PC erkennt irgendwie die Graka nicht..
Hassel
Feb. 2012
servus hab mir folgenden pc von hardwareversand zusammen bauen lassen...
CPU: http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=65982&agid=1617
Mainboard: http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=59304&agid=1603
Ram: http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=29543&agid=1192
Gehäuse: http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=70858&agid=631
Graka: http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=62644&agid=1165
Netzteil: http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=36390&agid=1626
Festplatte: http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=53882&agid=1342
Laufwerk: http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsps?aid=69324&agid=699
habe jetz windows 7 installiert und wollte den treiber der grafikkarte auch getan. nur leider wird meine graka nicht erkannt.
habe mal überprüft am strom ist Sie angeklemmt kann es auch sein das sie nicht richtig im PCI steckplatz drinnen steckt?
Wenn ich ins bios gehe werden an meinen 3 PCI Steckplätze (empty) angezeigt
zurzeit verwende ich die CPU grafikeinheit
hast du die 6 pol Stromstecker in der GraKa drin und sitzen auch beide fest?
Im BIOS auf PCIe Graka umgestellt?
Hast Du noch einen andere PCI-E-Grafikkarte zur Hand, die funktioniert? ...kann ja sein, dass die Grafikkarte kaputt ist (Mainboard wäre eher seltener) - Du bekommst vom Shop ja wahrscheinlich einfach Ersatz...
PCIe, nicht PCI
Hast du eine Linux-live cd/USB zum Testen?
Hast du den Monitor schon an die Grafikkarte angeschlossen?
Wieso schaust du nicht nach, ob sie richtig drinsteckt? Sollte aber nicht der Fall sein.
Edit: achja, wie hast du denn den Treiber installiert? Benutze doch einfach Windows Update dazu...
Ich nehme an, dass du den richtigen Treiber runtergeladen hast? Auch die richtige Bit-Variante für dein Windows. Den Stecker für den Monitor hast du aber auch an der Grafikkarte? Und wenn du ins Windows kommst und ein Bild hast, dann scheint die Grafikkarte ja zu funktionieren.
"... habe jetz windows 7 installiert und wollte den treiber der grafikkarte auch getan"
Wie hast Du W7 installiert?
Was geht jetzt genau nicht?
Läßt sich der Treiber nicht installieren oder liefert die Karte kein Signal?
wie wie hast du windows 7 installiert?
CD reingeschoben und windows installiert
Habe den richtigen treiber :http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonaiw_vista64.aspx
der lüfter der Grafikkarte dreht sich....... ein 6 pol stecker direkt vom netzteil ist drinne und noch ein kleiner scheinbar für den lüfter.....
wie schalte ich im bios auf PCI-E um?!? schaltet das normal nicht automtisch um sobald die graka durch den treiber dann erkannt wird?
monitor schon probiert an der graka anzuschließen monitor zeigt "no cable"
wenn ich es dann wieder zurück führe zu meiner intel grafikeinheit alles ohne probleme
Ne, Du musst die CPU-Grafik im BIOS deaktivieren - EDIT: wie das bei Dir genau heißt weiß ich nicht - BIOS Werte speichern und beim nächsten Boot nimmt er dann die PCI-E Grafikkarte.
Schau doch einfach nochmal nach ;)
Eventuell mal BIOS-Update machen. Hat bei meiner GTX 660 TI und dem ASRock H77 Pro4/MVP das Problem gelöst, dass das Mainboard meine Grafikkarte (zu dem Zeitpunkt neuer als Mainboard) nicht erkannt hat.
Gruß ;)
shaadar schrieb:
Ne, Du musst die CPU-Grafik im BIOS deaktivieren - beim nächsten Boot nimmt er dann die PCI-E Grafikkarte.
Ok kannste mir dann kurz sagen wie man das macht?
wenn ich im bios ins systembrowser gehe
zeigt er mir bei den PCI-E steckplätze empty an erkennt scheinbar nix.....
Gruß ;)
wenn das die lösung wäre, wäre gut =) hab noch nie ein bios update gemacht ist das bei den neuen mainboards schwer???
Ich weiß nicht genau wie es beim B75 ist aber ich denke anders als beim Z77 wirds nicht sein, und da muss man nichts im Bios deaktivieren. Einfach Kabel in die Grafikkarte und es sollte von alleine gehen. (und das Kabel aus dem Mainboard-DVI rausziehen natürlich)
Vielleicht das Kabel nicht in den richtigen Port gesteckt?
Was ist das für ein Kabel "ein kleiner scheinbar für den lüfter....."?
Edit:
Ok, das ist strange... evtl also doch ein Bios Update nötig.
wie mache ich ein bios update^^ ist es schwer mit den neuen mainboards
ne, du hast verschiedene möglichkeiten
für mich die einfachste:
du kannst einfach einen usb stick nehmen (bitte einen ganz leeren, meist muss er im FAT32 format sein)
darauf die entsprechende datei kopieren
neustarten
ins bios
da zu dem punkt update (weiß nicht genau wie das heißt)
und dann das ding starten
schau mal in deinem handbuch nach
da ist es ganz sicher erklärt
nur ist wichtig, dass da nix schief gehen sollte
habe jetz nochmal die graka abgeschraubt und nochmal neu reingesteckt
die graka ging noch paar centimeter rutner zudruecken (war scheinbar nicht richtig drinn) jetz hab ich das problem das der bildschirm einfach nur noch schwarz ist.....
EDIT// nachdem ich dir graka wieder rausgezogen habe kann wieder mit mit dem internen intel graka ins windows
EDIT // Habe die graka im laufenden betrieb mal reingeschoben habe noch bild über den intel grafikchip, habe den bildschirm umgesteckt auf die graka kein bild zu sehen, also wieder rum auf die Intel grafik (bild ist da)
im bios wird immer noch empty angezeigt, soll ich jetz nochal den treiber installieren jetz wo die graka richtig drinne steckt?!?
moment
du hast die grafikkarte weiter rein bekommen... solltest du nicht zu viel gewalt angewendet haben, ist sie erst jetzt wirklich drin
damit hast du recht
du hast dann aber den bildschirm an die grafikkarte angeschlossen oder ans mainboard?
geh doch jetzt mal ins bios und schau ob die grafikkarte angezeigt wird
wenn ja, dann stellst du das jetzt mal um, was vorhin dauernd erwähnt wurde ;)
genau...stell die interne grafik aus, aber vergiss net im bios das ganze abzuspeichern;)
fanatiXalpha schrieb:
save changes and exit :)
lol meinst er versteht das;)^^
ich packs jetzt u.schau morgen nochmal rein...kopf hoch u. gn8:)
