Pc für mehrere Betriebsystem gleichzeitig bei großer Leistungsfähigkeit
klausilein
Cadet 1st Year
Aug. 2008
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig!
Ich arbeite intensiv mit Photoshop und brauche dafür viel Ram (mindestens 16 GB) und eine leistungsfähige CPU. Ich benütze einen hochwertigen Dia-Scanner, der leider nur noch unter Windows XP (Silverfast) unterstützt wird (Scsi-Schnittstelle). Sonst arbeite ich mit Windows 7/64 bit Professional. Zur Zeit arbeite ich mit 2 PC's im Netzwerk, wenn ich für Photoshop Bilder einscannen will. Das ist für mich sehr umständlich.
Ich möchte nun einen PC haben, der so ausgerüstet ist, daß neben meinem Standard-Windows unter VIrtualBox zwei weitere Betriebssystem gleichzeitig laufen können, so daß ich wärend der Arbeit in Photoshop in ein anderes Betriebsystem wechseln und dort eine Zwischenarbeit erledigen kann. Ich habe diese Anordnung schon auf meier jetzigen Maschiene getestet, es funktioniert im Prinzip gut, nur wird alles sehr langsam. Ich stelle mir nun einen PC vor, der vieleicht 32 GB Ram hat, einen schnellen Prozessor und viel Plattenspeicher (6 TB). Photoshop braucht eine Grafikkarte, weil es die Grafik-CPU für Berechnungen verwendet, da aber auf dem PC nicht gespielt wird, tut es vermutlich ein weniger leistungsfähiges Model. Fire Wire , USB 3, Scsi 2x Lan und Schnittstellen für externe Platten sollten vorhanden sein.
Bei den Komplettsystemen habe ich nichts gefunden, das mir zusagt. Bei den PC-Konfigurationen sind meine PC.Kenntnisse zu klein, ich fide mich da nicht zurecht
Kann mir jemand raten?
Grüße
klausilein
Intel - Sockel 2011
Da haste die passenden CPU's + Schnittstellen für deine Arbeit. Aber vorsicht ist nicht gerade billig.
Budget?
Wenn du Win 7 Pro benutzt kannst du dort einfach ein Virtuelles XP ohne Probleme starten. Nennt sich Windows XP Mode, google mal! Und teste das, der XP Mode braucht mE. viel weniger Rechenleistung.
Das wird nicht funktionieren und ist im Vergleich zu anderen Lösungen auch schweineteuer.
Entweder du nutzt Windows 7/8 als Host und Windows XP als Gast. Dann kannst du deinen teuren Scanner nicht via SCSI ansprechen.
Oder du nutzt Windows XP als Host und Windows 7 als Gast. Dann hat PS zuwenig Speicher und du kannst die Grafikkarte nicht nutzen.
VMs sind für dich nicht die Lösung ausser du begibst dich in die Untiefen von Xen, kvm oder Hyper-V und lernst was IOMMU und Konsorten sind. Selbst dann ist es nicht sicher ob es funktioniert und die I/O Performance wird wahrscheinlich miserabel sein.
Was du brauchst sind 2 PCs und ein gutes Netzwerk. Du kannst den 2. PC ja vom ersten aus bedienen (eine VM wäre da auch nicht anders zu bedienen), und z.B. die Scans gleich auf dem HauptPC ablegen, etc.
Eine andere Möglichkeit dieses Problem zu entschärfen, wäre ein Versuch mit der Software "Vuescan" anstatt Silverfast.
Ich habe damit einen ältere Filmscanner (Minolta Elite 5400) und einen älteren Flachbett-Scanner (Epson Perfection 3200 Photo) von 32-Bit Win XP-Pro nach Win7-Pro 64-Bit gerettet und bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Beide Scanner haben FireWire bzw. USB2-Schnittstellen. Ob dies auch mit SCSI-Scannern möglich ist, könnte man sicherlich auf der Vuescan-Homepage in Erfahrung bringen oder mit einem SCSI-Konverter nach USB.
http://www.ratocsystems.com/english/products/FR1SX.html
Hallo Leute!
Danke für Eure Reaktionen.
hab mal was zusammen gestellt
Ich muß das noch geneuer anschauen. Geht aber in meine Richtung. Gleiches gilt für Darklord272 und Moselbär!
Vuescan braucht den Microtektreiber und den gibt es für meine Scanner ArtixScan 4000t nur für XP/32 bit.
Wahrscheinlich hast Du recht! Bei mir muß W7/64 bit der Host sein. - 2 PC's werden es bei mir vieleicht doch bleiben. Gefällt mir nicht besonders.
Habe ich schon ausprobiert. Ist zu unflexibel und nur XP/32 bit möglich.
Wenn ich auch nicht die Superlösung bekommen habe, Ihr habt mir sehr geholfen. Ich bin ein Stück weiter.
Grüße
klausilein
