PC friert selten und wenn dann nur in Firefox oder auf dem Desktop ein
Diablo87 schrieb:
Laut Google deutet dies auf irgendwas mit der Grafikkarte hin. Tja die Frage ist dann jetzt, was genau und warum nur in Firefox und dies bei Videos?
Lies mal meinen ganzen Post! Dort hatte ich nämlich eine Massnahme empfohlen um das zu verhindern. Nämlich in Firefox die Hardwarebeschleunigung deaktivieren!
Reaktionen: Diablo87
Bei 4 RAM-Riegeln setze mal deren Geschwindigkeit im UEFI niedriger.
ich habe lediglich addblock drauf aber sonst keine erweiterungen, teste aber gerne mal ohne. das Problem ist, man kann es nicht reproduzieren, das heist, ich weiß nicht ob es dann an diesem addon lag oder ob es einfach nur durch glück mal wieder tagelang funktionierte
5600 Mhz wie von Asus zu diesen Ram empfohlen (Webseite) und das über XMP
Niedriger.. auf 4000 oder 4800 zum Testen mal.
Falls es tatsächlich am Adblock Addon liegen sollte, probiere uBlock Origin. Den verwende ich im FF seit Jahren ohne Probleme.
Reaktionen: Diablo87 und iad
@Diablo87
Vielleicht hilft es Firefox so einzustellen, dass das Programm statt der NVIDIA/AMD GPU die integrierte GPU nutzt (die iGPU eines Intel I9 285k ist ja wohl flott genug):
Einstellungen öffnen
→ Windows-Taste + I
Zu Grafik-Einstellungen gehen
System → Anzeige → Grafik
bei Benutzerdefinierte Einstellungen für Anwendungen
Firefox hinzufügen (falls nicht vorhanden)
Mit "Desktop-App hinzufügen" → Firefox.exe im Programme Ordner auswählen
Navigieren zu:
C:\Programme\Mozilla Firefox\firefox.exe
Firefox auswählen und hinzufügen
GPU festlegen
In der Liste auf Firefox klicken
Optionen wählen
Bei GPU-Einstellung "Energiesparmodus" auswählen → das ist deine integrierte GPU
Speichern
Firefox neu starten
In Mozilla Firefox kann man dann unter
about:support
im Abschnitt Grafik (GPU 1 / GPU 2)
nachsehen, welche GPU tatsächlich verwendet wird.
Diablo87 schrieb:
3. Firefox neu installiert
Hilft bei vielen Fx-Fehlern nur, wenn nach der Deinstallation auch der Profilordner (händisch) gelöscht wird, ansonsten werden alte Fehler automatisch "mitgenommen" bei der Neuinstallation.
Seit heute ist Fx 149.0 am Start, testen ob nach Installation des Updates der Fehler weiterhin besteht.
+ Antwort #25 beachten, auch ich habe adblock vor 11 Jahren schon durch uBO ersetzt.
Reaktionen: Diablo87, nobby_a und xXDariusXx
Ich habe das Problem gefunden, tatsächlich lag es an 2 Dingen (oder zumindest eines der beiden). Laut Google (KI) soll man bei einer RTX 5000 aufgrund von Problemen mit zu schnell absinkenden Takt bei reduzierung der Last und damit der Spannung die Energiesparregelung von Windows für PCI-E ausschalten. Darüber hinaus wird empfohlen, die Spannungskurve im geringeren Takt etwas abzuflachen. Ich habe seit gestern FF quasi in Dauerschleife zu laufen (um es zu probieren) und bisher nicht einen einzigen Freeze bzw keine Felermeldung in der Zuverlässigkeitsanalyse mehr. Schwach ist, dass man als User sowas selbst herausfinden muss und eine Hardware so verkauft wird.
Reaktionen: nutrix, Restart001 und Masti78
@Diablo87 Freut mich das es wieder läuft hoffe für dich das es auch so bleibt .
Danke für die Rückmeldung.
