Pc freezt - Memtest hängt sich auf
TKaiTO
Jan. 2010
hai cb =)
hab bei meinem pc (siehe sig) in letzter Zeit das Problem, dass er sehr oft einfriert. Die Freezes sind zufällig und nicht reproduzierbar.
Habe dann zunächst mein bios auf den neuesten Stand gebracht (1807). Da das nichts gebracht hat, dachte ich, ich lasse mal memtest laufen.
Wenn ich das jedoch von ner CD starte, hängt es sich immer nach 5 sekunden auf. Der Balken blinkt, aber der Test wird nciht fortgeführt und es wird nciht auf eingaben reagiert.
Dabei ist es egal welche Version ich laufen lasse, es hängt immer nach 5 sek.
Bedeutet das jetzt das der Arbeitsspeicher kaputt ist, oder ist was mit memtest evtl nciht in ordnung?
Da wird der RAm hin sein. Nimm alle bis auf einen Riegel raus und teste erneut. Passiert das selbe, teste einen anderen Riegel / anderen Slot... wenn es geht teste so lange, bis du den defekten Riegel hast ;)
und wenn du Memtest gar nicht zum laufen überreden kannst, hast du beim Brennvorgang Mist gebaut :D
na, bevor ich jeden Riegel in jedem Slot teste, versuch ichs nochmal mit ner neuen memtest-cd :rolleyes:
melde mich nochmal falls es was neues ergibt.
*edit*
Mit einer (noch) älteren Version von Memtest konnte ich jetzt 6 stunden testen. Es wurde kein Fehler erkannt nach 2 Durchläufen.
Habe jetzt aber immer noch das Problem mit den Freezes. Ist der RAM jetzt auszuschließen? Gibt es noch weitere Möglichkeiten herauszufinden woher das kommen mag?
thx :)
