PC Friert ein GF8800GTS
hillben
Sep. 2006
Hallo an alle!
Ich habe folgendes Problem: Der Computer friert ohne Vorwarung bei Spielen ein (z.B. WOW, Trackmania Nations). Die Maus, Tastatur reargieren nicht mehr, meistens ertönen Piepsgeräusche aus den Lautsprechern und der Rechner ist nur noch durch Aus- und wieder Einschalten oder durch einen Reset wieder zu starten. Dies tritt manchmal nach einer Stunde auf, manchmal ganz schnell. Wenn es jedoch auftrat und ich den Rechner neu hochgefahren hatte, konnte ich bis zum Abwinken spielen, ohne dass es wieder aufgetreten ist (Bisher jedenfalls). Meistens dann wieder, wenn der Rechner einen Tag später wieder angeschlatet wird.
Zur Historie: Ich habe eine neue Grafikkarte 8800GTS eingebaut und seitdem ist das Problem voranden. Vorher hatte ich eine 7600GS eingebaut mit der ich dieses Problem nicht hatte. Zeitgleich habe ich neben neuem Ram leisere Gehäuselüfter eingebaut, die jedoch so schlechten Durchsatz hatten, dass mein Board unglaublich heiss wurde (Mein Northbridge-Kühler war zum verbrennen heiss...). Ich hatte bei WOW z.B. zusätzlich zu den Einfriergeschichten dann Echoeffekte im Sound (Audigy 2ZS). Jetzt habe ich nochmal bessere Lüfter eingebaut. Die Echoeffekte sind weg. Das Einfrieren jedoch nicht. Zusätzlich habe ich das Ram nochmal gegen die Corsair getauscht. Dann habe ich die Soundblaster Audigy 2 ZS ausgebaut und den onboard-Sound aktiviert um auch da nach einem möglichen Fehler zu suchen. Das Problem liegt jedoch weiter vor. Zu guter Letzt habe ich noch Windows XP durch Vista Home Premium ersetzt um möglicherweise einen Softwarefehler zu eliminieren. Treiber sind alle neu und das Problem liegt auch danach wie bei Windows XP vor. In Bezug auf die Leistungsaufnahme des Netzteiles ist zu sagen, dass ich vorher längerer Zeit eine Leadtek WinFast PX7950GX2 eingebaut hatte, die eine höhere Leistungsaufnahme hat als die 8800GTS. Ist die Grafikkarte vielleicht defekt? Oder habe ich vielleicht mit den schlechten Gehäuselüftern mein Motherboard zerschossen? Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Motherboard: Gigabyte GA8N SLI
CPU: Intel Pentium D 950 3,4 Ghz
Sound: Realtek onboard
GPU: Gainward GF8800GTS
Netzteil: Sharkoon 450 Watt
Ram: 2048MB Corsair PC2-667 CL4 KIT TWIN2X2048-5400C4
Tastatur: Logitech G15
Maus: Razer Copperhead
Viele Grüße
Benjamin
Ähnliches Phänomen hatte ich auch mal das er einfach einfriert mit Piepton....
Bei mir lags am Mainboard...
Meine damalige 7800gtx hatte die Heatpipe nett aufgewärmt und die Mainboardtemps sind schnell hoch gestiegen....
Kaum war ein Lüfter auf die Heatpipe gerichtet verschwanden die Probleme.
Guck einfach mal auf deine Temps.
Denke nicht das das unbedingt mit der 8800GTS zusammenhängen muss.
Ob dein Mainboard nun ganz im Eimer ist kann ich dir nicht sagen.
Probier es nochmal mit der 7600GS falls du die noch hast.
Wenn die Fehler dann immernoch auftreten mit deinen "guten" Gehäuselüftern und die Temperaturen alle im grünen Bereich sind wird es darauf wohl hinauslaufen.
Vielen Dank für den Hinweis!
Es muss wohl an einem Hitzeprobem gelegen haben.
Ich habe die Grafikkarte überprüft und keine Probleme feststellen können. Zusätzlich habe einen leisen Gehäuselüfter im Gehäuse vor die Grafikkarte gesetzt und habe seitdem keine Abstürze mehr. Offensichtlich ging zu viel Wärme von der Grafikkarte auf das Motherboard über und verursachte die Abstürze.
