Passt diese Zusammenstellung?
SoAmazin
Jan. 2010
Hallo erstmal..will mir nen neuen rechner holen und würde gerne wissen ob diese zusammenstellung passt:
AMD Phenom II X4 965 3.40GHz AM3 8MB 125W BLACK EDITION BOX
http://www.mindfactory.de/product_info.php/products_id/631867
MSI 790FX-GD70, Sockel AM3, ATX, PCIe
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=25845&agid=1232
4GB-Kit Corsair DDR3 PC1600 C9 Dominator
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28056&agid=1193
Corsair 650HX, 650 Watt
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28059&agid=240
MSI R5850-PM2DG1G, Radeon HD 5850
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28672&agid=1004
Lancool K62 Midi-Tower
http://www.mindfactory.de/product_info.php/products_id/619050
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium PCIe BULK
http://www.mindfactory.de/product_info.php/products_id/493369
Corsair Hydro Series H50 (CPU Kühler)
http://www.hoh.de/Hardware/Kuehler/...ir-Hydro-Series-H50-CWCH50-1_i8850_100519.htm
Scythe Master Ace schwarz (Lüftungssteuerung)
http://www.hoh.de/Hardware/Case-Mod...e-Master-Ace-schwarz--KM02-BK_i1344_80885.htm
Microsoft Windows 7 Professional 64bit DVD OEM (DE)
http://www.mindfactory.de/product_info.php/products_id/619812
insgesamt ca. 1100€
ich weiß das ich beim mainboard und beim netzteil sparen könnte, aber ich habe vor mir dann noch eine zweite HD 5850 zu holen und somit crossfire x zu nutzen und da ich alles in schwarz blau halten will passt es auch vom design. wegen dem netzteil..weniger watt würden glaub ich auch reichen aber es gefällt mir vom design wegen dem kabelmanagement und es soll sehr leise sein..außerdem will ich mein netzteil nicht voll auslasten, so das es evtl. zu laut wird. beim arbeitsspeicher könnte ich sicherlich auch sparen aber diese gefallen mir vom design und mir wurde geraten das ich welche nehmen soll die mit 1.5V laufen und außerdem haben diese sehr gute bewertungen erhalten. und wie schon erwähnt will ich das ganze system in schwarz-blau halten und dafür gebe ich auch gern etwas mehr aus(leider is die graka schwarz-rot^^).
würde jetzt gerne von euch wissen ob diese komponenten passen..auch von den kabeln und anschlüssen her..für eure meinungen bin ich natürlich auch offen..
vielen dank schonmal für eure zeit und hilfe
mfg soamazin
Ich würde anstatt den 965 von Amd den 955er holen. Kostet ca. 30€ weniger und verbraucht weniger Strom. Das OC Potenzial bleibt gleich.
Willkommen im Forum :schluck:
Sehr schönes System.
Die Komponenten sind zwar nicht besonders vernünftig aber die Optik wird sicher sehr gut.
Wo man noch sparen könnte hast du selber gut erkannt.
Nachrüst Crossfire macht aber keinen Sinn, denn wenn die 5850 zu langsam ist gibt es schon wieder ATI 6xxx Karten.
Dann kaufst du dir eine besser eine neue Karte und musst nicht mit den Mulit GPU Problemen wie z.B. hoher Stromverbrauch, teilweise nur geringe Mehrleisung, Mikroruckler, erhöhte Lautstärke, Treiberprobleme, etc. leben.
Wenn du kein Crossfire machst reicht auch ein günstigeres Board mit 770 Chipsatz aus, z.B. 770t-ud3p aus.
Viel Spaß mit dem System.
@thegamer72: Der Preisunterschied ist noch ca. 20€
Warum bestellst du nicht alles bei max. 2 Shops?
Schließe mich da dorndi an: Willkommen im Forum!
Auch die Kritik an einem späteren CF-System ist angebracht, vielleicht wird ja die 6000er-Serie dann Blau-Schwarz ;)
Falls du ein farblich passendes Mainboard mit 770-Chip nehmen möchtest, käme dieses in Frage: MSI 770-G45.
Ansonsten sehr schönes System, und an den Komponenten kann man ja auch nicht mehr viel ändern, ohne die Farben durcheinander zu bringen.
Allerdings könnte für dich auch Win7 Home Premium 64 reichen, dann sparst du noch ein bißchen ein.
Sofern du dir ueber die Nachteile von CF im klaren bist ist die Konfig top.
Fuer einen optimalen Airflow baust du die H50 vorne ein (einblasend), braucht 3 Laufwerksschaechte und etwas handwerkliches Geschickt. Dazu noch ein Luefter mit blauen LEDs dran, dann sieht das auch noch echt nice aus ;)
beim speicher würd ich zu 4gb ddr1333 cl7 raten, cl9 is schon arg langsam...
da CF für die Zukunftsplanung gedacht ist und die neuen Festplatten auch mit der Zeit immer mehr Startstrom schlucken, würde ich nur beim Netzteil eher auf zukunftssicherheit bauen und ein HX750 nehmen, da ist dann etwas mehr luft nach oben offen ;)
Wie die Vorredner schon sagen, lieber CL 7 1333er RAM. Ich habe mir den AMD II X4 955 geholt und habe den auf 3,975 Mhz Takten können ohne Probleme !! und unter Prime bin ich mit dem Alpenföhn "Brocken" auf max 49C° gekommen. RAM habe ich den Geil 1333 CL7 und das ASUS Crosshair III Formula. Top Mainboard mit super Soundkarte und fürs OCen ist alles dabei.
