PC für Gelegenheitsspieler / Office / Internet
darkiop
Juli 2001
1. Was ist der Verwendungszweck?
Gelegenheitsspieler, Office, Internet
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS?
Full HD
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
1
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Nein
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Budget liegt zwischen 600€ und <800€
4. Was ist die geplante Nutzungszeit (in Jahren)?
4-5
5. Wann soll gekauft werden?
asap
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Ja
Ich soll im Auftrag diesen PC zusammenstellen/bauen. Mir ist bewusst das es seitens Hardware mehr Abdeckt als die Anforderung, allerdings soll das ganze auch entsprechend Lange genutzt werden und das Budget lässt diesen Spielraum bei Bedarf auch zu.
Meinungen? Danke und einen schönen Abend.
1 AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
1 ASRock B450M Pro4 (90-MXB8F0-A0UAYZ)
1 Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 8G, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DP (GV-RX580GAMING-8GD)
1 Patriot Viper 4 Elite rot DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL15-15-15-35 (PVE48G240C5KRD)
1 Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
1 Crucial MX500 250GB, SATA (CT250MX500SSD1)
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced (84000000146)
1 Fractal Design Define Mini C, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-C-BK)
1 be quiet! System Power 9 400W ATX 2.4 (BN245)
Kann man an sich so machen, würde aber nur eine SSD, und nicht zwei nehmen. Dazu noch ein aktuelleres Netzteil.
Edit: Zu SSD - mit ~ 20 Euro mehr bekommst du eine 1Tb SSD, aber bei dem Budget finde ich es bisschen merkwürdig so viel für den Speicher zu verwenden. Wenn 500Gb reicht, dann würde ich nur die SSD nehmen, falls du aber mehr brauchst, eventuell ne 250Gb SSD und 1Tb hdd
Reaktionen: darkiop
Full HD
1
Nein
4-5
asap
Ja
@Kerim262626 : Guter Vorschlag, Denke 1x 500GB sollten ausreichen. Bedarf ist da auch schnell was geändert. Zum Netzteil, hatte bewusst dieses genommen, da es seit Feb'2018 gelistet ist. Hast einen konkreten Vorschlag?
Ich würde sagen, kommt drauf an, was genau du spielen willst. Wenn es eher Anforderungslose Spiele sind, würde ich die GTX erstmal verwenden, damit macht man sicherlich nichts falsch, da du die ja schon zu Hand hast. Der Leistungsunterschied ist dann aber schon groß. Ram ist schnell genug
Eventuell nur den 2600er, der reicht von der Leistung auch vollkommen. Da kann man auch gut 50 Euro sparen
Ist nicht für mich - und die Anforderung ist wirklich nur "Gelegenheit". Denke wir gehen den Kompromiss mit der 760 - getauscht ist die schnell wenn nötig.
@Bard Habe laut den Tests die ich zum Ryzen 2600/2600X gelesen habe bewusst den 2600er genommen - die paar % Mehrleistung sind den Aufpreis imho nicht Wert.
@darkiop An sich sind es nur 16€ aufpreis, da du dir beim 2600X den Ben Nevis Kühler sparen kannst.
Der 2600X kommt mit dem besseren Boxed Kühler (Wraith Spire statt Wraith Stealth) und da wäre der Ben Nevis nur ein Sidegrade statt Upgrade.
Ich benutze den Boxed Kühler vom 2600er und habe keine Probleme damit. Zocke des öfteren komme aber nie über 65 Grad
Sieht gut aus
Dann mal vielen Dank, ich selbst schau ggf. auch meinen i3770K in Rente zu schicken, dazu dann aber ein neuer Thread :)
