PC aufrüsten - Intel i7
Gurff
Apr. 2008
es wird mal wieder Zeit für eine kleine Aufrüstung meines PCs.
Gehäuse, SSD (Crucial M4), HDD und Peripherie nutze ich weiter. Grafikkarte (Derzeit R6950) würde ich später (in 1-2 Monaten) austauschen.
Als CPU würde ich gerne auf den i7 gehen. Auch wenn der Aufpreis zum i5 laut Zusammenstellungs-Empfehlung nicht lohnenswert sein soll.
Das Mainboard habe ich aus der Empfehlung, da ich auch nicht wüsste, auf was man dort achten muss. (Habe vor nur 1 Grafikkarte zu verbauen)
Völlig unsicher bin ich mir beim Speicher. Dort gibt es einfach zu viel Auswahl und Unterschiede. Empfohlen werden ja durchweg 1333er Modelle, ich habe aber nichts dagegen einzuwenden, wenn man für einen relativ geringen Aufpreis mehr vom Speicher hat. Auch wenns es laut Tests abermals kaum einen Unterschied macht.
Die Frage ist auch, eher geringere Timings oder 16 statt 8 GB?
Genutzt wird der PC hauptsächlich zum spielen, aber auch aufwendige Grafik- und Videobearbeitung zählen zu seinen Aufgaben. Und generell habe ich gerne ein schnelles System.
Vielen Dank für eure Hilfe.
wenn du ne k-cpu nutzt, dann verdammt nochmal auch ein z-mainboard...
Lieber 16 statt 8GB und dafür nur 1600er Timings. Mehr nutzt dir eh nix, da Ivy mehr nicht verwerten kann.
Jetzt sei doch nicht so grantig ;)
@TE
Willst du übertakten? Dann musst du ein Z-Mainboardmodell nehmen, ansonsten einen anderen Prozessor nehmen.
Dann überlege noch ob du einen leisen Kühler für die CPU nehmen willst, oder du dich fürs erste mit dem Boxed Kühler anfreunden kannst. Der ist nicht so arg schlecht wie manche hier immer schreiben ;)
Beim Speicher ist das eigentlich egal, kommt drauf an, du kannst bei den Preisen eigentlich auch 16GB nehmen. Bei den Timings wirst du keinen unterschied merken mMn.
Möchtest du später übertakten? Denn du hast die K-Version der CPU, dass bedeutet ein freier Multiplikator.
Dann bräuchtest du auch ein Z-77 Board.
Einfach das GA-Z77-D3H nehmen :)
Beim Speicher kann ich dir die Corsair Vengeance LP empfehlen 1600er. Laufen stabil und gut :)
Vielen Dank für die Hinweise. Übertakten hatte ich nicht vor.
Speicher bei 16GB, 2x8 oder 4x4?
Entschuldigt das "K", ich nehme dann:
Mainboard könnte in dem Fall dann so bleiben?
Habe die Angaben in #6 mal ergänzt bzw angepasst.
Ausgetauscht werden soll:
AMD Phenom II X3 720 Black Edition
GA-MA770-DS3
4GB DDR2 Speicher
Na gut, dann ist eine Aufrüstung schon sinnvoll. Obwohl ich vllt. noch versuchen würde, den vierten Kern freizuschalten. Ansonsten würde ich keinen Corsair RAM nehmen, persönliche Erfahrung und ich hab gelesen, dass Corsair RAM am häufigsten in die RMA wandern.
nimm doch lieber den xeon e3-1230v2 anstelle des i7 3770
erheblich günstiger (liegt bei etwa 200€) bei 100mhz weniger takt und wegfallender gpu. die leistungsdetails sind ansonsten identisch.
in diesem fall lässt sich dann auch das ursprünglich von dir ausgewählte board betreiben
Alternative Speicher:
G.Skill RipJaws-X DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-1600C9D-16GXM)
http://geizhals.de/736813
G.Skill Ares DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (F3-1600C9D-16GAR)
http://geizhals.de/819495
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU)
http://geizhals.de/739120
Kingston HyperX DIMM XMP Kit 16GB PC3-12800U CL9-9-9-27 (DDR3-1600) (KHX1600C9D3K4/16GX)
http://geizhals.de/495193
Bzw. ganze Liste:
http://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=254_1600~253_16384~255_9#xf_top
Vielen Dank für den Hinweis, der CPU ist durchaus interessant :)
GPU habe ich ja und der rest ist ja nahezu identisch, auch 8MB L3 Cache und Hyperthreading
Spricht was gegen diese Liste:
http://geizhals.de/?cat=WL-274775
Dann schau ich mal nach lieferzeiten und bestell :)
Vielen Dank erneut an alle!
