PC für Bild- und Audiobearbeitung
moeppe
Juni 2013
Hallo.
Ich suche einen neuen PC für v.a. Bild- und Audiobearbeitung. Dazu brauche ich noch sämtliche Peripherie (Monitor, Tastatur, Maus). Budget ist noch relativ offen, aber maximal so 1200-1400€.
Verwendungszweck:
- Bild- und Audiobearbeitung (beides eher hobbymäßig als professionell)
- Office
- Internet
- gespielt wird damit nicht (also keine dedizierte Grafikkarte nötig?)
Vorhanden ist noch eine Soundkarte (genaue Bezeichnung folgt), bei der ich befürchte, dass man diese auch austauschen muss. Oder reicht für hobbymäßige Audiobearbeitung auch der Onboard-Soundchip?
Besondere Ansprüche:
- er sollte möglichst leise sein (deshalb vllt auch der etwas überdimensionierte CPU-Kühler. Sinnvoll oder Sinnlos?)
So jetzt dann zur bisherigen Konfiguration von mir:
HDD: Seagate Barracuda 2TB
SSD: Crucial M500 240GB
CPU: Intel Xeon E3-1246
RAM: Crucial Ballistix Sport 16GB
MB: Asrock Fatal1ty H87 Perfomance (Hab gehört das Mainboard hat en guten Soundchip, dann könnte man sich vielleicht die Soundkarte sparen)
2x Lüfter: be quiet! Silent Wings 2 PWM
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho
Gehäuse: Cooltek Antiphon schwarz
NT: be quiet! Pure Power L8 300W
Laufwerk: Samsung SH-224DB
Monitor: Asus VS248H
Tastatur: Cherry MX-Board 3.0 MX-Brown
Maus: Logitech Perfomance
So das war hoffentlich alles.
Danke für eure Hilfe und ich hoffe auf gute Verbesserungsvorschläge
Anmerkung zur Maus: die Maus an sich ist klasse, fiept aber leider höllisch (siehe diverse Rezensionen bei Amazon) - ich habe sie zurück geschickt, weil es in den Ohren schmerzt. Falls du da empfindlich bist, wäre eine andere Maus wahrscheinlich sinnvoller
Bitte kauf dir einen gescheiten Monitor!
Bei 1400€ sollte eigentlich ein 27" IPS Display drin sein.
Eine extra soundkarte brauchst du nicht heutzutage reicht onboard vollkommen aus.
Würde vielleicht dem Netzteil 50w oder so mehr spendieren auch wenn es eigentlich reichen sollte. Falls du doch noch mal etwas dazu kaufen willst muss halt kein neues netzteil her
Monitor kann man wirklich etwas mehr investieren ... IPS würde ich auf jeden Fall nehmen.
Entweder 27" in WQHD (wohl zu teuer) oder 1920x1200 bei 24": http://geizhals.de/?cmp=891726&cmp=665211
Netzteil reicht, da kann man alle Grafikkarten bis zur Leistungsklasse einer R9 270 oder GTX 660 ti betreiben ... das sollte notfalls reichen.
Soundkarte würde ich evtl. weiter benutzen ... auch die neuen Boards haben noch PCI-Stecklätze (wenn es solch eine ist).
Apropos Board: Wenn du schon den neuen Haswell-Refresh-Xeon nimmst, dann auch auf die H97-Boards warten.
Mit alter Soundkarte reicht dann auch das normale AsRock H97 Pro4.
Der Macho passt nicht ins Antiphon ... Macho 120 oder Themis nehmen...
Außerdem hat das Gehäuse eine Lüftersteuerung ... ob man da die 2 Lüfter extra braucht ... keine Ahnung.
@Nando: Wann kommen denn die neuen H97-Boards, da es eigentlich mehr oder wenig dringend ist, da mein alter Computer abgeschmiert ist.
+1 Besserer Monitor! z.B.: HP Z24i (http://geizhals.de/hp-z24i-d7p53a4-d7p53at-a987565.html) ...der ist zwar bissl teurer aber dafür wird die Hintergrundbeleutung nicht PWM gesteuert, zudem könnte man über einen kleineren Formfaktor nachdenken (mATX, mITX).
Achsoo zum Thema leise, in Verbindung mit einer SSD könnte man auf eine WD Green gehen und falls du einer 3,5" HDD bleibst auf jeden Fall einen Sharkoon HDD Vibe-Fixer (http://geizhals.de/sharkoon-hdd-vibe-fixer-4044951000029-a108251.html) dazu bestellen.
OK dann werd ich auf jeden Fall mehr in den Monitor investieren und schau da selber noch en bisschen. Passt ansonsten alles oder sollte ich da auch noch etwas ändern?
Könntest auf ein Asus Board wechseln, die Bretter besitzen meiner Erfahrung nach die beste Lüftersteuerung. Deine alte Soundkarte lässt sich eigentlich ohne Probleme weiter verwenden (PCI sollte ebenfalls noch drin sein).
Also für Bildbearbeitung wird vor allem Lightning und Photoshop Elements verwendet. Benötige ich dafür eine Grafikkarte?
@Gewürzwiesel: Was wär denn ein Vorteil von einer WD Green als HDD.
