PC für Bildbearbeitung, Photoshop CS & Lightroom bis 700€
Promi
Nov. 2008
Servus,
wie schon im Titel erwähnt soll ich für einen Freund einen PC zusammenstellen für Bild- und Videobearbeitung. Hauptsächlich wird dieser verwendet für Adobe Photoshop CS und Lightroom und ab und zu mal zum schneiden von Videos einer Go Pro HD3.
Da ich bis jetzt nur Gaming PCs zusammengebaut habe, und ich nicht wirklich weiß auf was es bei diesem System ankommt, hoffe ich auf eure Tipps und Ratschläge.
Anforderungen wären:
- Mini-ITX oder HTPC Gehäuse wenn möglich
- möglichst leise
- Budget bis 700€
Danke schon mal im vorraus.
Mfg Promi
Legt euch zunächst auf ein Gehäuse fest, dann kannst den Rest darauf ausrichten.
HTPC:
Fractal Design Node 605 (http://geizhals.de/fractal-design-node-605-fd-ca-node-605-bl-a794705.html)
mITX:
Fractal Design Node 304 (http://geizhals.de/fractal-design-node-304-schwarz-fd-ca-node-304-bl-a794687.html)
Cooltek U2 silber (http://geizhals.de/cooltek-u2-silber-jb-u2-s-a1012615.html)
...Die o.g. würden mir für ein solches Projekt gefallen und lassen sich ordentlich kühlen. Sonst als CPU einen Intel Xeon E3-1245v3 (http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1245-v3-bx80646e31245v3-a954065.html) verwenden, dessen iGPU ist teilweise von Adobe zertifiziert oder halt einen Intel Core i7-5775C (http://geizhals.de/intel-core-i7-5775c-bx80658i75775c-a1275291.html). Mit beiden CPUs kannst du eigentlich eine separate GPU sparen wenn nicht gespielt wird.
Ähm, wie meinen? Diese Sache mit der iGPU ist hilfreich, allerdings hat ein Xeon keine (!) iGPU. Bitte hier einen i5/i7 nehmen.
Reicht vollkommen aus.
In der Computerzeitschrift c't wurde vor kurzem gezeigt, dass PS meistens nur 2 Kerne nutzt. Es gibt wenige Filter, die auch mal 4 Kerne nutzen, also am besten auf die Taktfrequenz achten. Bei LR kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass im eigentlichen Workflow (nicht beim Export) die Kerne auch kaum genutzt werden und eine GPU erst ab LR v6 unterstützt wird.
@slsHyde
Nein es ist noch gar nichts vorhanden
@Gewürzwiesel
Danke dir schon mal, gespielt wird nicht, wird nur für die genannten Sachen verwendet.
Was für Mainboard und Arbeitsspeicher würdest dazu empfehlen?
Ich habe mir vor einigen Monaten für fast genau den selben Anwendungszweck (Lightroom, Photoshop und Premiere) nen Rechner in etwas kleineren mATX-Format zugelegt.
Bei den Würfelgehäusen gehört es zu den größeren, dafür hat das Gehäuse aber auch zwei 5,25"-Slots (bei mir belegt mit DVD-RW und Cardreader). Ich war die externen Cardreader Leid, die immer irgendwo rumfliegen ^^
Preislich liegt diese Konfig bei über 800 EUR, was aber auch an Gehäuse, Kühler, Cardreader, WLAN-Antenne und großer Festplatte liegt.
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte GeForce GTX 750 Ti WindForce 2X OC (1033MHz), 2GB GDDR5, 2x DVI, 2x HDMI (GV-N75TOC-2GI)
1 x Gigabyte GA-B85M-D3H
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x SilverStone Nitrogon NT06 Pro (SST-NT06-PRO)
1 x SilverStone Sugo SG02-F USB 3.0 schwarz (SST-SG02B-F-USB3.0)
1 x RaidSonic Icy Box IB-865-B schwarz (20065)
1 x TP-Link TL-WN8200ND, USB 2.0
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1)
Crucial BX100 250GB: http://geizhals.de/crucial-bx100-250gb-ct250bx100ssd1-a1215183.html
Der Kühler ist genau für diese Gehäuse konstruiert, und führt die Warme Luft durchs Netzteil nach außen ab.
Ggfs. für Dich Einspar-Potential, um auf 700 EUR zu kommen:
Anderes Gehäuse + Kühler
Kleinere Festplatte (reicht dir 1 TB?)
Cardreader & WLAN weglassen?
Günstigere Grafikkarte, da mit dem Rechner ja nicht gespielt wird, und die Hardwarebeschleunigung beim Videoschnitt recht gering ausfällt.
Kannst Du denn genauer die Anforderungen beschreiben? Was genau wird gemacht? Wie groß sind die Bilddateien, wie viele werden da auf einen Satz in Lightroom eingelesen, womit wird das zur Zeit gemacht und wobei genau hapert es da, etc.?
Ähm, Ähm ... der E3-1245 v3 hat selbstvertändlich eine iGPU ....
dein ernst? die E3 Xeons mit ner 5 oder 6 am ende haben sehr wohl eine iGPU.
edit: oh... naja, 3fach hält besser.
Faust2011 schrieb:
Doch, die Xeons gibt es auch mit iGPU, wie in diesem Fall
Lightroom nutzt sehr gut Kerne aus, da lohnt auch 2011-3, wenn man entsprechend hohe Anforderung hat. Wenn die CPU nicht voll ausgelastet wird, liegt das daran, dass die Daten nicht schnell genug geliefert werden => Festplattensystem. Und Photoshop bei Filtern, das stimmt.
