PC friert ein
rik
Juli 2004
Ich bin verzweifelt bitte helft mir.
Ich habe mir ein neues System zusammengestellt. Nun habe ich folgendes Problem bei Spielen.
Mein System hängt sich in völlig unregelmäßigen Abständen auf. Mittlerweile habe ich das Gefühl, daß es ziemlich häufig passiert wenn ich einen neuen Spielstand LADE. Die passiert bei allen Spielen. Ich glaube auch nicht das der Grafikkartentreiber schuld daran ist. Habe alle möglichen getestet!
Nach dem Laden bewegt sich das Bild noch 2 Sekunden, dann friert es ein. Nach weiteren 10-15 Sekunden verschwindet auch noch der Sound, wenn ich Glück habe kehrt der Sound nach weiteren 15 Sekunden zurück und anschließend bewegt sich auch wieder das Bild und ich kann normal weiterzocken. Wenn ich Pech habe muß ich den PC neu booten.
Komischerweise habe ich diese Freeze am häufigsten,w enn ich doom3 Spielstände lade. Bei Silent Hill 3 passiert es nur sehr selten, daß mein PC einfriert.
Da alle Komponenten neu sind weiß ich nicht woran der Fehler liegt!
Hardware, Software??
Kann es was mit dem Speicher zu tun haben? Der Verkäufer sagte mir beim Kauf, daß die Speichersteine nicht mit meinem Mainboard getestet worden sind.
Oder würde dann der PC gar nicht laufen?
Meine Hardware:
Athlon 3200+
Geforce 6800Ultra
2x512 Twinmos ddr400 Arbeitsspeicher
Mainboard K8V SE deluxe
SATA Festplatte 120GB
3,5 zoll
Brenner
Meine Hauptfrage:
Kann ein solcher Fehler durch nicht kompatibles RAM auftreten?
Könnte so ein Fehler bei einem zu schwachem Netzteil auftreten?
PS: An Überhitzung kann es nicht liegen, daß habe ich bereits getestet. Zumal der Fehler auch auftritt, wenn der PC bzw. die Grafikkarte überhauptnicht gefordert werden.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Hatte jemand evtl das gleiche Problem?
erstmal Standardfrage: Chipsatztreiber installiert?
Ansonsten mal den Ram mit einem Checkprogramm durchtesten. Ich kann Dir leider keins empfehlen, aber da fällt bestimmt noch anderen Boardies was ein ;).
Probier mal große Verzeichnisse auf der Platte zu kopieren (z.B. kopier mal Deinen Windows-Ordner irgendwo hin - da sind große und viele kleine Dateien, gut zum Testen... - aber nicht verschieben!)
Mehr fällt mir erstmal auch nicht ein.
Zum Speicher testen ist memtest86 die Empfehlung. ;)
Gibt es bei Computerbase im download.
Latenszeiten des Speichers höher setzen.
Welches NT hast du?
Habe es mal nach Mainboard und Prozessoren verschoben.
Ein Festplattenfehler dürfte nicht vorliegen.
Du kannst trotzdem die Festplatte mal mit den Testprogrammen checken.
Hi danke für die schnelle Antwort. Ich werde gleich mal memtest "testen".
Gruß Rik
EDIT:
Sorry aber welche Version muß ich runterladen ?
Memtest86+ ISO (Englisch, 35 KB, Linux)
Memtest86+ ISO (Englisch, 36 KB, Windows)
Memtest86+ Bootdisk (Englisch, 55 KB, Windows)
Memtest86+ Bootable Binary (Englisch, 33 KB, Linux)
Memtest86+ Bootable Binary (Englisch, 33 KB, Windows)
HAbe es probiert und nach dem entpacken keien ausführbare Datei finden können.
Gruß Rik
ICH habe jetzt eine BOotdiskette erstellt!
Gruß Rik
Ja, Bootdiskette erstellen und dann von dieser booten (im BIOS Reihenfolge umstellen.)
Was mir noch einfällt:
Antworte mal auf die Fragen der anderen, also speziell nach dem Netzteil.
Wärmeleitpaste hast du doch aufgetragen zwischen CPU und Kühler oder?
Klar Wärmeletpaste ist drauf.
Ups sorry, Netzteil:
Enamax: ATX 12V v.1.2
Total Power 353 Watt
Reicht das an Angaben über mein Netzteil?
Was mir nach dem Durchlesen einiger Threads auffällt.
Viele, die ähnliche Probleme haben besitzen das gleiche Mainboard wie ich.
Bei einem war das Netzteil schuld, bei vielen anderen der Speicher.
Gruß Rik
EDIT:
Habe 2 Bootdisketten ertsellt (hat jeweils nur 2 Sekunden gedauert).
Beide gehen nicht
Der PC bootet von der Disk, es kommt ein Loading hinweis gefolgt von ...........
Dann sehe ich noch kurz einen blauen hintergrund und oben links steht unknown?
Dann bootet der PC neu.
Woran kann das liegen?
gibt es noch eine anderes Programm zum testen?
Enermax 350W sollte prinzipiell stark genug sein.
Das Board hat einen 4pin-12V-Extrastromanschluss: Da musst du diesen Stecker vom Netzteil dran anschließen:
- Das hast du doch eh gemacht oder?
So, ich habe memtest 3.1a über nacht laufen lassen.
Hatte in den paar Stündchen schon 4 Error.
Heißt das jetzt, daß die Ramsteine defekt sind, oder kann dies auch bedeuten, daß sie einfach nicht kompatibel zu meinem Board sind?
Gruß Rik
auf jeden fall brauchst du neuen RAM, mein ehemaliger Twinmos lief auch nicht mit meinem A64, da ist nicht das board schuld, sondern CPU, also wenn möglich gegen anderen hersteller tauschen (natürlich den RAM)
vielleicht wird der Prozessor einfach nur zu heiß.Laß doch mal den Seitendeckel ab und probier so mal zu spielen.
wenn memtest schon nen fehler bringt wird es nicht an der CPU liegen
der Memory-Controller von A64 kommt halt nicht mit TwinMos zurecht
DAnke an alle. Ich habe das Problem gelöst:
Nachdem ich den Speicher und das Netzteil getauscht habe und es daran auch nicht lag, habe ich beim Hersteller ein neues Bios für meine Grafikkarte per Email geordert. Am nächsten Tag habe ich ein neues Bios erhalten (merkwürdigerweise mit der identischen Versionsnr.)!
Auf jeden Fall läuft der PC jetzt wie ne 1!
3DMark2003 12293 Punkte, obwohl laut Internetberichten, die neuen Biosversionen langsamer sein sollen. Vorher hatte ich aber "nur" einen Wert 12165.
Wie auch immer. Endlich läuft der PC. Also noch einmal ein dickes Dankeschön an alle die mir Ihre Hilfe angeboten haben.
Gruß Rik
