PC aufrüsten
stefanwww
März 2003
Ich will meinen PC aufrüsten. Zurzeit habe ich noch einen AMD 3200+, Geforce 6600GT und 1 GB RAM.
Folgenden Komponenten habe ich mir heraus gesucht:
CPU: Intel Core 2 Duo E6750 (ca. 150€)
Mainboard: MSI P35 Neo-2 FR (ca. 90€)
Grafikkarte: MSI NX8800GT (ca. 250€)
RAM: 2x 2048MB DDR2-800 G.Skill CL5 (ca. 80€)
Hierzu habe ich ein paar Fragen, wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte:
1. Taugt diese Zusammenstellung etwas oder würdet ihr etwas anders machen? Beim Prozessor hatte ich z.B. auch an einen Q6600 gedacht. Da aber der E6750 momentan in vielen Fällen noch die Nase vorn hat (weil die 4 Kerne des Quad noch nicht ausgereizt werden) habe ich mich erstmal für die günstigere CPU entschieden. Wenn nächstes Jahr die Penryns rauskommen kann ich ja dann immer noch mal über den Umstieg auf eine Quad-CPU nachdenken. Das Mainboard ist ja für 45nm-CPUs geeignet. Bei der Grafikkarte hatte ich zuerst eine ATI 3850 ins Auge gefasst, die immerhin fast 100€ billiger ist. Aber die 8800GT hat ja schon einiges mehr an Leistung wenn ich richtig informiert bin. Lange Rede, kurzer Sinn: Sind meine gewählten Komponenten gut oder gibt es (mit Blick auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis) bessere Alternativen?
2. Der E6750 eignet sich ja gut zum Übertakten. Reicht dazu der Boxed-Lüfter oder sollte bzw. muss man sich da einen besseren Lüfter anschaffen?
3. Ich habe ein 420W-Netzteil von bequiet. Reicht das für die neue Hardware aus oder brauche ich ein leistungsstärkeres Netzteil? Und noch eine banale Frage zum Netzeil, weil mein aktueller Rechner über 2 Jahre alt ist und ich mich im Moment nicht wirklich auskenne: Hat mein Netzteil alle erforderlichen Anschlüsse? Die neueren Grafikkarten brauchen ja zusätzliche Stecker, oder? :freak: Hier ein Test zu meinem Netzteil: http://www.silenthardware.de/reviews/psu/be_quiet_bqt_p5_420_watt_s13/einleitung/
Danke schon mal für die Antworten! :)
1. Sieht sehr gut aus!
2. Bis ca. 3GHz sollte er bei vorhandener Gehäusekühlung reichen. Darüber braucht man dann andere, bessere Kühler.
3. Das langt vollkommen und hat auch alle nötigen Anschlüsse.
MfG Campino
Ein Freund hat seinen E6750 locker auf 3,4ghz hoch getaktet,
mit dem Boxedlüfter.
Gesehen habe ich es noch nicht, aber ich glaube es ihm.
Danke schon mal für die Antworten.
Mein Gehäuse ist recht gut belüftet würde ich sagen. Ich habe zwei 80mm-Lüfter an der Gehäuserückwand (direkt unter dem Netzteil), die die Luft nach draußen blasen. Dazu je einen 80mm-Lüfter neben den Festplatten bzw. neben der Grafikkarte. Und vorne einen 120mm-Lüfter, der Luft ansaugt. Es sind zwar alles Papst-Lüfter mit sehr langsamer Drehzahl, aber trotzdem dürfte sich da keine Hitze im Gehäuse anstauen.
Ich will versuchen auf 3,2GHz zu kommen, bei FSB 400 MHz wäre der RAM-Teiler ja 1:2, das wäre optimal denke ich.