Promi schrieb:
@Gewürzwiesel
Das kommt halt drauf an was für ein Gehäuse du nimmst. Generell würde ich dir zu Asus raten wenn es ein sehr leiser PC werden soll. Die Lüftersteuerung von Asus regelt wirklich gut.
Edit:
Falls du bissl lesen magst, hier sind auch ähnliche Konfigs mit Erfahrungen der User: https://www.computerbase.de/forum/threads/pc-fuer-bildbearbeitung-lightroom-5.1314326/page-4
Edit2:
Sry statt dem E3 1245v3 kannst du auch den E3 1246v3 (http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1246-v3-bx80646e31246v3-a1106395.html) nehmen, ist bissl flotter und nicht teurer.
Bart S. schrieb:
Ähm, "Grafik: Intel HD Graphics P4600, 350-1200MHz, max. 3 Displays"
So weit ich weiß haben alle Xeon die mit einer 5 enden eine iGPU (bitte korrigieren falls ich falsch liegen sollte)
Ok, ok, Ihr habt mich erwischt. Asche auf mein Haupt, ich gelobe Besserung :D
Früher war alles besser... und die Xeons hatten eben keine iGPU. Seit wann ist dem denn so, dass Intel auch in (ausgewählten) Xeon-Baureihen iGPUs verbaut?
Da muss ich doch gleich nochmal nachgucken gehen, ob mein i7-5930k nicht doch irgendwo noch eine iGPU versteckt hat ;)
LOL - angenehm, Du nimmst es mit Humor :-)
Eine wirklich leistungsfähige Konfig für Photoshop und Lightroom (und glgtl. Video), leise, klein, für den Preis ist nicht ganz ohne, aber nach Tüftelei ... so sollte es gehen:
1 x Seagate Desktop SSHD 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DX001)
Nutzung: Betriebssystem, Programme, Datenarchiv
Videobearbeitung: Export
(Nicht partitionieren, regelmäßig defragmentieren)
alternativ Seagate Desktop SSHD 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DX001)
1 x Samsung SSD SM951 128GB, M.2 32Gb/s (MZHPV128HDGM-00000)
Nutzung: Photoshop Auslagerungsdatei, Lightroom Datenbank, Lightroom Camera Raw Cache, Originale,
Videobearbeitung: Quelldateien und Media Cache
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
alternativ Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K)
1 x MSI N720-1GD5HLP, GeForce GT 720, 1GB GDDR5, VGA, DVI, HDMI (V809-1276R)
1 x MSI H97M-G43 (7924-002R)
1 x EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 x Sharkoon MS140
Frontlüfter ersatzlos entfernen
1 x be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220)
Grafikupgrade für 70 € Budgeterhöhung:
1 x Gainward GeForce GTX 750 SilentFX, 2GB GDDR5, 2x DVI, Mini HDMI (3125)
1 x EKL Alpenföhn Wing Boost 2 120mm, Deep Orange Plus (84000000111)
unten im Gehäuseboden einblasend verbauen
Als mini-ITX für weitere 75 € Budgeterhöhung:
1 x Cooltek U2 schwarz, Mini-ITX (JB U2 K)
(kein zusätzlicher Lüfter nötig)
1 x ASUS H97I-Plus (90MB0I90-M0EAY0)
1 x Samsung SE-208GB schwarz, USB 2.0 (SE-208GB/RSBD)
Mit Beantwortung oben gestellter Fragen zur Nutzung (siehe Post #8) kann das ggf. noch optimiert werden.
Klar, mir muss man schon ordentlich ans Bein pinkeln, damit ich ein Problem damit habe ;)
Aber nochmals die Frage: Seit wann ist dem denn so, dass Intel auch in (ausgewählten) Xeon-Baureihen iGPUs verbaut?
Hab mich jetz mal durchgelsen bei euren Vorschlägen und Tipps, nun hätte ich das ganze so zusammengestellt,
1 x Crucial BX100 250GB, SATA 6Gb/s (CT250BX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1246 v3, 4x 3.50GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31246V3)
1 x Gigabyte GA-H97N-WIFI
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Fractal Design Node 304 schwarz, Mini-DTX/Mini-ITX (FD-CA-NODE-304-BL)
Würde die Zusammenstellung so passen? Lieber 16GB Arbeitspeicher oder reichen die 8GB? Und würde die SSD für das System passen, bin nämlich ziemlich zufrieden mit den Crucial SSDs(hab selber ne MX100 & M4)
Mfg Promi
Das Gehäuse hat "Sechs interne Einbauplätze für 3,5"- oder 2,5"-Festplatten", also passts problemlos.
Bist du dir sicher, dass du kein optisches Lw brauchst? Grad für Fotos und Videos brennt man ja öfter mal ne DVD, um sie an andere Leute weiterzugeben (das mache ich jedenfalls).
Ich hatte weiter oben konkrete Fragen gestellt. Die Antworten würden Aufschluss darüber geben, was Du konkret an Leistung benötigst. Ohne diese Anworten kann nicht gesagt werden, ob Dein Vorschlag Sinn macht oder nicht.
Mit der iGPU zum Beispiel haben sich schon manche geirrt. Wenn Du mit recht kleinen Bildern arbeitest, ist das in der regel kein Problem. Arbeitest Du mit entsprechend größeren Bildern, hast Du die 40 € Aufpreis für die iGPU in den Sand gesetzt und musst eine extra Grafikkarte nachlegen. Ähnliches gilt für CPU und SSD.
