PC defekt wegen Monitor?
Stockvieh
Jan. 2006
Mein System PhenomII 945, 4GB Ram, Asus M2A-VM hatte das Problem das sich der PC teilweise gar nicht oder erst mit abgestecktem DVI Kabel starten lies, jetzt kam zusätzlich das Problem hinzu das der Monitor schwarz blieb(ohne kein Signal oder derartiges anzuzeigen) oder hin und wieder mal kurz schwarz blieb.
Zuerst hab ich mal meine Graka(Radeon 4830) raus weil ich diese in Verdacht hatte, das half aber nur kurzfristig.
Jetzt hab ich nur mal probehalber den Rechner an einen anderen Monitor angehängt und siehe da, es funktioniert alles einwandfrei.
Kann es wirklich sein das mein Monitor einen defekt im Rechner auslöst oder dieser sogar der einzige Grund ist warum der Rechner sich sehr eigenartig verhält?
Ich hatte und kannte dieses Problem bisher nicht.
Hört sich stark nach Defekt im Kabel oder Monitor an. Ich meine es liegt doch auf der Hand wenn du schreibst das der Rechner an einem anderen Monitor lief.
Ich werd morgen noch einen anderen Rechner am scheinbar defekten Monitor testen und auch mal mit einem anderen Kabel, vielleicht komm ich dem ganzen noch auf dem Grund.
Was ich halt nicht wusste ist das ein defektes Kabel/Monitor dem PC so große Probleme bereiten kann.
Edit: Es ist scheinbar doch nicht der Monitor!
Der Monitor funktioniert mit einem anderen PC einwandfrei.
Und der defekte PC funktionierte an dem anderen Monitor nur durch Zufall, jetzt geht er nicht mehr!
Was ich festgestellt habe ist das wenn der PC mal warm ist, dann funktioniert er, also vermute ich irgendein Kontaktproblem am Mobo.
Ram hab ich schon getestet und CPU wird es hoffentlich nicht sein?
Edit2: So wies ausschaut ist nicht nur das Mobo kaputt!
Der PC funktioniert auch mit einem anderen Netzteil nicht und auch das NT funktioniert bei einem anderen funktionsfähigen PC nicht, also ist beides anscheinend gleichzeitig kaputt gegangen!?
Rentiert sich hier ein Tausch des Mobo oder soll ich gleich den gesamten "Kern"(Mobo+Ram+CPU) des Rechners tauschen?