Meiner Meinung nach benötigst du dafür keine separate Grafikkarte. Die iGPU der Xeon Prozessoren sind sogar von Adobe zertifiziert. ...Ein Vorteil von den WD Green ist die Geräuschentwicklung, die arbeiten sehr leise. Zusammen mit einem Sharkkon Vibe Fixer ist man dort für eine 3,5" Lösung sehr gut aufgestellt.
Ok dann werde ich die HDD austauschen und erstmal keine Grafikkarte dazuholen.
Nochmal zu den Mainboards. Ist abzusehen wann die MBs mit H97-Chipsatz verfügbar sein werden?
Das wird noch ein paar Wochen dauern ... auch um das genaue Preisniveau der H87er zu erreichen. So genau kann dir das keiner sagen.
Wenn du jetzt einen PC brauchst, dann kaufe auch jetzt.
Wenn die HDD nur als Datengrab dient und die primär auf der SSD arbeitest, dann wäre die Lautstärke doch fast egal, oder? Im Ruhemodus ist jede HDD leise.
Ich bin zwar kein Fan von Dauerbetriebs-HDDs in Desktops, aber diese Platten sind nochmals leiser, stromsparender (und teurer): http://geizhals.de/?cmp=868896&cmp=978578&cmp=715680&cmp=807339&cmp=947688
Und wie gesagt ... wenn die alte Soundkarte noch funktioniert, dann würde ja nichts gegen das H87 Pro4 sprechen, oder?
Lüftersteuerung der MSI-Boards wird auch immer gelobt und bei Gigabyte gibt es da auch keine Probleme.
Nach diesem Test ist sie auch beim ASRock Fatal1ty H87 Performance gut ... also muss man nicht unbedingt in ein Asus investieren...
Ist bei der Geschwindigkeit wirklich ein deutlicher Unterschied zwischen Dauerbetrieb-HDDs und "normalen" HDDs?
Was genau verstehst du unter "Audiobearbeitung"? YouTube-Videos schneiden oder semiprofessionelles Recording? Wie sieht denn deine Audio-Peripherie aus? Kopfhörer oder Lautsprecher? Welche?
Schon eher semiprofessionell.
Vorhanden ist folgendes Equipment:
Interface: Creative E-MU 0404
und große JBL-Boxen
Hier wäre jetzt meine endgültige Konfiguration.
Was haltet ihr davon?
Sollte ich das Mainboard austauschen, da mittlerweile die H97-Boards verfügbar sind oder lieber bei einem H87-Board bleiben, da diese nun wahrscheinlich etwas billiger sein werden.
Komisch das hier niemand mehr antwortet. Wenn ich morgen gegen Abend etwas Zeit habe, werde ich mal drüber schauen und etwas zu schreiben.
Die Zusammenstellung sieht gut aus.
Wenn du auf ein H97 Board wechselst, dann in Verbindung mit einer M.2 SSD. Die M.2 Schnittstelle ist deutlich schneller, als SATA 6Gb/s.
Board: ASUS H97-Plus
SSD: Crucial M550 256GB, M.2
Also insgesamt sieht die Konfig ganz ordentlich aus. Die Maus & Tastatur sind natürlich Geschmacksache, ebenso das Gehäuse. Bedenken solltest du, dass der PC nie leiser sein wird als die lauteste Komponente. Daher lohnt es sich kaum zwei be quiet! Silent Wings 2 PWM Lüfter fürs Gehäuse zu kaufen, wenn du auf dem CPU-Kühler den Standardlüfter werkeln lässt. Bei einem solchen System kommst du allerdings locker mit zwei guten Lüfter aus (1x als CPU-Lüfter und 1x als Gehäuselüfter). Theoretisch kannst du ebenfalls auf µATX setzen. Folgend ein paar Beispiele:
Boards, Serie-8:
Gigabyte GA-H87M-D3H (http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87m-d3h-a950972.html)
ASUS Vanguard B85 (http://geizhals.de/asus-vanguard-b85-90mb0gn0-m0eay0-a1002985.html)
Intel DH87RL (http://geizhals.de/intel-dh87rl-boxdh87rl-a954663.html)
ASUS H87M-Pro (C2) (http://geizhals.de/asus-h87m-pro-c2-90mb0f00-m0eay5-a981479.html)
Boards, Serie-9:
ASUS H97M-Plus (http://geizhals.de/asus-h97m-plus-90mb0im0-m0eay0-a1105995.html) ...allerdings noch nicht wirklich lieferbar...
Gehäuse:
Fractal Design Define Mini (http://geizhals.de/fractal-design-define-mini-fd-ca-def-mini-bl-a603084.html)
Nanoxia Deep Silence 4 (http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-4-schwarz-nxds4b-a971379.html)
Anidées AI4BS Black (http://geizhals.de/anid-es-ai4bs-black-ai-4bs-a1000661.html)
...Die Idee von Jolly ist natürlich sehr gut. Ob es sich allerdings in der Praxis bemerktbar macht, weiß ich nicht. Den Dell U2412M Monitor musst du ausprobieren. Ich reagiere z.B. etwas gereizt auf dieses Modell (wir haben diese in der Uni stehen) und bekomme an manchen Tagen sehr starke Kopfschmerzen. ...Soll wohl an der PWM geregelten Hintergrundbeleuchtung liegen. Einige Menchen reagieren da wohl drauf...
