Pc Absegnung ( Gaming PC )
- Ersteller Juls92
ElfenLied
- März 2011
Hey und Willkommen im Forum.
Schön das du dir schon Gedanken gemacht hast, ganz wichtig zu wissen wäre aber natürlich:
-Wozu wird der PC gebraucht (so genau wie möglich)
-Auflösung deines Monitors
-max Budget
-ist OC sehr wichtig für dich oder nur evtl ein bisschen?
Zum PC:
NT: Schönes Netzteil. Toll das nicht immer alle nur be quiet! wollen (auch wenn es dir gleich hier empfohlen werden wird
). Würde allerdings das Liberty Eco II nehmen. Hat sich gegenüber dem Vorgänger nochmal verbessert: Enermax LibertyECO II 500W ATX 2.3 . 500W reichen auch vollkommen aus, die 400W Version würde es auch tun.
Mobo: Wenn du übertakten möchtest nimm das normale Asus P8Z77-V, nicht das LX, LK oder LE.
Kühler: HWV wird dir den großen Kühler NICHT einbauen, die verbauen nur kleinere. Musst also später selber noch Hand anlegen...
Rest sieht sehr gut aus.
EDIT:
Ah ok, HWV hat das neue Netzteil garnicht. Kommt selber zusammen bauen für dich nicht in Frage? Wie gesagt, der Kühler wird sowieso nicht montiert. Und HWV baut die PCs wirklich... schnell zusammen. Erwarte da keine Qualität oder Kabelmanagement...
-max Budget
Zum PC:
EDIT:
Hey Danke für die schnelle Rückmeldung.
Also der Pc ist zum Großteil fürs Gaming gedacht wie im Titel schon beschrieben.
Mein Monitor hat eine 1920x1080 Auflösung.
Das Max Budget liegt bei dem wo es jetzt ist also Max 1250€
Oc ist kein muss wenn man aus dem Teil schon genug an Leistung raus bekommt.
Das Netzteil würde ich gerne so lassen ich vertrau nicht zu 100% den Netzteilen mit ca. 400 Watt.
Noch eine Nebenfrage: Wie schwer ist es den ein CPU Kühler einzubauen hab ich bisher noch nicht gemacht.
Das hat nix mit vertrauen zutun, du schmeißt 50€ zum Fenster raus, dafür könntest eine größere SSd nehmen was viel sinnvoller wäre..
http://www.amazon.de/quiet-Pure-Pow...LN5S/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1347484059&sr=8-9
Das Ding lief ohne Probleme mit einer übertakteten CPU und GPU und heutzutage werden die Komponenten bei mehr Leistung immer Energiesparender, die CPU braucht bei Vollast nichtmal 100 Watt die Gpu Maximal 250, sind wir bei 350 Watt wenn überhaupt
Also würde in gutes 400 W NT sogar reichen
RiseAgainstx
Vice Admiral
- Okt. 2010
orientier dich hier https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
i5 3570(K) bringt keine spürbare Mehrleistung im Vergleich zum 3450
https://www.computerbase.de/artikel...st.1728/seite-16#abschnitt_spiele_1920_x_1080
auch übertakten bringt dir garnix, die LEistung brauchst du erst wenn die CPU eh schon veraltet ist
+http://geizhals.de/746893
Netzteil reichen 400-550W, Standardempfehlung http://geizhals.de/677396
CPU Kühler einbaun kann jeder der mindesten einmal im Leben MacGyver im TV geschaut hat
CPU Kühler Standardempfehlung Macho http://geizhals.de/664436 oder Mugen http://geizhals.de/709844
bei der 670 gibts kein besseres Modell als die Asus http://geizhals.de/?cat=gra16_512&sort=p&xf=1439_GTX+670~132_2048~545_ASUS#xf_top
Erkenntnisresistenz deluxe
warum fragst du nach BEratung wenn du sie ablehnst, bestell dir deinen P/L Fail und klau nicht Leuten die wertvolle Ratschläge verteilen die Zeit
Juls92 schrieb:Das Netzteil würde ich gerne so lassen ich vertrau nicht zu 100% den Netzteilen mit ca. 400 Watt.
Also darf man allgemein nichtmal eine Äußerung dazu bringen das man z.B das Netzteil nicht verändern will ?
Ich hatte danach gefragt ob die Konfiguration an sich sinvoll ist und nur weil ich sage, dass ich das ungern
ändern würde "Erkenntnisresistenz deluxe" ist ja sehr nett...
Nunja scheint ja so als sollte ich nur das austauschen und evl. den CPU-Kühler wenn ich das nun richtig sehe.
Bedanke mich trotzdem für eure Hilfe.
Mfg juls
Mfg juls
ElfenLied
- März 2011
Naja etwas mehr als notwendig nehmen ist ja ok. Allerdings verursachen überdimensionierte Netzteile nur einen höheren Stromverbrauch, da die Effizienz stark abnimmt. Das System wird, wenn es hoch kommt, ca. 280W unter Volllast verbrauchen, Idle keine 80W (abhängig von der Übertaktung). Bei einem Netzteil mit 620W wärst du da schon weit unter 20%, dann sinkt die Effizienz enorm.
Ich habe jetzt mal durch geguckt, HWV hat wirklich keine gute Auswahl an Netzteilen. Würdest du auch teilweise woanders bestellen?
Kühler: Die Montage ist nicht schwer, stellt aber schon den schwersten Part beim Zusammenbauen dar. Wenn du den Kühler selber montierst kannst du auch gleich alles selber zusammenbauen...
Gerade den Macho würde ich dann nicht empfehlen, der ist etwas schwerer zu montieren. Man braucht auch einen sehr langen Schraubenzieher, den es in der Rev. A Version dabei gibt.