Okay zu früh gefreut, das Problem besteht weiterhin... Folgende weitere Dinge wurden gemacht:
  • Neues DP Kabel
  • Anderer DP Port an der GPU und Monitor
  • CPU sowie GPU laufen dauerhaft auf Stock (mit Intel 200S Boost)
  • BIOS aktualisiert
  • Windows neu installiert
  • Alle Treiber sauber mit DDU deinstaliert und neu rauf gezogen (insbesondere Chipsatz und Nvida)
  • Memtest, SSD-Test, Cinebench, 3dMark -> Alles läuft Fehlerfrei durch
  • GPU ausgebaut und nochmal sauber verbaut (insbesondere Kabel)
Inzwischen kamen wieder weitere Updates vom Firefox. Was du mal als Workaround unter about:config probieren kannst:
gfx.webrender.layer-compositor von true auf false stellen
media.av1.enabled von true auf false stellen (erzwingt die Verwendung vom VP9-Codec)
Firefox danach neu starten und testen.
Mein Fehler, ich habe vergessen zu erwähnen, der Fehler tritt nun auch einfach auf dem Desktop und gestern das erste mal sogar ingame auf. Bei Firefox lässt es sich reproduzieren, daher bin ich auf google chrome umgestiegen (hier keine Probleme bisher) aber warum im Desktop (idle)?
Auch habe ich PCI-E im BIOS auf 4.0 festgesetzt (hatte gelesen, das es wohl bei der RTX 5000er zu Problemen kommen kann bei PCI-E 5.0). Angeschlossen sind nur Maus und Tastatur, um da ein Problem auszuschließen.
Jetzt versuche ich mal noch den ram statt auf Standard (5600 Mhz) auf 4800 Mhz via xmp I zu takten, vielleicht hilft das ja...
Kurze Information, es half tatsächlich, den RAM-Takt von 5600 Mhz auf 4800 Mhz zu reduzieren. Asus gibt aber eigentlich den RAM in der von mir ursprünglich betriebenen Variante über ihre Webseite frei...
Dann prüfe per CPU-Z mal den Reiter SPD mit der Spannungsangabe bei 5600 MHz, die sollte dann bei 1,35V sein, die dann vermutlich nicht bei Dir korrekt durch das XMP Profil gesetzt werden. Einfach mal manuell setzen, und schauen, ob es dann geht. Ich mußt das leider auch bis heute bei einigen Boards immer wieder nach jedem BIOS Update manuell neu setzen, weil es das Profil XMP wie EPOX nicht richtig machen.
BIOS sollte natürlich aktuell sein.
Restart001 schrieb:
Ansonsten ein BIOS Update fürs Mainboard starten, allerdings weis ich gerade
NICHT wie man an sowas bei ASUS gerade kommt.
Zur Not mit Tor Browser, das geht immer.
Danke, das BIOS ist aktuellste drauf und laut Kingston und xmp sollte der RAM bei 5600 Mhz CL40 @1,25v laufen. ich kann aber gerne mal 1.35v ausprobieren
Sorry, 1,25V sollten passen. Wenn es trotzdem nicht geht, kannst Du mal so hoch gehen und schrittweise runtergehen, bis es stabil läuft.
ja, bei 1.25v schmiert er ab, bei 1,35v leider auch aber nicht so oft. sollte ich ggf. den speichercontroller etwas mehr geben?
Diablo87 schrieb:
Es sind 4x 16 GB Ram und das entsprechend der Asus Kompatibilitätsliste ausgewählt
Was mal wieder bestätigt das diese QVLs absolut sinnlos sind und der Speichercontroller sitzt nun mal in der CPU.
Da können die Hersteller "empfehlen" was sie wollen, Einfluss darauf haben sie jedoch nur wenig.
Aber das eine Vollbestückung zum Einsatz kommt ist natürlich auch nicht gerade von Vorteil ...
... mal 2 Riegel rausnehmen und nur in A2 und B2 testen.
Bei 2 Riegel geht es (egal welche ich rein stecke) nur 4 Riegel eben nicht. Aus optischen Gründen habe ich mich damals für 4 Riegel entschieden und bewusst "nur" 5600 mhz gewählt.
