Pc für hinter Monitor bauen
- Ersteller Der Kulli
Vortexx
- Apr. 2009
Kla ist das möglich. Wenn du die richtigen Mittel hast kannst du dir ganz einfach ein Gehäuse bauen
Nimmst ein altes baust dort die Halterungen aus und baust diese in einen Blechkäfig mit Löcher. Den Startknopf kannst du dir dann ja nach vorne leiten
Wie groß ist der Bildschirm?
M0rpHeU5
- Jan. 2011
http://www.golem.de/news/amiga-mini-linux-pc-im-alu-gehaeuse-1203-90694.html
Das Ding + Halterung im Eigenbau sollte doch deine Wünsche erfüllen?
the_nobs
- März 2009
Und wieder werfe ich dne intensepc in den raum
http://www.fit-pc.com/web/intensepc/
der hat sollte alles erfuehlen was du benoetigst
Mit RAM wirds vermutlich teuer weil er nur 2 module hat, aber AFAIK wirst du kein ITX mainboard mit mehr als 2 RAM plätzen finden.
Habe ein Dell u23h
Könnte man für das System auch so ein kleines Psu Netzteil nehmen?
Bauen werde ich das System noch nicht, da das Geld immoment nicht habe, aber so ein ein Mini pc interessiert mich schon länger, und irgendwann baue ich den auch. Spätestens bei den Intel Prozessoren 2013
Mika911
Captain
- Juni 2007
Mein Vorschlag wäre ein auf dem Markt erhältliches ITX-Gehäuse für den anbau hinten am Monitor/Wand zu modden,ist bestimmt einfacher als ein Gesamtkonzept zu bauen.
Klar kannst du auch eine Kleine PSU nehmen, SFX-Format gibts es meines Wissens nach bis 350Watt
und das noch kleinere Format, dessen Name mir nicht einfallen will, bekommt man auch bis 300Watt.
Agent 1
- Sep. 2008
Wenn du eh noch warten willst schau dir den Shuttle Slim mal genauer an. Kommt dieses jahr noch mit zwei neuen und leistungsstärkeren CPU`s raus.
Die im Sommer kommende generation wird wohl meinen HTPC ersetzen.
Einen 2500K auf ITX board zu schnallen halt ich für verschwendung. Vorallem da das Gehäuse um einiges größer ausfallen muss um ausreichen Kühlung zu generieren.
Als Gehäuse zum Modden würde sich das Lian Li PC-Q12B Mini-ITX HTPC eignen.
Das ist gar keine Herausforderung, solche Gehäuse gibt es billig von der Stange.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/692226
Da passt die SSD und eine 2,5" 1000GB HDD rein,
Eine ITX Platine welche die Spannung anpassen kann sollte es aber schon sein, die Auswahl ist groß.
2x8GB RAM ist nichts besonderes mehr, Kühler gibt es ausser dem Boxed auch genug.
Übertakten ist wegen des 90W Netzteils nicht drinn, ein angepasster i2500K(auf 2500S einstellen aber die HD3000 nutzen) sollte bei zwei Festplatten und der integrierten Grafik aber ausreichend versorgt sein.
Laufwerk kann man per USB drannhängen, so oft braucht man es ja nicht mehr.
powerfx
Admiral
- Apr. 2009
Stahlseele
Vice Admiral
- Feb. 2009
apple mac Mini?
nimo
- Okt. 2008
eventuell sowas?
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/q09f/q09f-19.jpg
Johnny McEuter
- Juli 2009
zero389
- Mai 2011
Machbar ist alles mit ein wenig technischem NowHow.
Ja genau aber es heißt Know How.
Lichtschalter
- Feb. 2012
Das Problem bei der Frage, wie man PC+Monitor an die Wand bekommt, ist ja in erster Linie folgende: Wenn der Monitor eine VESA-Montierung ermöglicht, kann man ja schonmal den PC an den Monitor schrauben. Aber wie bekommt man das Paket jetzt an eine VESA-Wandhalterung? Auch mir fällt da nur die Option Eigenbau ein. Die Wandhalterung (und natürlich auch die Wand) muss dementsprechend das Gewicht der Gesamtkonstruktion tragen können...
Ich hab mir mittlerweile einen Monitor an die Wand geschraubt und den PC einfach per 3 Meter langem HDMI-Kabel angeschlossen, das tuts zumindest in meiner kleinen Wohnung genauso...