Nimm am besten ein 1600 CL7 Ram und Takte auf 1333 CL6, wird das beste sein. Welchen 1600er RAM habe ich mich noch zu wenig informiert, da müssen die anderen hier die Meinung abgeben würde es aber so machen.
Gruß Oli
hallo und danke erstmal für die netten willkommensgrüße =)
wegen der cpu der 955er und der 965er verbauchen beide 125W (C3 Stepping) und bei mindfactory kostet der 965er nur ca. 17€ mehr.
wegen crossfire..dieser test hat mich überzeugt: https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/ati-radeon-hd-5850-crossfire-test.1090/
kann natürlich auch sein das ich was ausschlaggebend negatives überlesen habe..
danke brendan für das von dir vorgeschlagene MB. Wenn ich doch noch von crossfire abwegen sollte werde ich dieses nehmen.
wegen dem airflow: den corsair h50 bau ich so ein das der hintere lüfter nicht die warme luft rausbläst sondern kalte luft von hinten reinbläßt. das mach ich aber nur da oben noch zwei lüfter sind die die warme luft rausblasen und vorne habe ich vor noch einen zweiten frontlüfter einzubauen(mit blauen leds) damit genug kalte luft reingeblasen wird.
denke auch das das netzteil vollkommen ausreichend ist auch wenn ich dann crossfire nutzen sollte.
denke auch das die 1600mhz cl9 Ram passen und laut einer alternate bewertung sind die sehr gut geeignet für OC. Außerdem sehen sie einfach geil aus xD
bei den bewertungen bei alternate sind auch alle begeistert: http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR3&l3=DDR3-1600
Wollte erst nur bei Mindfactory und bei hardwareversand bestellen aber bei keinem von den beiden shops gibt es den Corsair H50 cpu kühler und deswegen bestell ich bei hoh zwei lüfter die lüftungssteuerung und den cpu kühler. Außerdem gibts bei mindfactory midnight shopping da zahlt man ja kein versand wenn man zwischen 0-6 uhr bestellt, deswegen ist es nicht so tragisch =)
Dazu kommt noch das ich darauf warte das die HD 5850 in einen von den drei shops lieferbar und zu einem anständigen preis zu haben ist. Deswegen warte ich ca. bis ende Januar anfang Februar und hoffe das es bis dahin besser aussieht. Wenn es nicht der fall sein würde würde ich die graka auch in einem anderen shop holen denn mehr als 240€ (mit versand) will ich für die graka nicht ausgeben.
achja monitor festplatte und laufwerk sind schon vorhanden.
- Samsung Syncmaster P2250
- Western Digital WD6400AAKS 640 GB
- Sony Optiarc AD-7240S-0B
Danke für alle Beiträge und eure Hilfe. Fühle mich schon sehr wohl hier und sehr gut beraten =)
mfg soamazin
Hab hier mal zwei hübsche Systeme:
1000€
AMD:
Prozessor – AMD Phenom II X4 955 ~130€
Sehr starke CPU, für’s Gaming und für andere Anwendung sehr gut, außerdem durch den freien Multiplikator gut zum Übertakten.
Grafikkarte – XFX HD 5870 ~330€
Sehr starke GPU mit DirectX-11, außerdem sehr stromsparend und zukunftssicher.
Mainboard – Gigabyte GA-770TA-UD3 ~75€
Passendes AM3-Board für die CPU mit USB 3.0
Netzteil – Be Quiet! Pure Power L7 530W ~ 50€
Sehr gutes und günstiges Netzteil!
Festplatte – Western Digital Caviar Blue 640 GB ~ 40€
Sehr schnelle und preiswerte HDD in der Preisklasse.
SSD – Supertalent Ultradrive GX 64 GB ~160€
Eine SSD gehört einfach zu einem schnellem System, auf der SSD sollte das Betriebssystem drauf sein.
Arbeitsspeicher – G.Skill RipJaws CL7 ~95€
Schneller Arbeitsspeicher, soll sehr gut mit Gigabyte-Boards laufen.
Laufwerk – LG GH22NS50 ~25€
Schnelles Laufwerk.
Gehäuse – Coolermaster CM690 ~ 70€
Schickes Gehäuse mit Blue-LED und hervorragender Kühlung.
1050€
Intel:
Prozessor – Intel Core i5-750 ~160€
Sehr starke CPU, für’s Gaming und für andere Anwendung sehr gut.
Mainboard – Gigabyte GA-P55-UD3 ~95€
Passendes Board für die CPU Crossfire-Unterstützung.
Schnelles Laufwerk.
So würde ich es machen.
MfG
@spiderweb
Die Systeme sind nicht schlecht, keine Frage.
Aber:
- Wenn schon eine SSD als Systemplatte, dann reicht auch eine Green-Platte für die Daten. Nicht wegen des Verbrauchs, sondern wegen der Lautstärke.
- Ich würde deshalb keine RipJaws nehmen, weil sie einfach zu hoch sind. Scheinbar gibt es auch hier und da Inkompabilitäten.
P.s.: Der Rechtschreibfehler in deiner Sig ist doch beabsichtigt, oder?
Welchen Rechtschreibfehler meinst du?
@ Topic: Klar, Green-Platte würde dann ausreichen, aber da man nicht jedes Spiel auf der SSD hat, würde ich doch die Blue nehmen.
MfG
@spiderweb:
Leider passen deine Systeme farblich überhaupt nicht zu den Wünschen des TE, ansonsten wären sie nicht schlecht...
