU passt (kenne mich da leider nicht so gut aus).
CPU: Intel Core i7-4790
Mainboard: Medion H81H3-EM2 (Graphic Interface Link Width x16, max supported x16)
RAM: 2x 8GB DDR3 von Samsung (auch wenn der keinen Unterschied machen sollte)
Könnte ich die neue Grafikkarte an diesen PC anschließen oder könnte ich da dann Probleme bekommen?
Und falls ich relevante Specs oder Infos vergessen habe, bitte bescheid sagen, was noch benötigt wird, ich werde versuchen, alles so schnell wie möglich zu aktualisieren.
Danke im Vorhinein für eine Antwort!
LG Daniel
Reaktionen: Zitterrochen und meta
Erfahrungsgemäß können Medion Boards sehr zickig sein, was Hardware angeht und auch das Netzteil ist meist mit nur wenigen Reserven.
In der CPU sehe ich jetzt kein Problem und Steckplatz sollte auch passen.
Aber wie gesagt, Board und Netzteil sind hier die Fragezeichen.
Chillaholic schrieb:
Jup, natürlich nur das wichtigste am gesamten Namen ;)
@TE: Imgrunde passt jede PCIe Karte (physisch) in dein System, da hat sich in den letzten Jahren nichts geändert.
Worauf du vor allem achten solltest ist der Stromverbrauch der neuen Karte, auch in Relation zur alten.
Daher, weil dein System wie es aussieht ein Fertig-PC war/ist und dort normalerweise nicht überdimensionierte Netzteile verbaut werden, das System wird also ziemlich auf Kante genäht sein.
Meinst du die DUAL-RX580-O8G?
Ansonsten sollte die Karte physikalisch passen. Ob sie auch funktioniert, müsste man mal testen. Medion ist da manchmal so eine Sache.
Hast du noch weitere Angaben zu deinem Netzteil?
danielloking schrieb:
Bedenken, dass die Grafikkarte nicht zu[...]der CPU passt
geht es hier um den "flaschenhals"? Limitiert CPU XYZ die Graka ABC?
wie schon gefragt wurde: welche karte? was soll erreicht werden, wo ist die 760 zu lahm? genaue angaben zum NT (netzteil) wären gut, am besten ein foto vom aufkleber am NT machen und das hier hochladen.
Da es sich augenscheinlich um ein Komplettsystem von Medion ( Aldi ) zu handeln scheint , müßtest Du uns am besten erst einmal die genaue Artikelbezeichnung ( z.B. Medion Akoya P5xxx .... ) benennen , damit wir mal die Tech-Specs dazu recharchieren können .
Edit :
Könnte entweder ein Akoya P5332 G , oder ein Erazer 5335 E sein .
Schaue bitte mal nach @danielloking
Ob es physikalisch passt, mal ausprobieren ob genug Platz im Gehäuse und
Belüftung ausreicht.
Das Netzteil könnte zu schwach sein. Am besten direkt austauschen, nie verkehrt, kann man später
weiter verwenden.
Der H81 Chipsatz kann nur PCIe 2.0 maximal. Könnte u.U. Flaschenhals werden, je nach Spieletitel.
https://m.notebooksbilliger.de/medion+akoya+p5332+g+intel+i7+4790
Hab mir den PC mal rausgesucht, es war dieser als Komplettpaket.
https://www.amazon.de/Gaming-Graphics-Radeon-Memory-DisplayPort/dp/B0716KMWQY/
Das wäre die Grafikkarte, die ich bekomme könnte, eine Dual RX580 O8G
Das Gehäuse is ganz bestimmt zu klein, aber da hätte ich schon ein großes Ersatzgehäuse, das ich verwenden könnte, ist da zwecks Belüftung etwas zu beachten?
Danke für die zahlreichen Antworten, ich hoff die Infos helfen weiter.
