PC brummt für ca. 3 Sek. nach dem Start - normal?
MSIprofiler
Juni 2018
Hallo zusammen.
Ich habe mir zum ersten Mal einen PC zusammengebaut.
Bisher funktioniert alles.
Lediglich nach dem Einschalten des Computers kommt für ca. 3 Sekunden mehrere kurze Brummgeräusche. Danach läuft alles ganz Leise. Dieses "Problem" tritt nur nach dem Einschalten auf. Ist das normal?
VG
Ein paar Hardware-Infos wären noch interessant...
HDD verbaut, die evtl. vibrieren kann?
Streift ein Lüfter ein Kabel?
(GraKa + CPU Lüfter-test nach Start ist normal)
Wenn ein Kabel die Rotorblätter streift kann dies das Brummen erzeugen
Woher kommt das "Brummen" ? Vom PC selber oder evtl. aus den angeschlossenen Boxen (Monitorboxen usw.) ?
Greets
Nexarius
Hier die Daten meines Systems:
400 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
MSI H370 GAMING PRO CARBON Intel H370 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail
250GB Samsung 970 Evo M.2 2280 PCIe 3.0 x4 32Gb/s 3D-NAND TLC (MZ-V7E250BW)
16GB (2x 8192MB) Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15-17-17-35 Dual Kit
EKL Ben Nevis Advanced Tower Kühler
Intel Core i5 8500 6x 3,00GHHz So. 1151 BOX
Asus DVW DRW-24D5MT SATA Black Silent ohne Software intern bulk
bequiet Pure Base (mit zwei vorinstallierten PureWings-Lüftern)
@ TE:
eine HDD hast Du nicht im System ? Schonmal Dein Ohr dran gehalten, woher das "Brummen" kommt ?
Einfach mal testen, woher das "Brummen" kommt, mal einzeln die Lüfter anhalten und testen.
Greets
Nexarius
P.S. ich weiß ist eine doofe Frage, aber kommt das Brummen evtl. von einer CD o.ä. im DVD Brenner ?
Zufällig eine CD/DVD in deinem Laufwerk drin?
Schau doch einfach mal vorsichtig rein.
Zur Lokalisation des Geräusches kann man als Horchhilfe einen Küchenrollenkern verwenden.
Entweder schleift ein Kabel oder ein Lüfter brummt in bestimmten Drehzahlen. Und das durch einen Lagerschaden des Lüfters oder durch zeitweise Resonanz.
Edit: Oder DVD-Rom wie @Greffetikill und @Nexarius meinen.
Ich habe das Geräusch mal aufgenommen.
Gibt es irgendwelche Audioformate, die zum hochladen erlaubt sind?
das hab ich auch manchmal. Vibrationen vom Lüfter werden dann ungünstig auf das Gehäuse übertragen.
Kann sein, das dein Case ungünstigt steht, seh mal nach ob es komplett auf dem Boden steht, überprüfe ob alle Lüfter fest montiert sind, oder entkoppelt sind.
Jetzt lokalisier doch erstmal die Quelle.
passieren die Geräusche auch bei geöffnetem Gehäuse?
Sooooo. Ich habe den PC aufgeschraubt und hab Ursachenforschung betrieben.
Es ist der DVD-Brenner.
Alles i.O..
Danke für die Hinweise.
