seit zwei Tagen habe ich folgendes Problem mit meinem PC mit folgender Konfiguration:
Mainboard: Gigabyte MA770-DS3 AMD770 Rev 2.0
CPU:AMD Athlon 64 x2CV 2600Box5000+ 1MB
Netzteil: Seasonic S12II-380HB 380 Watt
Ram: 2X DDR2 1024MB MDT 800MHz CL
Grafikkarte: Club3D Nvidia Geforce 8800GT 512 MB
Festplatte 1: WD Caviar Blue 640GB, SATA II (WD6400AAKS)
Festplatte 2: WD Caviar GP 1000GB SATA II (WD10EACS-22D6B0)
Festplatte 3: Irgend ne Seagate Barracuda mit 80 GB, wird als Systemplatte verwendet
Am Montag habe ich ein neuen DVD Brenner (Samsung SH-S223F) eingebaut und dafür ein DVD Laufwerk (irgendeins von LG) und ein DVD Brenner (keine Ahnung von welcher Marke, der ist, wenns wichtig ist, kann ichs nachschaun) ausgebaut.
Da der CPU Kühler ziemlich verstaubt war, dachte ich mir, dass ich die Gelegenheit nutze und ihn gleich entstaube. Unglücklicherweise.
Durch ein dummes Missgeschick sind mir ein paar Pins von der CPU verbogen.
Naja, 50-70 Euro ausm Fenster geworfen, dachte ich mir. Pech gehabt...
Hab mir dann am nächsten Tag eine neue CPU (AMD K8 S-AMX2 7850 Black Edition) gekauft und diese eingebaut, dann fings aber erst richtig an...
Der PC lies sich anschalten, alle Lüfter drehten sich korrekt, er gab keine komischen Geräusche von sich, kein Piepen, aber Windows ist nicht mehr hochgefahren und der Bildschirm blieb ebenso schwarz.
Schlecht dachte ich mir.
Ich baute alle Komponente bis aufs Mainboard, CPU und CPU-Kühler aus, um anhand der Töne zu erkennen ob eine der Komponenten defekt sein könnte.
Da der PC kein Piepsen von sich gab, sollte ja entweder Mainboard oder CPU defekt sein.
Von daher dachte ich, dass das Mainboard defekt sein müsste, denn die CPU ist ja neugekauft.
Zum Glück habe ich noch ein Ersatzboard (Asrock N61P-GS). Ich baute dort die CPU ein, und steckte wieder nur das Board, CPU und CPU-Kühler am Strom an.
Auch diesesmal gab es kein Piepsen, kein Bild, dafür lustiges Lüfterdrehen.
Nun probierte ich systematisch jede Komponente aus... weder mit einem Ram-Riegel noch mit zwei, mit Onboard- oder Grafikarte, mit angeschlossener Festplatte(n), ändert sich irgendwas am Endergebnis: kein piepsen, alle Lüfter drehen sich ordnungsgemäß, Bildschirm bleibt schwarz.
Als letztes habe ich bei beiden Mainboards die Batterie für 5 Minuten rausgenommen und beide Mainboards mit CPU an einem identischen Netzteil, aus einem funktionierenden PC, angeschlossen. Es änderte sich nichts an meinem Problem.
Somit hab ich für mich eigentlich alles durchgeteste.. und ich habe wirklich keine Ahnung was da los ist.
Das alles nur weil ich ein DVD Laufwerk einbauen wollte... irgendwas geht da doch nicht mit rechten Dingen zu?
Achja, Bildschirm hab ich natürlich auch überprüft, anderer Bildschirm bringt kein Bild, wenn ich den Bildschirm vom ProblemPC an einen andern PC anschließe funktioniert er.
Also Problemursache sehe ich ja den Stromkreislauf hier im Haus.. anscheinend existieren zwei Stromkreisläufe gleichzeitig im Haus und es gab da schon früher Probleme die nicht wirklich gelöst werden konnten. Altes Haus eben.
Wenn ich im Zimmer in dem der PC steht ein Staubsauger einstecke, springt die Sicherung raus.
Ich habe auch andauernd Probleme mit dem PC, Festplatten durchgebrannt (oder was weiss ich, es hat sich so angehört und auch so gerochen, danach waren meine Festplatten kaputt - und das sollte eigentlich nicht passieren), Grafikkarte hat auch auf einmal den Geist aufgegeben.
Außerdem sind Kabel vom USB Anschluß (und Kopfhöreranschluß etc) vom Frontbereich verschmort.
Komischerweise habe ich die Probleme aber nur mit dem PC, im selben Zimmer steht zwar noch ein anderer PC, aber der hat bei weitem nicht soviel Hardwareprobleme wie der andere.
Leider wird mir die Problemursache bei der Problemlösung nicht wirklich weiterhelfen. Denke ich.
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiter helfen.
Ich bedanke mich schon einmal,
TnecniV
EDIT:
Problem hat sich mittlerweile gelöst - dennoch danke für die Hilfe.
TnecniV
EDIT:
