Leserartikel PC-Build Erfahrungsbericht
.#Lockz
Nov. 2015
Hallo Leute - da ihr mir in den letzten Tagen und Wochen so viel Beratung und Hilfe gespendet habt, wollte ich einfach mal was zurückgeben und hab nen kleinen Erfahrungsbericht geschrieben, den ich mit euch Teilen wollte.
Erstmal das System:
CPU - Xeon 1231-v3
GPU - MSI R9 390 Gaming 8G
RAM - HyperX Fury 16GB-Kit
Soundkarte - Asus Xonar DGX
Mainboard - Asrock Fatal1ty H97 Performance
SSD's - SanDisk SSD Plus 128GB + Samsung Evo 850 500GB
HDD - WD Blue 1TB
PSU - be Quiet! Straight Power 10 CM 600W
Case - NZXT H440 v2
Dann die beiden Threads, die mir sehr weitergeholfen haben:
Kaufberatung
Fehlersuche
Und abschließend mein Bericht:
Erfahrungsbericht – GamingPC Build
Der Morgen der voraussichtlichen Lieferung kam endlich – nach zwei Wochen Warten konnte es losgehen. Bestellt wurde bei hardwareversand.de, kann nur positiv darüber sprechen. Freundlicher und schneller Kundenservice, ordentlich verpackt, alles da.
12 Uhr
Nun ging es also los – erstmal alles auspacken. Erden nicht vergessen und den Xeon mit Kühler aufs Mainboard basteln – ziemlich einfach, wobei ich mir schon Sorgen gemacht hab als ich gemerkt habe, wie fest man diese Klammer runterdrücken muss. CPU-Lüfterkabel dran und weiter. Ging aber alles gut, als nächstes wurden die RAM-Sticks draufgepackt. Habe vorher im Handbuch vom Mainboard geschaut in welche Bänke die für Dualchannel müssen, ging also wunderbar von der Hand.
Folgend war Case-Vorbereitung dran. Alle HDD-Cages bis auf den untersten rausgebaut für den besten Airflow, SSD-Cages rausgeholt zur Installation. I/O-Shield reingedrückt, Mainboard-Standoffs reingeschraubt(wobei alle außer einem schon vorinstalliert waren) und Mainboard aufgeschraubt.
Soweit – so gut.
PSU ausgepackt und auf den Rahmen geschraubt, ein Kabel für die Grafikkarte und zwei SATA-Kabel dran und rein damit. Alles super easy bisher.
Grafikkarte und Soundkarte reingeschraubt und dann ging es schon fast an’s verkabeln. Gehäusekabel für LED,Powerbutton usw. ans Mainboard, 24PIN fürs Mainboard und 8-PIN für die CPU dran, 3xSATA3 und die USB2 und USB3 der Gehäusefront dran. Bisher alles ziemlich offensichtlich. SSD’s, HDD und Grafikkarte angeschlossen und mit Strom versorgt konnte es auch schon ans Kabelmanagement gehen.
Kabelmanagement in diesem Case war wirklich angenehm – viel Platz und viele kleine Klammern zum Befestigen.
15 Uhr
Alles in allem waren mittlerweile drei Stunden vergangen. Also mal Tastatur, Maus und Monitor anschließen und First Boot.
Kein Bildsignal… Wäre irgendwie zu schön gewesen, wenn auf Anhieb alles geklappt hätte.
Beeper vom alten Mainboard geholt, 5x piep.. Prozessor raus und wieder drauf, alte Grafikkarte ins neue System – funktioniert… neue GraKa ins alte System – 5xpiep.. RAM-Sticks ausgetauscht, keine Änderung, usw….
Nach einigem Überlegen und Testen zusammen mit den freundlichen Helfern vom Computerbase-Forum(an dieser Stelle Danke nochmal) war der Fehler gefunden: In der Anleitung zur Grafikkarte stand 8PIN or 6PIN von der PSU anschließen – angeschlossen werden mussten aber beide… Blöder Fehler aber gut – es funktioniert.:D
17 Uhr
Nun ging es an die Windowsinstallation. Nur weitere Probleme. Ein vager Fehlercode von Microsoft ließ wieder viele Rätsel offen.
RAM-Sticks getauscht, USB-Stick im normalen Modus und im UEFI-Modus gebootet – Windows kann immernoch nicht auf diesem Datenträger installiert werden.
Währenddessen .iso neu gezogen, Stick neu bootfähig gemacht und siehe da – im UEFI Modus funktionierts.
19 Uhr
Mittlerweile ist es 19 Uhr, kaum was gegessen und getrunken – jetzt erstmal Updates und Treiber installieren und beruhigt sein, das alles klappt.
Nächster Tag – alles funktioniert immernoch, PC läuft perfekt. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis zum nächsten Hardware-Update.
Vielen Dank an alle die hier bei der Kaufberatung und bei der Fehlersuche im Diskussionsforum mitgedacht und –gearbeitet haben!
Dabei musste ich schmunzeln. Am 30.12 kamen auch meine Teile endlich and und der Tag sah fast ähnlich aus. Um 11 Uhr Abends knurrte der Magen :D
Find ich total gut, dass, nach all der Arbeit, du deine Zusammenfassung auch hier postest....
:):):):):D:D:D:D:):):):)
Haha ja, vielleicht hätte ich die Fehlersuche mit Energie im Magen verkürzen können :D
@Zockermann
Ja ich hab hier so viel Hilfe bekommen und durch Mitlesen so viel gelernt, da wollte ich einfach mal was "zurückgeben" :)
