Passt dieses Mainboard ?
meijinxx
Aug. 2010
Hallo Leute,
ich wollte mich mal hier vergewissern, damit ich auch nicht das falsche kaufe ;)
1.Frage: Ist der Intel Core i3-2100 Boxed besser oder schlechter als der AMD Phenom II X4 840 Boxed ??
Ich meine wegen dem Multi-Core.
2.Frage: Wenn ich mir das Gigabyte GA-870A-USB3 Rev. 3.1, 870 (dual PC3-10667U DDR3) Mainboard hole, mit dem AMD Processor von Frage 1, passt das Mainboard denn dann auch in diesen Tower: http://geizhals.at/deutschland/605241 ?
3.Frage: Wenn man sich folgenden PC kaufen würde, was wäre falsch oder würde NICHT zusammen passen (Tower mäßig) oder was könnte man verbessern ?
AMD Phenom II X4 840 4x 3.20GHz So.AM3
4GB Kingston ValueRAM DDR3-1333 DIMM CL9
1024MB Gainward GeForce GTX 560 Golden
450 Watt Cougar A450 80+ Bronze ( Ist das ausreichend ??)
500GB Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 16MB
LG Electronics GH24NS 24x SA bk B
Xigmatek Asgard III Midi-Tower - black
==Passt das Mainboard in den Tower ?
Vielen Dank im vorraus
Meijin
Ich denke die tun sich beide nicht viel ;)
Jop.
Nichts, sieht gut aus, dass Netzteil reicht völlig aus. Ich würde dennoch auf ein Intel System setzen falls das zur Debatte steht.
Danke für die Antwort :)
Also würdest du mir zum Intel Processor raten ?
Bringt der denn genau so viel Leistung wie der Multi-Core von AMD ?
Wenn ich oben von der beschreibung aus Frage 3 also den AMD Processor rausnehmen würde und anschließend den Intel Core einsetze, passt aber trotzdem noch alles ? Mainboard/Kühler mäßig.
Ja, ich würde dir den 2100 empfehlen, der bringt sogar noch mehr Leistung als dein ausgesuchter Quad. Zudem verbraucht der 2100 weniger Strom.
Du nimmst das Board http://geizhals.at/deutschland/616614 und den i3 2100 und dann passt alles wunderbar ;)
Es hat durchaus einen Grund, weswegen ich ein H67 Board und kein H61 empfohlen habe ;)
Auf einem H61 Board wird die zukünftige Generation "Ive Bridge" nicht laufen was die H61 Boards mmn. unbrauchbar macht. Da lege ich lieber 20€ mehr drauf aber grundsätzlich hat du mit deiner Alternative natürlich Recht sofern der TE kein Wert auf Nachhaltigkeit legt.
Edit: Du solltest bei deinem zweiten Link mal das "wenns" rausnehmen, dann ist er auch für jeden sichtbar ;)
Wenn es unbedingt günstig sein muss dann sollte der TE wenn dieses Board wählen http://geizhals.at/deutschland/620881
denke das Leute wie der TE eher selten Nachrüsten bzw. Aufrüsten. Dementsprechend sollte es solide sein um 3-5 Jahre zu halten. Und in 3 Jahre gibts schon wieder ganz andere Prozessoren und Boards. Wer natürlich eher die Leisutngsspitze haben will ( so wie ich ) der ist mit nem H61 Chipsatz schelcht beraten!
