Pc friert ein
Creeperi
Nov. 2014
Ich hab ein Problem, mein pc friert ständig ein (die abstände sind unregelmäßig)
Hab bis jetzt fast alles versucht (bios update, graka update, usw..) aber nichts hat geholfen. :(
Der Amd Anzeigetreiber schmiert auch ständig ab.
(der pc is neu)
Daten meines Pc's:
Mainboard: AsRock 980DE/u3s3
Prozessor: Amd fx 8350 8x 4ghz
graka: MSi r9 290 4 gb gddr5
Netzteil: Xilence 430W Performance A
Ram: 2x4gb Crucial
Datenträger: WD Blue 1Tb
Sandisk SSD 128gb
Win 8.1 64 bit
2x 120 mm gehäuselüfter
Temperaturen? Schätze mal das dein minderwertiges Board, mit den nicht gekühlten Spannungswandlern das Problem ist. Hättest nen 20er mehr fürs Board hinlegen sollen. Wie sieht der Gehäuseairflow aus? CPU Kühler?
Eventuell Testweise mal den AMD Turbo Boost im Bios deaktivieren und testen, hat bei meinem Asus Board mit glaub 4 CPU Phasen auch geholfen.
Hanne schrieb:
Das NT vielleicht ?
Joa, nächstes Teil an dem gespart wurde, wichtigsten Komponenten schwach.
Das NT vielleicht ?
Auf der +12V-Schiene sollten bei der MSi r9 290 4 gb gddr5 / fx 8350 min. 36A anliegen -
auf gute Belüftung des Gehäuses achten /
im BIOS > Command Rate / MA Timing = 2T(N)
Yep.
Das hört sich mal nach Netzteil an.
Hättest Du Eins zum Testen da?
Mach ein Foto vom Datenblatt oder schau drauf, was drauf steht!
Welches NT mit 630W ist es ?
Wichtig ist die +12V-Schiene (+12V_1 = 18A / +12V_2=18A min.)
Manche sagen, dass sich Crucial ballistix und Aasrock MB nicht vertragen.
HAbe auch diese Kombi (CB sport vlp) und auch Grakafreezes.
EDIT Dualchannel mode?
Von den Werten her sollte dieses NT keine Probleme machen - es bleibt aber offensichtlich ein minderwertiges NT mit nicht konstanter Leistung -
versuche im BIOS die Command Rate auf 2T(N) zu stellen - die Module sind in den richtigen RAM-Bänken und korrekt eingesetzt ?
Ich hab das NT jetzt eingebaut, leider stürzt der Pc immer noch ab (aber nicht mehr so oft wies scheint) :(
Wo kann ich die Command Rate auf 2T(N) stellen?
Wie sieht der Absturz genau aus? Geht der einfach aus? CPU Kühler richtig montiert, bzw. wird der warm?
die CPU wird 32-50 C° heiß, der Bildschirm friert ein und der pc startet dann neu
Im BIOS
Memory Timing > Command Rate = 2T(N) mit +/- auf dem Ziffernblock
9-9-9-27 / TRC = 36-40 / TRFC = 160 oder höher
AMD-Turbo = disabled
Temperaturen nach ca. 2-3 Min. im BIOS sind welche ? (CPU/MB)
Command Rate kannst du im Bios bei den Dram Timings einstellen.
Welche BIOS-Version ist JETZT aufgespielt ?
Memory Timing >
