PC Beratung ( Passt Alles) ?
Grey123
Cadet 1st Year
Aug. 2015
Guten Tag
Ich bin moemtan in der Endphase bei meinem Project "Neuer Pc". Nun wo ich mich ,meiner Meinug nach genug informiert habe und alles funktioniert müsste, wollte ich einmal Profis fragen ob den alles wirklich so funktioniert.
Im folgendem Teil werde ich alle Komponenten mit Links auf Listen. Es wäre nett wenn sich jemand mit Ahnung damit mal auseinandersetz, ob so alles geht.
Grafikkarte:
Gtx 970 g1 gaming
http://www.mindfactory.de/product_i...ng-G1-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_976945.html
http://www.warehouse2.de/de/grafikk...tx-9xx/gigabyte-gtx-970-n970-g1-gaming-4096mb
Cpu:
IntelCore 4790k
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-4790K-4x-4-00GHz-So-1150-BOX_962955.html
http://www.warehouse2.de/de/cpu-prozessoren/l/sockel-1150/l-core-i7-4790k-4ghz-retail
Mainboard:
Gigabyte G1.Sniper Z97 - Sockel 1150
http://www.warehouse2.de/de/mainboards/intel/intel-sockel-1150/gigabyte-g1-sniper-z97-sockel-1150
http://www.mindfactory.de/product_i...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_961208.html
Arbeitsspeicher:
http://www.warehouse2.de/de/arbeits...ngston-kit-2x8gb-hyperx-fury-blue-retail-ddr3
http://www.mindfactory.de/product_i...lau-DDR3L-1600-DIMM-CL10-Dual-Kit_958552.html
Netztteil:
Be Quiet! E10-CM-500W Straight Power " Modular
http://www.warehouse2.de/de/netzteile/atx/500w/be-quiet-e10-cm-500w-straight-power-modular
SSD:
250GB Crucial 2,5" (6.3cm) BX100 SATAIII retail
http://www.warehouse2.de/de/festpla.../250gb-crucial-2-5-6-3cm-bx100-sataiii-retail
HDD:
Seagate 3.5 2TB SATA3 Desktop HDD 7200 64MB
http://www.warehouse2.de/de/festpla...5/seagate-3-5-2tb-sata3-desktop-hdd-7200-64mb
Cpu-kühler:
Be Quiet Dark Rock PRO 3 135mm Silent Wings
http://www.warehouse2.de/de/kuehlun...r/be-quiet-dark-rock-pro-3-135mm-silent-wings
Gehäuse:
Zalman R1
http://www.zalman.com/global/product/Product_Read.php?Idx=925
http://www.amazon.de/Zalman-R1/dp/B00N8ZNXGC
Vielen Dank
MfG Henri Leifeld
Du bist hier aufjedenfall im falschen Unterforum gelandet:D
Bis auf das Gehäuse sieht alles gut aus. Das R1 ist doch im Vergleich zu den restlichen Komponenten eher minderwertig. Ich würde das hier nehmen:
http://geizhals.de/fractal-design-define-r5-black-fd-ca-def-r5-bk-a1200732.html
Das Gehäuse gibt es auch mit Seitenfenster:
http://geizhals.de/fractal-design-define-r5-black-mit-sichtfenster-fd-ca-def-r5-bk-w-a1200736.html
Beim RAM vielleicht einen der farblich besser passt:P
http://geizhals.de/kingston-hyperx-...hx321c11srk2-16-a1160242.html?hloc=at&hloc=de
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin ziemlich neu hier und habe mir eigentlich gedacht, dass ich ein falsches Unterforum gewählt habe, aber ich wusste auch nicht wo ich es sonst einordnen soll. Wo hätte ich dieses Thema denn einordnen sollen.
Nun zum eigentlichem Thema:
Ja das ist richtig. Mit dem Gehäuse war ich mir sowieso noch nicht sicher, aber wollte wissen, ob dass von der Größe ins Gehäuse passt und generell ob alle Komponenten zusammen passen.
Vielen Dank für die detalierte Antwort. Mir wurde auf jeden Fall sehr gut geholfen
Vielen Dank nochmal
MfG
Ich kann dir die Seite pcpartpicker empfehlen.
Sie zeigt dir an ob alles kompatibel ist.
Vielen Dank für den Tipp, ich probiere das jetzt mal aus ;)
Deine Sachen sind doch alle kompatibel:D Das einzige wo ich mir nicht ganz sicher bin ist, ob der CPU-Kühler in das Zalman R1 passt. Aber das würde ich ja soweiso austauschen.
edit: Ok der Kühler passt nicht ins R1.
Also ich habe die Seite jetzt mal ausprobiert und habe das als Ergebnis bekommen :
The Kingston Savage 16GB (2 x 8GB) DDR3-2133 Memory operating voltage of 1.6V exceeds the Intel Haswell Refresh CPU recommended maximum of 1.5V+5% (1.575V). This memory module may run at a reduced clock rate to meet the 1.5V voltage recommendation, or may require running at a voltage greater than the Intel recommended maximum
Soll ich dann lieber einen anderen ram benutzten oder macht dass keinen großen Unterschied?
Also, dass mit dem Gehäuse tauschen wollte ich sowieso machen, da es stimmt dass das Gehäuse vom Preis her nicht so passt.
Und wenn es dann vom Platz auch nicht passt dann ist das R5 die bessere Lösung.
Danke für die Hilfe
Dass mit dem Gehäuse ist dann jetzt beantwortet.
Und zum Ram: Ja mit dem Rot ist eine gute Idee nur ist die Variante von dir nur 8GB und nicht 16GB wie in der ursprünglichen Version.
Habe ich mir gedacht.
Ok also nochmal vielen Dank für die gute Hilfe. Kann man dich irgendwie Bewerten oder irgendwie sowas, denn du warst mir echt eine große Hilfe
Ne Bewertungen sind mir nicht bekannt:D Das meiste hast du ja schon selber gemacht;) Scheinst dich vorher gut informiert zu haben:)
Aber noch eine leste Frage hätte dass den einen großen Unterschied gemacht mit dem Ram, also wegen den 1.6 Volt...
Ja das habe ich aber trotzdem Danke
Aber wenn du auf Nummer sicher gehen möchtest nimm einfach den mit 1866Mhz und 1,5V. Macht in den meisten Szenarien eh keinen Unterschied.
Also in dem Beitrag den du mir gesendet hast, steht das macht keinen Unterschied, aber ich gehe einfach auf Nummer sicher.
