pc bootet nicht mit neuen rams
KODIAX1337
Dez. 2008
hallo
ich habe folgendes board xfx 780 i sli und 4 gb corsair dominator rams 1066 mhz jetzt ist das problem die rams waren drin pc ging an alle wunderbar dann war ich kurz weg starte den pc und er piepst nur wie bekloppt was kann das sein ?
Mache auchmal einen CMOS Clear / Bios-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder BIOS Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen).
Danach im BIOS die DRAM VOLTAGE der Arbeitsspeicher richtig einstellen.
hey genauso bin ich vorgegangen beim 1 ma ohne batterie rausnehmen ging net dann batterie raus und dann gings dann war der pc 1 std aus und es geht schon wieder net nur was soll das sein ?
Vllt eher ein BIOS Problem , ist den die aktuellste Version auf dem Mainboard geflasht, kann das nicht abchecken , bei XFX braucht man ne Seriennummer. :(
also ich hab da noch nix dran gemacht müsste die von werk sein
na dann wirds mal zeit
Spannungen und Timings richtig einstellen :-)
Der Chipsatz ist übrigens gut zickig gegenüber Speicher.
Kann natürlich auch sein dass einer der Riegel defekt ist. Einzeln testen.
ne daran liegts nich ist keiner kaputt..
habs eben nochma getestet und er is gestartet und kurz bevor er bei den windows balken kommt reebotet er immer
