PC ca. 500€
matze123456
Jan. 2008
hallo,
mein Kollege will sich ein Pc für ca. 500€ kaufen und da wollte ich fragen, ob der in Ordung ist?:
Intel Core 2 Duo E8400 Tray 6144Kb, LGA775, 64bit
Versandpreis inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten
sofort lieferbar 122,11 €
MSI P35 Neo2-FR, Intel P35, ATX
sofort lieferbar 74,99 €
Arctic Freezer 7 Pro Sockel 775
sofort lieferbar 13,17 €
2048MB DDR2 Aeneon PC6400 CL 5, PC6400/800
sofort lieferbar 27,87 €
Coolermaster Elite 330 ohne Netzteil schwarz
verfügbar ab 31.07.2008 29,89 €
ATX-Netzteil Corsair VX450W 450 Watt
Es gibt keinen festen Liefertermin. Eine Lieferzeit von über einer Woche ist möglich. 49,75 €
Club3D HD4850 512MB, ATI Radeon HD4850, PCI-Express
sofort lieferbar 133,94 €
WD Caviar SE16 320GB SATA II 16MB
verfügbar ab 30.07.2008 42,61 €
LG GH20N bare schwarz
sofort lieferbar 25,61 €
Rechner - Zusammenbau
Es gibt keinen festen Liefertermin. Eine Lieferzeit von über einer Woche ist möglich. 19,99 €
Summe: 539,93 €
Oder gibt es noch Verbesserungsvorschläge?
Anwendung: GAMING
TFT: 19"
mfg123456
Sieht ganz gut aus.
Wenn der E8400 auf Standardtakt betrieben werden soll reicht der Freezer7 vollkommen aus.
Falls Mehr Spannung fürs OC babeikommt würd ich da 30 € mehr für einen besseren Kühler
Investieren.
Wenn dann evt noch 30€ für 2 weitere GB Ram übrig wären ist imho perfekt.
Edit:
Hast du bewusst ein P35-Board ausgewählt?
könnte ich mit dem arctic freezer die 3,6 ghz schaffen?
weitere 2gb Riegel folgen irgendwann anderen mal.
Zum Mainboard:
Eigentlich wollte ich das p35 neo-f holen, aber neo2-fr soll ja viel besser(kühler vor allem) sein.
Vergleichen könnte ich das p35 neo2-fr mit dem p45 neo-f, aber ich hab vor kurzem gelesen, dass die p45er langsamer und wärmer sind als die p35er.
Wenn die CPU es ohne Spannungserhöhung schafft, müsste der Freezer reichen.
Aber ein EKL Groß Glockner wäre leiser und stärker, dafür aber teurer.
P45 ist durch PCIe2.0 ganz leicht schneller. Könnte in Zukunft noch deutlicher werden, wenn das Board so lange überlebt^1
@markus
bist du sicher, dass der lüfter leiser und besser ist?
Meine neue Zusammenstellung
sofort lieferbar 121,37 €
2048MB DDR2 MDT, PC6400/800, CL5
sofort lieferbar 30,09 €
Coolermaster Centurion RC534 lite ohne Netzteil schwarz
sofort lieferbar 41,46 €
sofort lieferbar 49,75 €
sofort lieferbar 133,17 €
sofort lieferbar 41,69 €
Summe: 531,30 €
Ihr empfiehlt mir p45, aber wieso, 1. 2.0 bringt kaum etwas, 2. wärmer und meist langsamer Preislich keine Unterscheidung zwischen p35-neo2-fr und p45-neo-f
der p35-NEO2 ist doch viel kühler als der p45-f oder?
Ich will beim WD bleiben
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
denn ich will mir den heute bestellen.
mfg
matze123456
kann mir niemand helfen?
das sind aber 12€ mehr kosten
also ich glaube ich bleib beim board
könnte ich sonst etwas ändern?
Übertakten würde ich sowieso nicht.
Ich brauche ein stabiles board und da ist doch p35-neo2-fr einer der besten.
für p5q muss ich auf samsung hdd wechseln, will ich aber nicht. außerdem 10€ mehr
Das einzige was in Frage kommen würde würde das p45-neo-f, aber die neo-f version sind ja lowend schlechtere kühlung etc.
Merkt man den Unterschied zwischen Ich9 und Ich10, wenn ja, was ist das eigentlich?
die tray version kostet 6€ billiger, so viel geld wie möglich sparen
Mein gott wenn du die ganze zeit auf deinem board beharrst dann bleib dabei und frag nich zehntausendmal ob man das ändern kann. wenn du bei der cpu sparen willst sparte am falschen end also direkt boxed nehmen da GARANTIE viel länger ist und du dir sicher sein kannst, dass es sich um OVP ware handelt.
Ja, ich bin mir sicher, dass die Kühlung des Cooler Master Hyper TX2 völlig ausreicht und er ca. 4-7 dB leiser ist.
Unbedingt Boxed nehmen, sonst könntest du ja gleich bei ebay einen kaufen.
Dein P35 ist super, wenn dir die Mehrleistung des PCIe 2.0 egal ist, sind ohnehin nur ca. 3-5%, ist es eine sehr gute Wahl.
Der Rest ist auch o.k., würde allerdings den Kühler tauschen, wenn dir die Lautstärke wichtig ist, der Arctic Freezer 7 hat bei voller Leistung über 40 dB, auf 800 U/min liegt er allerdings unter 30dB und kühlt immer noch ausreichend.
3.6ghz bringen dir bei 19'' keinen vorteil. kannst ja erstmal den standartkühler oder artic freezer lassen und später (ca 1jahr sollten die 3ghz locker reichen) einen dicken kühler fürs oc zulegen.
Wann bringts denn einen Vorteil?
Bei 8"? :D
Mehr als 3Ghz bei nem Core2 sind bei Spielen insgesamt uninteressant.
Ob nu 8" oder 30".
wenn der arctic freezer 7 bei Last über 40db hat,
da wollte ich dann gern wissen,
wieviel db der standardkühler bei Last hat?
Edit: Hab das Gehäuse gewechselt, nun das centurion 5, weil es zwei Lüfter hat(hinten und vorn).
Passt nun das Hyper tx2 sicher ins gehäuse?
Haben die Trays nicht 1 Jahr Garantie?
Und wenn ich auf der Boxed ein Kühler drauf packe, geht dadurch nicht die Garantie verloren?
