PC bleibt nach ausschalten an
Crasy
Aug. 2008
Moin, hab nen kleines Problem mit nem alten 533mhz-PC, wenn ich den PC ausmach kommt da nur "Sie können den PC jetzt ausschalten" der PC hat jedoch nur einen Taster-Anknopf. Wie kann ich das so umschalten das der PC automatisch ausgeht, hab schon im Bios geguckt, find jedoch keine entsprechende Option, wie müsste diese in etwa heißen??
ne der PC sollte eigentlich nach ausfahren einfach ausgehen, hat der früher auch mal gemacht, ist eben so nen Taster-Anknopf und kein An/Aus Knopf....
Im BIOS musst du ACPI aktivieren, allerdings kann es dann sein, dass du Windows neu installieren musst.
Betriebssystem?
sieh mal unter Bildschirmschoner-> energieoptionen nach dort muss man einen hacken setzen, weiss leider nicht mehr genau wie der heisst...
Lösungsmöglichkeit 2 - Den geheimen Shutdownschalter aktivieren
Wie sehr viele Einstellungen und Lösungen eines Problems befindet sich auch zum Thema Hilfe, Windows fährt nicht herunter eine geheime Einstellung in der Windows Registrierung. Diese gibt Windows den expliziten Befehl sich und den PC nach dem Klick auf Herunterfahren auch wirklich auszuschalten. So gehen Sie vor:
1. Klicken Sie nacheinander auf Start und wählen Sie den Eintrag Ausführen. Sofort erscheint eine Befehlszeile, welche Sie geradezu einladet den Befehl regedit gefolgt von der Enter Betätigung einzugeben.
2. Hangeln Sie sich jetzt durch den Ordnerdschungel HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon und klicken Sie in der rechten Fensterhälfte doppelt auf den Wert PowerdownAfterShutdown.
3. Tragen Sie in das erscheinende Fenster den Wert 1 hinein und bestätigen Sie mit OK. Wie bei allen Registrierungseinstellungen müssen Sie jetzt den Computer neustarten und es nochmal mit dem Herunterfahren versuchen. @windowstweaks.info
grüsse
