Pc freeze und bluescreen nach RAM-Einbau
infected194
Nov. 2012
Guten abend,
ich habe ein Problem mit meinen neuen RAM-Riegeln bzw mit dem PC.
Habe mir 2 neue Riegel gekauft und eingebaut, anfangs lief es ohne Probleme,
Wurde auch in den Systeminfos angezeigt etc...
Nachdem der PC ne Stunde lief, ohne dass ich daran gearbeitet habe, ist er total eingefroren.
Auch nach einem Neustart funktioniert es anfangs kurz und er friert wieder ein.
Bluescreen hat er mir auch noch geliefert.
Also RAM wieder raus (funktioniert ohne Probleme) und auf euren Rat hoffen. :)
Eingebaut wurden sie so: 4GB, 2GB, 4GB, 2GB
Zu den Daten:
1. Schon eingebauter RAM:
G SKILL 10600CL9D DDR3-10600 (Kit)
1333 Mhz
2x 2 GB (jeweils in den rechten Steckplätzen)
DIMM 240 PIN
Spannung U: 1,5 V
2. Neu gekaufter RAM
Kingston PC3-10600 DDR3-RAM (kit)
1333 Mhz
2x 4 GB (jeweils in die letzten freien linken Steckplätze)
DIMM 240 PIN
Spannung U: 1,5 V
http://www.amazon.de/Kingston-PC3-10600-Arbeitsspeicher-240-polig-DDR3-RAM/dp/tech-data/B002K27KW2/ref=de_a_smtd
3. Mainboard
Gigabyte P55-USB3
4. Andere
Windows 7 Ultimate 64bit
ATI Radeon HD5850
Intel i5 750 4x 2,66ghz
So, hoffe dass ihr anhand der Daten wisst was da los ist.
Vielen Dank :p
Nur neuen RAM einbauen und memtest86 laufen lassen. Dann alle einbauen und nochmal.
Ich würd aber Memtest im Abgesicherten Modus laufen lassen
umso weniger, dass der RAM belegt ist, umso besser
die "memory support list" ist gemeint.
nimm memtest86+, ist neuer.
@Jack55555: Memtest im abgesicherten Modus?!?! Wer lässt denn einen RAM Test in Windows laufen? :D
Das sollte man tunlichst von einem CD/DVD-Iso bzw. USB-Medium laufen lassen.
Hallo infected194,
hast Du nach dem Einbau ein Bios-Clear ausgeführt und/oder die Ram Einstellungen kontrolliert u. gegeben falls nach den Werten des Ram Kit mit den höchsten Timings eingestellt?
Hab den Memtest mal von CD gebootet & laufen lassen.
Als der PC jedoch n langen Piepton von sich gab (nach 6min ca. 50%),
hab ich abgebrochen, es ist ja nie gut wenn das Board Töne von sich gibt, oder? :D :freak:
EDIT:
Laut ner Beschreibung muss man danach wieder ein paar Sachen einstellen, bezügl. CPU & RAM
@janer77
wäre egtl keine schlechte Idee xD
Clear Cmos würd ich auf jeden Fall machen.
Wenn man solche Fehlerquellen nicht konsequent ausschaltet, dann wirds nichts mit Ferndiagnose ;)
Hört sich so an als würde sich der Ram nicht vertragen.
Also ein bischen Lego spielen und den neuen Ram einzeln testen.
