Pc für Adobe CS 5 und zum Spielen
- Ersteller exploidet
Eventuell die 480er gegen eine 580er tauschen, hat mehr Power und kostet nicht wahnsinnig viel mehr
Edit: Ok, wenn du von der 580 dann allerdings auch die AMP!-Edition willst musst du schon noch gute 100€ drauflegen^^
Zotac GeForce GTX 580 AMP! Edition
Ist dann halt die Frage, ob du die Mehrleistung willst/brauchst, aber Power hat sie auf jeden Fall und das NT dürfte auch noch reichen, selbst wenn du auf die 580er umsteigst.
smuper schrieb:Wieviele wohl diese PDF ohne zu überlegen öffnen. Malware verteilen könnte so einfach sein
@ Threadersteller, sinnvoller wäre es die Links der einzelnen vorgesehenen Komponenten zu posten.
Hab ich mir auch gedacht, habs aber dann doch nicht geschrieben
Diesen Post zu schreiben hat ungefähr ... 20 sec gedauert? Die Sachen hier rein zu schreiben dauert vielleicht 60 secs. Strg c & v aus dem Warenkorb sollte doch schnell gehen. Auf jedenfall schneller, als eine PDF zu erstellen, diese zu verpacken und dann hochzuladen. Warum verpackt man eig eine 256kb große Datei?
Naja, zum Thema: Der Umfang deiner Bearbeitung wäre noch hilfreich, obs eher Hobbymäßig oder professionell ist.
-tRicks-
Captain
- März 2008
Ich würde wenn es ehr in den Professionellen bereich geht auf einen kleinen Core i7 setzen, der ist bei Photoshop schneller.
Deine Zusammenstellung finde ich etwas unausgewogen, ein sehr teueres Mainboard jedoch nur eine "kleine" CPU.
Auch bei der Soundkarte kann man noch sparen.
Nimm lieber eine GTX 570/580 statt der AMP!.
Schau dir hier die 1000€ Zusammenstellung an, dazu noch eine SSD und gut ist.
Außerdem sei dir im klaren das im Januar die Intel sandy bridges kommen.
CPU Lüfter
Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-2100
edit:
Grafikkarten NVIDIA GeForce GTX
ZOTAC GeForce GTX 480 AMP!
CPU Sockel AM3
AMD Phenom II X4 965
4x 3400 MHz, 4x 512 kByte, 6144 kByte, Deneb
Netzteile über 600 Watt
Chieftec BPS-750C
750 Watt, ATX 2.03, EPS, ATX12V 2.3, 8 Stecker, 4 Stecker
DVD-Brenner SATA
ASUS DRW-24B3ST
24 / 8 / 12 fach, 24 / 6 / 12 fach, Serial ATA/150, 16 / 48 fach
Solid State Drive 2,5 Zoll SATA
OCZ Vertex2 E 2,5" SSD 120 GB
120 GB, 285 / 275 MB/s, € 1,58*
Mainboards Sockel AM3
ASUS M4N98TD EVO
NVIDIA nForce 980a SLI, ATX, 2x PCIe 2.0 x16, SLI, AM3
Festplatten 3,5 Zoll SATA
Western Digital WD1002FAEX 1 TB
1.000 GB, -/64/7200, € 0,08*, Serial ATA/600
Arbeitsspeicher DDR3-1333
G.Skill DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit
8192 MB, CL7 7-7-21, 2, PC3 10600
Ausgewogener?
edit:
CPU Sockel AM3
Chieftec BPS-750C
DVD-Brenner SATA
ASUS DRW-24B3ST
ASUS M4N98TD EVO
Ausgewogener?
Hogge
- Apr. 2010
Solltest du dich weder für eine GTX 470 noch für eine GTX 285 entscheiden, die offiziell von Adobe unterstützt werden solltest du dir das hier ansehen und darin empfohlenen Artikel!
Und dich für einen Intel entscheiden!
CPU Lüfter
CPU Sockel AM3
AMD Phenom II X6 1090T
6x 3200 MHz, 6x 512 kByte, 6144 kByte, Thuban
Chieftec BPS-750C
DVD-Brenner SATA
ASUS DRW-24B3ST
ASUS M4N98TD EVO
so noch mal korrigiert
CPU Sockel AM3
Chieftec BPS-750C
DVD-Brenner SATA
ASUS DRW-24B3ST
ASUS M4N98TD EVO
iP4sci
- Dez. 2010
Warum nimmst du nicht eine von den vorgeschlagenen Grafikkarten etc.?
Tausch die Grafikkarte gegen die GTX 570/ATI 6970 oder wenn du es günstiger haben möchtest, gegen die ATI 6870 aus. Die GTX 580 bringt erst ab Auflösungen von 2560x1600 mehr. Für "normale" Auflösungen á la 1920x1200 ist sie total überdimensioniert und rausgeschmissenes Geld. Kauf dir lieber jetzt eine der vorgeschlagenen Karten und in 2 Jahren wieder eine neue.
Desweiteren ist das Netzteil völlig überdimensioniert. Wenn du nicht bis zum Maximum übertakten möchtest, reichen ~600W locker. Nimm dieses und gut ist.
Für was brauchst du eigentlich das Mainboard? Nimm das Gigabyte GA-870A-UD3. Diese verfügt über mehr als genügend Anschlüsse und hat außerdem noch USB3, was deines nicht besitzt.
Anstatt der Caviar Black kannst du auch die Caviar Blue oder Spinpoint F3 nehmen. Du wirst keinen Unterschied in Sachen Geschwindigkeit merken. Die Caviar Black ist außerdem recht laut unter Last.
Den Rest kann man so lassen.
Hilbertraum
Banned
- Juli 2010
Von 100 - 200 AM3 Boards die es isg. gibt, gibt es genau zwei grotten schlechte: Das Board das du dir rausgesucht hast, und noch ein nForce board!
- Raus mit dem nForce Schrottsatz!
- Pack dafür ein einfach Board mit 870er Chipsatz rein!
- Graka tauschen!
- NT durch ein vernünftiges ersetzen, 500 Watt reichen dann aber locker! Das Teil hat ja nichtmal ATX 2.2
- Graka tauschen!
- Frage
N
