Jackery IFA Fireplace
PC friert ein / Monitor geht aus
Woody126
Mai 2008
Hi Leute habe seit Vorgestern ein blödes Problem mit meinem Pc.
War plötzlich so, dass beim spielen von z.b. cod 6 es Bildfehler gab , etwas flackern komische Streifen und rote Punkte. Irgendwann war es so das das der Pc einfror bzw es ein Blue screen kam mit der Fehlermedlung Hardware crash etc.Hatte bis dahin 0 Probleme mit meinem Rechner, ausser das letzten September das Mainboard kaputt ging und ich also auch noch ein relativ neues Mainboard drin habe.
Nach einer Zeit war es so das die Bildfehler auch unter Windows da waren und irgendwann beim booten nur noch ein Blue Screen kam.Also dachte ich die Grafikkarte wird kaputt sein.
Also hab ich eine neue gekauft .Unter Windows habe ich keine Probleme mehr. Aber nun war es z.b beim spielen Von Assasins Creed 2 nach etwa 1 Stunde wieder so , Pc hängt sich auf Monitor wird schwarz bzw geht aus ,da er kein Signal mehr bekommt.
Sound im Hintergrund läuft aber meist noch.
Bei Bad Company 2 ist es sogar so sobald das Level geladen hat (SP) flackert es und das selbe passiert.Allerdings sofort nach laden des Levels , aber auch nur in Bad Company 2.
Also ich trau mich gar nicht mehr das zu spielen . Habs auch schon mal deinstalliert.
Jetzt hoffe ich, mir kan wer helfen .Da ich nun extra eine neue Grafikkarte gekauft habe und es eigentlich klappen sollte.
Zu meinem System
Intel Core 2 duo E7200 2x2,53 GHZ
4GB Arbeitsspeicher
Geforce 250 GTS Green 1024 MB Speicher Die alte Karte war eine Geforce 8800 GTS 320 MB Speicher
2x 500 GB Festplatte
Netzteil 550 Watt
Windows 7 x64 Bit
Neuste Treiber und Updates sind alle drauf.
PCIe Slot habe ich auch schon gesäubert und überprüft - bzw komplett den Pc entstaubt.
Temperatur der Grafikkarte liegt beim zocken von AC2 bei etwa 60 Grad.
Also der Ram 2x2 Gb
1x Team Group Inc
1x hynix Korea 07
Netzteil 550 Watt 50 Hertz
Von Power
Model LC6550
Das NT würde ich mal sowas von schnell aus dem Rechner werfen. Das ist billigster China-Böller-Müll. Ich hatte auch so eines und musste mich immer beim Kaltstart wundern warum die Sicherung rausfliegt. Seit dem ich ein Corsair 450W habe sind die Probleme nie mehr auf getreten. Es kann durchaus sein das dieses billige NT deinen Rechner mehr schadet als dir lieb ist.
Darüber hinaus würde ich mal die Rams mit Memtest testen und schauen ob diese auch mit einander harmonieren.
Aber ich befürchte daß das NT einen Schaden hat auf der 12V Schiene.
Also die Ram Teile hab ich nun auch gut 6 Monate drin und haben bisher keine Probleme gemacht aber ich lass heute Nacht mal Memtest durchlaufen.
Aber was meinst du damit das das Nt einen Schaden auf der 12 V Schiene hat?
Ich hab nun jetzt noch mal ozone 3D als Stresstest laufen lassen.
Hier ist mal ein Screen:
Temperatur ging nicht über 75 Grad --- Und da gibts keine Abstürze bis jetzt.
Kann mir nicht erklären warum dann manchmal in Spielen es zum Absturz kommt.
Also über die Nacht habe ich dann Memtest drüber laufen lassen und nach fast 300% kamen 0 Fehler zusammen.
Das ganze Netzteil ist leider ein einziger großer Schaden auf der 12V-Schiene. Dein 550W LC-Power Netzteil ist nichts anderes als ein umgelabeltes 350W Netzteil ohne Sicherungsfunktionen. Eigentlich sollten selbst die 350W des Netzteils für deine Komponenten reichen, allerdings gab es bei LC-Power auch schon häufiger Probleme mit zu schnellen Lastwechseln, die z.B. von der Grafikkarte verursacht werden können.
Ansonsten hat bei mir die Kombination von zwei verschiedenen RAM-Modulen auch schon mal zu vielen Abstürzen geführt - was eigentlich nicht dazu passt sind jedoch deine Grafikfehler und auch das erfolgreiche Durchlaufen von Memtest (ich hoffe du hast Memtest86+ von einer Start-CD verwendet, ansonsten mal damit machen - die Windows-Tools funktionieren nicht).
Okay, dann werde ich wohl demnächst wircklich dieses komische Netzteil auswechseln.
Merci für die Information damit. :>
